Autor Tópico: Proteção para CNC3AX e motor de Passo  (Lida 8774 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #15 Online: 04 de Março de 2007, 10:53 »
Citação de: "kaoalex"
Pegando um gancho no último post.
Se eu estiver usando motores iguais eu posso usar apenas um potenciometro para os três L297?
um abraço
Kaoalex,
Qual seria o objetivo ? se for por economia acho que não vale a pena, mas se esta tendo uma ideia brilhante, tipo: controlar a corrente atravez de um D/A, talvez valha a pena tentar ...
Não contrariando o Fabio, mas ja contrariando, tem tudo para dar certo ! Porem o Fabio esta certo sobre os resistores de RSENSE, estes tem que serem iguais e os motores idem ...
« Resposta #16 Online: 04 de Março de 2007, 10:55 »
Retiro o que disse...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #17 Online: 04 de Março de 2007, 11:03 »
Fabio, Kaoalex,
Caso a ideia seja usar D/A, o ideal seria ter tres saidas, pois pode não precisar de motores diferentes hoje, mas e amanha ???
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #18 Online: 04 de Março de 2007, 11:23 »
Mac,
A idéia é brilhante mesmo!!! rs... Eu estava pensando em controlar via DPot ou D/A.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #19 Online: 04 de Março de 2007, 11:31 »
Kaoalex,
Na placa que fiz, Apoena, eu deixei estas entradas no conector, para futuramente fazer algo parecido ... As possibilidades são muitas : Proteção contra superaquecimento dos motores, diminuição da corrente quando o motor estiver parado e etc ...
Mas recomendo deixar os drivers individuais ... tipo usar uma CPU para fazer o processo de todos os drivers, porem separar as saidas ... uma p/ cada driver e com programação de corrente individual ...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #20 Online: 04 de Março de 2007, 11:32 »
Mac,
Eu não tenho muito conhecimento de D/A. Vc me recomenda algum modelo?
Offline Diego MJ
Re: Proteção para CNC3AX e motor de Passo
« Resposta #21 Online: 31 de Janeiro de 2008, 19:30 »
Olá senhores, preciso de + um help.
Depois de uma longa jornada, liguei a minha 1ª CNC3AX ( A placa eu comprei pronta ).
1- Testei algumas tensões do circuito de um eixo (eixo X), medi no pino 2 e  pino 12 do
L297 = 4.97VCC, a alimentação do 7409 = 4.97VCC
2 - fiz os testes dos pinos de saída (4,6,7 e9), e eles variam conforme se utiliza o JOG do Turbocnc.
3 - Quando liguei um motor (3 VCC e 3A), queimou um fuzível de 20A da fonte. Achei estranho e liguei denovo, queimou mais uma vez. Aumentei o valor do fuzível e liguei denovo, cheguei a rodar o motor na lenta, mas por uns 15 segundos, e a ponte retificadora da fonte (25A) foi para o céu.
4 - Não sei a posição dos dipswitch, e também não sei se é necessário deixar algum jumper na placa.
5 - To meio perdidão.
6 - A Fonte dos motores está com 38 VCC
Valeu
Diego
« Resposta #22 Online: 31 de Janeiro de 2008, 19:44 »
Vc ajustou a corrente ?
Offline Diego MJ
« Resposta #23 Online: 31 de Janeiro de 2008, 19:59 »
Ajustei em 0.29Vcc
Medi entre os pinos 2 e 15 do L297.
« Resposta #24 Online: 31 de Janeiro de 2008, 20:22 »
Diego, tudo indica que a corrente não está sendo controlada ... os possíveis motivos são muitos, a começar por L297 defeituoso (e há muitos por aí, já refuguei uma dúzia, NOVOS) ...
O ideal seria vc levar a placa a alguém que disponha de um osciloscópio, mas se não puder, verifique se não há alguma trilha trincada, soldas frias, pontes de solda, etc, enfim faça uma revisão muito cuidados e revise de novo ...
Teste um driver de cada vez, um único motor ligado, preferivelmente alimentando-o com a tensão nominal, se funcionar, aumente a tensão até escutar o apito do chopper ... o que pode não ocorrer, se o L297 estiver pifado ou houver um prob no cicuito de controle de corrente ... com isto vc poderá isolar o prob, ver se é só em um circuito ou todos ...
Antes disso, verifique se não há algum FET em curto ou invertido ...
« Resposta #25 Online: 31 de Janeiro de 2008, 20:25 »
E ainda verifique se o motor não está em curto...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #26 Online: 31 de Janeiro de 2008, 20:31 »
Diego,
Aconteceu algo parecido comigo, era um FETico em curto, mas se o oscilador parar tambem da este tipo de problema ... como o Jorge ja comentou, um osciloscopio ou um analizador de sinais seria muito util para verificar se ha oscilação no pino 1 ...
Offline Diego MJ
« Resposta #27 Online: 31 de Janeiro de 2008, 20:48 »
Bom, como diria Jack, vamos por partes.
Tem um osciloscópio no serviço, talvez eu leve lá amanhã.
1- o que deve se esperar so pino 1 (L297), uma onda quadrada ?
2- Ligar o Fet invertido. Bom eu liguei todos eles com o lado da parte metálica para fora da placa (não tenho certeza se está certo), então eu dobrei eles, mas ainda não instalei o dissipador, pois  o teste q eu queria fazer era rápido, e eu ainda não achei um de pouco $$.
3- Tenho um outro trafo aqui com saída de 5 VAC, vou testar com ele primeiro então.
4- Quanto ao possível defeito no L297, vou trocá-lo.
5- Posso continuar os testes sem que haja nenhum CI nos outros drivers (Z e Y)?
Obrigado pelas dicas.
Diego
« Resposta #28 Online: 31 de Janeiro de 2008, 20:55 »
Diego,
É necessário que se instale um L297 no eixo Z, pois é nele que o oscilador está instalado e ele é o responsável pela geração de sinal de PWM para o resto dos integrados...
Offline Diego MJ
« Resposta #29 Online: 31 de Janeiro de 2008, 20:59 »
Valeu Fábio,
Assim q eu testa porto os resultados.
Diego
