Autor Tópico: Problemas CNC3AX  (Lida 6939 vezes)
ericwp
Re: Problemas CNC3AX
« Resposta #15 Online: 09 de Julho de 2008, 13:50 »
Eric,
Poste uma foto do soquete da sua placa, por gentileza...
eu postei uma foto da minha placa que da pra ver o soquete que tem nela o link é este aqui...nao sei colocar foto como vcs colocam...bom mais da pro gasto essas daqui se precisar de alguma outra só falar....
http://img176.imageshack.us/my.php?image=dsc02431su5.jpg
http://img68.imageshack.us/my.php?image=dsc02434qs0.jpg
Abracos e obrigado por toda a ajuda Fgilii!!!
Eric
« Resposta #16 Online: 09 de Julho de 2008, 19:11 »
Eric,
Ao responder, verá abaixo e a esquerda ( opoções adicionais), esse é o caminho para postar fotos, arquivos, etc.
ericwp
« Resposta #17 Online: 09 de Julho de 2008, 23:19 »
Ahh pensei que nao podia postar fotos em anexo...bom agora que sei vou usar...obrigado e quando a foto segue em anexo estou fazendo de tudo para a minha plaquinha funcionar mais nada ainda nao consigo fazer o eixo x funcionar de jeito nenhum....
Abracos
Eric
Offline jorgemlfranco
« Resposta #18 Online: 10 de Julho de 2008, 10:45 »
Estou co o mesmo problema do Eric, só o motor do eixo X não funciona, poderiam verificar se os pinos do cabo estão corretos, segue em anexo
« Resposta #19 Online: 10 de Julho de 2008, 10:45 »
« Resposta #20 Online: 10 de Julho de 2008, 16:17 »
Só para ficar registrado:  Estou ligando apenas um motor de cada vez.
 Quando faço o teste no eixo Z, só o motor deste eixo é que fica ligado na placa, assim faço para os demais eixos, só um de cada vez é ligado na placa.
Os eixos não estão trocados.
Alterei no TCNC conforme você me pediu,
O motor do eixo Z funciona (PgUp/PgDn)
O motor do eixo Y funciona (Cima/Baixo)
O motor do eixo X quer girar mas não gira (Esq/Dir), só que o comando no jog está maluco, as vezes aperto as teclas dos outros eixos e o motor da algum sinal, parece ter alguma ligação com os outros eixo.
alguem podeira ajudar?
« Resposta #21 Online: 10 de Julho de 2008, 16:52 »
Se está usando o TCNC, este deve estar rodando em ambiente DOS (não janelala de Windows nem em "dos" do XP)
Verifique se o cabo (DB25 macho dos dois lados) tem continuidade entre os pinos 2,3,4,5,6,7...
Supondo que os eixos terão os seguintes pinos:
X = passo pino 2 direção pino 3
Y = passo pino 4 direção pino 5
Z = passo pino 6 direção pino 7,
Deverá ter ou 5V ou 0V nos pinos 3,5 e 7 quando se usam as teclas de movimentação dos eixos...
Se sua placa está funcionando os eixos "Z" e "Y", mas não o "X", experimente usar o motor que funcionou num dos eixos nele - se não funcionar, a probabilidade do problema ser só na placa e só no eixo "X"...
Verifique TODAS as soldas e se tem continuidade em TODAS as trilhas...
« Resposta #22 Online: 10 de Julho de 2008, 21:30 »
Boa noite Fábio,
O tcnc roda pelo boot do disquete, não passa pelo Windows.
O cabo DB25 tem continuidade em todos os pinos (pino a pino)
Pinos nos eixos:
O mesmo motor foi testado nos 3 eixos, um de cada vez, funcionou no eixo Z e Y, no eixo X fica querendo girar quando aperto DIR ou ESQ, apertando ALT junto, se escuta como se o motor estivesse na sua velocidade máxima, só que não gira.
em anexo as voltagens na hora que tento movimentar os eixos, e a posição dos pinos nos cabos.
« Resposta #23 Online: 10 de Julho de 2008, 21:42 »
Mais um detalhe Fábio,
No grupo de FETs do eixo Z,  (no gate) tenho 12v em apenas 1 (um) FET,   já no grupo do eixo Y tenho 12v em 2 (dois) FETs e no grupo do eixo X tenho 12v em 3 (tres) FETS. Isso é normal? Voce já escreveu alguma coisa sobre isso aqui no forum, poderia comentar de novo?
« Resposta #24 Online: 11 de Julho de 2008, 08:03 »
Posso estar errado, mas pela sua descrição o problema deve estar na placa.
Verifique a placa cuidadosamente por algum erro - curto, solda fria, trilha quebrada, etc...
Há algumas trincas que são invisíveis, ou muito difíceis de serem localizadas - use um multímetro em continuidade e teste TODAS as trilhas percorrendo todos os caminhos!
Se um eixo só não funciona, e falta tensão em determinados pontos onde deveria haver, verifique, teste e troque componentes...
« Resposta #25 Online: 11 de Julho de 2008, 09:36 »
Fabio essas voltagens nos FETs estão corretas?
Quando chegar em casa vou verificar detalhadamente toda a placa, obrigado pela atenção
« Resposta #26 Online: 11 de Julho de 2008, 09:45 »
Sobre a tensão nas comportas dos FETs, não sei o que dizer uma porque sua placa foi modificada, e outra que eu não sou a pessoa mais indicada a discutir eletrônica.
Eu diria que só pode haver tensão na comporta do FET quando a lógica estiver energizada, apenas um FET estaria com tensão (se a placa estiver ajustada em passo cheio) - se o ajuste estiver para meio passo, num determinado instante dois FETs estariam energizados e num outro instante apenas um FET energizado...
Mas para testar isso, é necessário gerar um sinal no pino de passo daquele L297 que controla os FETs sendo testados.
Resumindo:
no mínimo um FET energizado e no máximo dois contemporâneamente. ..
« Resposta #27 Online: 11 de Julho de 2008, 09:46 »
Em tempo - não use os jumpers para habilitação
ericwp
« Resposta #28 Online: 12 de Julho de 2008, 10:41 »
Bom galera a placa estou testando ainda tudo que é possivel soldando e resoldando mandei uma placa para um amigo meu que entende bem ele tbn esta dando uma olhada vou postando aqui quando tiver noticias de melhoras nas placas...de algum sinal de funcionamento!!!!
Obrigado pela ajuda que vcs tem dado!!!
Abracos
Eric
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #29 Online: 12 de Julho de 2008, 16:37 »
Fabio,
Aproveitando que vc tocou no assunto, quando é
indicado usar (ou não usar) os jumpers de habilitacao ?
Fernando
