Autor Tópico: Proteção para CNC3AX e motor de Passo  (Lida 8848 vezes)
eduastube
« Online: 29 de Janeiro de 2007, 18:05 »
ola pessoal... estou com um tremendo pepino....é o seguinte já queimei 2 motores com a CNC3ax.. não sei por que acontece, não sei se o IRLZ entra em curto e queima o motor ou vice versa....to pensando em colocar fusiveis nas bobinas dos mesmos para proteger os motores, pois acho que assim não queimarei mais motores a toa...
qual o melhor metodo para proteção? colocar um fusivel de 3A em cada Tap das bobinas? ou colocar um fusivel de 1.5A em cada ponta de bobina dos motores totalizando 12 fusiveis?
Landa
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2007, 18:18 »
Eduatube,
Não crei que seria necessário tanto fusível, bastariam apenas 3, uma para cada motor dos eixos.
Landa
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2007, 18:20 »
Coloca no terminal aonde diz Vcc motor.
eduastube
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2007, 18:21 »
é que eu queria deixar uma proteção mais "precisa" entende? mas acho que um fuse de 2,5A em cada motor seria uma ideia já razoavel... mas concorda que com um fuse de 1,5A em cada bobina, qualquer deslize de corrente o negocio já para...
eduastube
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2007, 18:24 »
é incrivel que a maquina estava funcinando perfeitamente por 3 semanas já.... e derrepente... queimou....... buaaaa.............
Weber Lincon
« Resposta #5 Online: 30 de Janeiro de 2007, 10:16 »
Eduastube vc está usando ventiladores nos seus fets ?, tente deixar a placa mais fria possível, e vc não está usando a amperagem mior que o que o motor aguenta ?
Quais os modelos do fet ?
« Resposta #6 Online: 30 de Janeiro de 2007, 10:37 »
Citação de: "eduastube"
Isso aconteceu aqui na minha bancada, com as primeiras placas do Fábio Gilli ... fritou dois motores e um par de L297 ... apesar de neste caso haver outros motivos, a primeira coisa que me ocorre dizer é que a excitação dos gates dos FETs não é lá muito adequada ... eu substituiria os FETs e elevaria a tensão de gate ...
A idéia dos fusíveis não é de todo má, dificilmente é proteção eficaz para os FETs, mas pode salvar o motor ...
ldorta
« Resposta #7 Online: 31 de Janeiro de 2007, 16:37 »
Pessoal, ainda nem terminei de montar minha placa, mas lendo internet a fora assuntos relativos à CNC3AX encontrei algo que dizia que era necessário regular a corrente nos motores através dos potenciometros, medindo a tensão no pino 15 do L297. Por exemplo se a corrente do motor é de 1.2A a tensão no pino 15 deve ser de 0.12V. Vale a pena perguntar pra quem tem mais experiencia na placa. Assim que chegar em casa pego o link onde li sobre isso e posto aqui.
Obrigado,
Leandro
eduastube
« Resposta #8 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 07:32 »
olá.. bom  a Ventilação é forçada... os fets esquentão mas o dissipador está totalmente tocavel... coloquei um porta fusivel nas alimentações dos motores, regulei a corrente para 1,15A cada motor (X eY) e fui testando com fusiveis, começei com o de 1A e funcionou perfeitamente com esse fusivel apesar de ser um pouco abaixo... deixei a maquina trabalahndo por algumas horas e nada de queima de fusiveis.... agora acho que os motores não queimarão mais a toa....
eduastube
« Resposta #9 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 07:37 »
a, os fets são o IRLZ24N.... e os motores são os nemas23 6V 1.2A (classicos)
Recav
« Resposta #10 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 08:06 »
Citação de: "ldorta"
Obrigado,
Leandro
Sim Leandro, voce precisa regular os trimpots para cada motor ...
Seus calculos estão corretos, motor de 1,2Amp por fase = 120 milivolts no pino 15 do L297 ...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #11 Online: 04 de Março de 2007, 10:01 »
Pegando um gancho no último post.
Se eu estiver usando motores iguais eu posso usar apenas um potenciometro para os três L297?
um abraço
« Resposta #12 Online: 04 de Março de 2007, 10:09 »
Kaoalex,
Acredito que não seja possível, porque cada L297 tem seu sensor de corrente, e consequentemente deve ter seu potenciometro dedicado...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #13 Online: 04 de Março de 2007, 10:28 »
Fabio,
Mas na teoria a tensão será igual né!? Se ligar a saida deles em comum teremos a mesma tensão nos 3 e por sua vez a mesma corrente. Ou estou enganado?
« Resposta #14 Online: 04 de Março de 2007, 10:36 »
Kaoalex,
A tensão pode até ser igual, mas se or resistores de lastro forem diferentes, a queda de tensão consequentemente será diferente, e o ajuste do potenciômetro será diferente...
Já que a corrente é comparada através do resistor de referencia, se um motor estiver parado e outro estiver rodando, o consumo de corrente será diferente, e consequentemente o sistema tentará mandar o equivalente ao que está sendo medido (ou comparado)...
Aí acho que um motor receberá mais corrente do que deveria e o outro menos...
Mas, esta é só minha opinião - posso ter falado uma grande besteira...
Acho que são poucos reais de diferença entre usar ou não 2 potenciometros a mais...
