PROJETOS => Projeto - CNC3AX => Tópico iniciado por: ericwp em 06 de Julho de 2008, 14:23
Título: Problemas CNC3AX
Enviado por: ericwp em 06 de Julho de 2008, 14:23
Bom ja li, revirei tudo nao consegui resolver o meu problema agora eu pergunto a vcs e vamos ver se eu resolvo!!!
Eu estou testando a placa entao estou usando 12 v pra alimentar o motor a placa esta com a modificacao dos FETs 12 v direto no sil estou usando o 74LS09 rede resistiva 2k2 motores 23LM-C004-04 6v 1.2A.Estou usando TCNC com o win 98 SE o cabo é uma estensao e tem continuidade em todos os pinos!
O eixo z funciona mas o motor soh gira para um lado e os pinos de controle da porta paralela que estao config no TCNC estao totalmente diferente, 5 para o step e 4 para a direcao.
O eixo y pisca quando dou sinal do pc, nao tem ruido nenhum quando ligo o motor nele, e a config dos pinos no TCNC esta step pin 3 dir pin 2 assim ele pisca quando mexo no jog do TCNC.
O eixo x (do lado da entrada da fonte) nao da nem sinal de vida nem acender a luz acende!!!!!!!
Ja peguei varias config do TCNC aqui no forum quando mandam substituir e nao acontece nada!!!E para de funcionar os outros!!!
Alguem por favor me ajude estou trabalhando nisso a tempos ja e nada de resultado!!!Nao tenho mais ideias para resolver isso!!
Ficarei muito agradecido se alguem puder me ajudar!!!!
Abracos Eric
Título: Re: Problemas CNC3AX
Enviado por: ericwp em 06 de Julho de 2008, 14:55
Esqueci de adicionar o arquivo do TCNC para quem quiser dar uma olhada no que eu falei ese eh o unico jeito que a placa meio que funciona...
Eric
Enviado por: F.Gilii em 06 de Julho de 2008, 15:00
Eric,
Supondo que leu diversos tópicos sobre a CNC3ax, e o TCNC, devo supor que quando você fala que usa o programa em Windows 98, não está usando o programa em janela de DOS, e sim reiniciando o computador, né???
Ainda supondo que leu de tudo um pouco, sabes que quando algum motor não faz o típico ruído de chiado (ou fritura), quer dizer que há alguma coisa errada com o PWM da placa, né???
E ainda no campo da suposição, sabe que a porta LPT deve ser configurada para SPP através da BIOS, né???
Enviado por: Alebe em 06 de Julho de 2008, 15:10
...Estou usando TCNC com o win 98 SE...
Vc não deixou implícito se ta rodando pelo Dos do win 98 ou em Dos puro.
Editado: O Fábio ja antecipou
Configure os pinos assim:
X step = 2
X dir    = 3
Y step = 4
Y dir    = 5
Z step = 6
Z dir    = 7
Teste tambem alterando o sinal de Dir (alto ou baixo) um eixo de cada vez.
E retire os jumpers de enable na placa.
Enviado por: ericwp em 06 de Julho de 2008, 15:19
Eric,
Sim estou reiniciando ateh criei um menu onde eu escolho entrar no TCNC ou entrar no Windows.
Sim quando nao faz chiado é problema no pwm agora onde pode ser o problema pq as vezes funciona e tem hora que some o chiado...pode ser alguma trilha algum componente queimado??qual seria???e como posso constar que esta funcionando??seria medindo a frequencia no pino 1 como fasso para medir esta frequencia coloco o negativo do multimetro no pino 2 e o positivo no pino 1 em frequencia no multimetro???
Bom a porta esta configurada para normal posso mudar para EPP na bios nao encontrei esse SPP mais ja fiz testes em EPP e nao resultou em nada e ja li que era pra ser em normal mais vou testar com EPP.Tem um Parallel Port IRQ eu dexo no 5 ou 7?!?
Alebe eu estou rodando em dos do 95 reiniciando em DOS...
e com estas configuracoes do TCNC de pinos a placa nem da sinal de vida para nenhum eixo somente quando fico mexendo varias vezes um monte de botoes ao mesmo tempo quando se fica com raiva dai as vezes apaga uma ascende a outra mais nada muito sincronizado!!!
ja alterei estes sinais e nao resultou em nada nao senti diferenca nenhuma!!!
bom obrigado pelo ajuda aguardo respostas
Abracos Eric
Enviado por: F.Gilii em 06 de Julho de 2008, 15:32
Eric,
Se percebe que de vez em quando o ruído típico do pwm não aparece, pode ser solda fria, ou algum outro problema - talvez um pequeno curto em alguma trilha...
Se ajustou o TCNC para os eixos conf. o Alebe sugeriu, mas mesmo assim a placa não responde, pode ser um problema no cabo de dados...
Já ví cabos de LPT que não tem os 25 condutores, e isso pode atrapalhar em muito...
Os ajustes da porta LPT deverão ser SPP (simple parallel porto) - alguns computadores pode ter ajustes diferentes, como "normal" ou "simple"...
A IRQ não importa muito, mas na dúvida deixe em 7, que se não me engano é o padrão de fábrica...
Enviado por: ericwp em 06 de Julho de 2008, 15:41
Eric,
Bom ja verifiquei muitas vezes soldas frias mais vou ver tudo novamente...
O problema no cabo nao sei pois testei condutividade em todos os pinos e todos estao OK!vou tentar montar um cabo para ver o que acontece mais acho que nao é o cabo e sim a porta!!!
A config deixei em normal e vou mudar para 7 o IRQ.
e quanto a config do TCNC dos pinos eu acho muito estranho pq quando mudo os pinos e tudo de acordo com o arquivo que postei o eixo z funciona soh nao muda de direcao bom eu vou tentar testar em outro pc com outro cabo!!!
agora outra pergunta eu comprei componentes para fazer outra placa e veio os capacitores de 100nf de outra cor antes era azul agora sao amarelos...mas o numero é o mesmo 104...porem os antigos azuis no teste de condutividade nao conduziam e agora os novos cunduzem 100% e isto esta fazendo dar curto no regulador de tensao o 7805 sera que os 7 capacitores estao com defeito?!!?
bom obrigado nao sei mais o que fazer para arrumar essa placa...
Eric
Enviado por: Alebe em 06 de Julho de 2008, 17:10
Veja que eu pedi pra vc fazer o teste também mudando os sinais (um de cada vez) dos pinos de direção, 3, 5 e 7.
Enviado por: ericwp em 06 de Julho de 2008, 22:38
Inverti como vc falou os pinos e direcao e nao houve resultado!!!tive somente quando inverti o pino da direcao pelo do step ai o led piscava mais somente o do eixo z da placa que ficou o eixo y do TCNC....
nao sei mais uque fazer para consertar essa placa!!!
que sera que pode ser verifiquei soldas frias e nada nao achei nenhuma!
se alguem tiver alguma solucao pra me propor por favor....
abracos
Eric
Enviado por: kaoalex em 08 de Julho de 2008, 07:38
A falta do ruido pode ser pq a fonte não da conta do recado... Tente outra fonte.
Esse fim de semana apanhei da minha placa pq o Tcnc que eu baixei veio com os pinos dir/step completamente diferentes.
Vale a pena revisar esse detalhe com atenção.
um abraço
Enviado por: F.Gilii em 08 de Julho de 2008, 08:27
Kaoalex,
Não sei se o que eu vou falar se aplica,m mas nenhum programa vem configurado para atender à uma necessidade específica - é por isso que eles são providos de janelas de configuração...
Enviado por: ericwp em 09 de Julho de 2008, 01:29
Bom galera como eu achei que o problema era de montagem e componentes com problemas, eu resolvi montar a outra placa que ja tinha programado.Montei tudo a unica coisa que utilizei da outra foram os l297 que nao estao queimados de resto era tudo novo...e o mesmo problema aconteceu identico mais identico mesmo!!!estou achando que montei de algum jeito que nao esta funcionando mais nao sei uque pode ser vou postar a foto de uma das placas....
E quando a config do TCNC eu consegui fazer o eixo z rodar mais como disse só para um lado...e com os pinos totalmente diferente do que todo mundo fala...
E quanto ao ruido que nao existe no eixo y estou testando tudo novamente mais nada....vou ser continuar....
E o eixo x que nao da sinal de vida na placa nao fasso a minima ideia do que fazer....
Nao sei mais uque fazer pra ela funcionar!!!!
Abracos
Eric
[IMG]http://img68.imageshack.us (http://img68.imageshack.us/my.php?image=dsc02434qs0.jpg)
Enviado por: F.Gilii em 09 de Julho de 2008, 08:40
Eric,
O soquete DB25 que está usando na placa para colocação do cabo de comunicação - é macho ou fêmea?
Enviado por: ericwp em 09 de Julho de 2008, 11:40
Eric,
É fêmea!!!Vou tentar colocar em outro computador pq nao é possivel!!!
Bom obrigado por toda a ajuda que vcs vem me dando...Mais ainda nao vou desistir delas pq nao vou parar até uma delas girar os 3 motores do jeito que eu quero!!!
Pretendo montar a fonte pra pelo menos poder fazer os testes com a voltagem final pra ver se resolvo o problema....
Abraco a todos
Eric
Enviado por: F.Gilii em 09 de Julho de 2008, 12:16
Eric,
Poste uma foto do soquete da sua placa, por gentileza...
Enviado por: ericwp em 09 de Julho de 2008, 13:50
Eric,
eu postei uma foto da minha placa que da pra ver o soquete que tem nela o link é este aqui...nao sei colocar foto como vcs colocam...bom mais da pro gasto essas daqui se precisar de alguma outra só falar....
http://img176.imageshack.us/my.php?image=dsc02431su5.jpg
Abracos e obrigado por toda a ajuda Fgilii!!!
Eric
Enviado por: F2S em 09 de Julho de 2008, 19:11
Eric,
Ao responder, verá abaixo e a esquerda ( opoções adicionais), esse é o caminho para postar fotos, arquivos, etc.
Enviado por: ericwp em 09 de Julho de 2008, 23:19
Ahh pensei que nao podia postar fotos em anexo...bom agora que sei vou usar...obrigado e quando a foto segue em anexo estou fazendo de tudo para a minha plaquinha funcionar mais nada ainda nao consigo fazer o eixo x funcionar de jeito nenhum....
Abracos
Eric
Enviado por: jorgemlfranco em 10 de Julho de 2008, 10:45
Estou co o mesmo problema do Eric, só o motor do eixo X não funciona, poderiam verificar se os pinos do cabo estão corretos, segue em anexo
Enviado por: jorgemlfranco em 10 de Julho de 2008, 16:17
Só para ficar registrado:  Estou ligando apenas um motor de cada vez.
 Quando faço o teste no eixo Z, só o motor deste eixo é que fica ligado na placa, assim faço para os demais eixos, só um de cada vez é ligado na placa.
Os eixos não estão trocados.
Alterei no TCNC conforme você me pediu,
O motor do eixo Z funciona (PgUp/PgDn)
O motor do eixo Y funciona (Cima/Baixo)
O motor do eixo X quer girar mas não gira (Esq/Dir), só que o comando no jog está maluco, as vezes aperto as teclas dos outros eixos e o motor da algum sinal, parece ter alguma ligação com os outros eixo.
alguem podeira ajudar?
Enviado por: F.Gilii em 10 de Julho de 2008, 16:52
Se está usando o TCNC, este deve estar rodando em ambiente DOS (não janelala de Windows nem em "dos" do XP)
Verifique se o cabo (DB25 macho dos dois lados) tem continuidade entre os pinos 2,3,4,5,6,7...
Supondo que os eixos terão os seguintes pinos:
X = passo pino 2 direção pino 3
Y = passo pino 4 direção pino 5
Z = passo pino 6 direção pino 7,
Deverá ter ou 5V ou 0V nos pinos 3,5 e 7 quando se usam as teclas de movimentação dos eixos...
Se sua placa está funcionando os eixos "Z" e "Y", mas não o "X", experimente usar o motor que funcionou num dos eixos nele - se não funcionar, a probabilidade do problema ser só na placa e só no eixo "X"...
Verifique TODAS as soldas e se tem continuidade em TODAS as trilhas...
Enviado por: jorgemlfranco em 10 de Julho de 2008, 21:30
Boa noite Fábio,
O tcnc roda pelo boot do disquete, não passa pelo Windows.
O cabo DB25 tem continuidade em todos os pinos (pino a pino)
Pinos nos eixos:
O mesmo motor foi testado nos 3 eixos, um de cada vez, funcionou no eixo Z e Y, no eixo X fica querendo girar quando aperto DIR ou ESQ, apertando ALT junto, se escuta como se o motor estivesse na sua velocidade máxima, só que não gira.
em anexo as voltagens na hora que tento movimentar os eixos, e a posição dos pinos nos cabos.
Enviado por: jorgemlfranco em 10 de Julho de 2008, 21:42
Mais um detalhe Fábio,
No grupo de FETs do eixo Z,  (no gate) tenho 12v em apenas 1 (um) FET,   já no grupo do eixo Y tenho 12v em 2 (dois) FETs e no grupo do eixo X tenho 12v em 3 (tres) FETS. Isso é normal? Voce já escreveu alguma coisa sobre isso aqui no forum, poderia comentar de novo?
Enviado por: F.Gilii em 11 de Julho de 2008, 08:03
Posso estar errado, mas pela sua descrição o problema deve estar na placa.
Verifique a placa cuidadosamente por algum erro - curto, solda fria, trilha quebrada, etc...
Há algumas trincas que são invisíveis, ou muito difíceis de serem localizadas - use um multímetro em continuidade e teste TODAS as trilhas percorrendo todos os caminhos!
Se um eixo só não funciona, e falta tensão em determinados pontos onde deveria haver, verifique, teste e troque componentes...
Enviado por: jorgemlfranco em 11 de Julho de 2008, 09:36
Fabio essas voltagens nos FETs estão corretas?
Quando chegar em casa vou verificar detalhadamente toda a placa, obrigado pela atenção
Enviado por: F.Gilii em 11 de Julho de 2008, 09:45
Sobre a tensão nas comportas dos FETs, não sei o que dizer uma porque sua placa foi modificada, e outra que eu não sou a pessoa mais indicada a discutir eletrônica.
Eu diria que só pode haver tensão na comporta do FET quando a lógica estiver energizada, apenas um FET estaria com tensão (se a placa estiver ajustada em passo cheio) - se o ajuste estiver para meio passo, num determinado instante dois FETs estariam energizados e num outro instante apenas um FET energizado...
Mas para testar isso, é necessário gerar um sinal no pino de passo daquele L297 que controla os FETs sendo testados.
Resumindo:
no mínimo um FET energizado e no máximo dois contemporâneamente. ..
Enviado por: F.Gilii em 11 de Julho de 2008, 09:46
Em tempo - não use os jumpers para habilitação
Enviado por: ericwp em 12 de Julho de 2008, 10:41
Bom galera a placa estou testando ainda tudo que é possivel soldando e resoldando mandei uma placa para um amigo meu que entende bem ele tbn esta dando uma olhada vou postando aqui quando tiver noticias de melhoras nas placas...de algum sinal de funcionamento!!!!
Obrigado pela ajuda que vcs tem dado!!!
Abracos
Eric
Enviado por: fcanesin em 12 de Julho de 2008, 16:37
Fabio,
Aproveitando que vc tocou no assunto, quando é
indicado usar (ou não usar) os jumpers de habilitacao ?
Fernando
Enviado por: F.Gilii em 12 de Julho de 2008, 17:27
Fernando,
Usei por algum tempo, e não sentí vantagem paupável...
A única coisa que mudou foi a temperatura dos motores, que dependendo do ritmo de trabalho ficavam um pouco mais frios, porque eu programei todos os arquivos de corte para que os drivers ligassem quando iria começar a usinar, e desligassem ao final, e se ficasse muito tempo sem usinar, é claro que os motores esfriariam, mas foi só...
Hoje eu não me preocupo com isso (uso drivers Smile) e deixo os motores quentes mesmo o tempo todo - acho até que é melhor que os motores aqueçam e se mantenham em temperatura constante...
Enviado por: Acruwer em 13 de Julho de 2008, 01:57
estes jumpers de habilitação servem para habilitar/desabilitar o drive, ou seja, desabilitando o respectivo drive, os motores ficam livres.. e com eles habilitados, os motores ficam travados...mas se voce nao esta com as configuções corretas, o drive pode estar desabilitado e assim não rodara seus motores...
Enviado por: fcanesin em 13 de Julho de 2008, 18:03
Obrigado Fabio e Acruwer pelos esclarecimentos.
Fernando
Enviado por: jorgemlfranco em 14 de Julho de 2008, 10:32
Olha eu aqui de novo...
Consegui fazer os tres motores funcionarem, só que a fonte utilizada foi de 12V 1000mA. Vou tentar ligar com o trafo 34V 10A, mas antes uma pergunta: Essa voltagem posso ligar direto em apenas um motor? No manual do motor,(em anexo), fala que ele é de 3Vdc 3A. A amperagem a placa controla, mas a voltagem?
Enviado por: Alebe em 14 de Julho de 2008, 15:10
Em geral os motores de passo podem usar sem problemas até 20X a tensão nominal
Pode usar sem medo.
Enviado por: F.Gilii em 14 de Julho de 2008, 16:00
Apenas complementando o que o Alebe disse, "SE" estiver usando um driver tipo PWM...
Enviado por: Alebe em 14 de Julho de 2008, 19:21
É sempre bom lembrar isso, Fábio.  ;)
Apesar do nome do tópico, alguém que usa uma phaser pode fazer uma pergunta e aí, baubau.
Enviado por: ericwp em 14 de Julho de 2008, 23:50
Bom galera depois de muita luta mais muita luta mesmo consegui fazer a minha cnc3ax funcionar perfeitamente com uma fonte de 12v mais soh para testes!!!
Eu descobri o problema quando montaram o pc colocaram o conector da saida db25 ao contrario na placa mae entao estava funcionando ao contrario!!!hahahaha
Bom obrigado por toda ajuda de vcs por terem me dado varias dicas!!!
Agora vou precisar da ajuda de vcs para fazer a minha fonte que estou com algumas duvidas!!!mais sei que vou conseguir com a ajuda que tenho desde forum!!!que esta sendo muito util!!!
Bom um abraco pra galera do guiacnc que me ajudou muito obrigadoo!!!!
Abracos Eric!
Enviado por: jorgemlfranco em 15 de Julho de 2008, 06:26
Bom dia a todos,
Estou colocando videos dos motores funcionando com 12v
Liguei o motor do eixo Z e funcionou muito bem com 34v, os resistores ficaram normais não aqueceram, o PWM estava presente, deu pra escutar-lo pela primeira vez, um milagre.
Depois liguei os outros motores juntos, queimou uma trilha que unia tres terras, fiz uma nova trilha com fio, liguei de novo os motores com os 34v, os resistores começaram a esquentar de novo e sair fumaça, coloquei a fonte de 12v de novo no lugar, agora o eixo Z não funciona. A novela continua....
Enviado por: jorgemlfranco em 18 de Julho de 2008, 10:32
Chegou ontem de tarde a placa nova que comprei com o Landa (qualidade profissional), montei ontem mesmo, fiz todos os testes e aí liguei a placa com os motores em 34V 10A, vejam só o que aconteceu.......... ................... ...................
