Autor Tópico: qual a diferença entre estas placas  (Lida 5676 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Online: 17 de Novembro de 2010, 12:41 »
qual a diferença desta placa CNCAX com a CNCAX-M o que tem em uma que não tem em outra.
e qual a diferença da CNCAX face simples com a face dupla
obrigada...
Re: qual a diferença entre estas placas
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2010, 12:52 »
Na CNC3AX há controle individual para 3 motores numa mesma placa, na CNCAX cada placa controla um único motor.
Na face simples, todo o circuito esta gravado apenas num lado e algumas ligações são efetuadas por jump, na face dupla a maioria das ligações estão na placa em ambos os lados.
Face dupla:
Face simples
Abraços...
« Última modificação: 17 de Novembro de 2010, 13:24 por marc0martim ECM »
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2010, 13:00 »
Na face simples, algumas ligações são efetuadas por jump, na face dupla a maioria das ligações estão na placa.
Abraços...
obrigada , marco tenho mais algumas duvidas acho que pode me sanar, então quer dizer que esta CNCAX-M não muda nada em relação a outra é so uma copia mas apenas modificado que a placa foi separada de cada motor e tambem os lm, sendo melhor que no ponto de defeito em um dos circuitos correspondente ao motor torna-se mais facil sua manutenção por ser isolada dos outros motores, mas onde encontro o esquema desta CNCAX ou mesmo a placa e todo aparato para montala, obrigada...
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2010, 13:10 »
Exatamante! separaram para controlar apenas um motor por drive
Eu prefiro integrar mais, fica melhor, mais compacto e com menos fios no painel, mas ja usei uma placa individual para apenas 1 motor.
Do ponto de vista da manutenção não interfere, acho melhor usar a placa para 3 motores (quando for o caso).
Existe um tópico no forum sobra a CNCAX-M
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3810.msg78028.html#msg78028
Abraços...
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 17 de Novembro de 2010, 18:22 »
Abraços...
olha vou te ser sincera em algo é complicado vc pegar o barco ja andando e não estar la para presencia o por onde começou e o que se falam por que um fala de proteus outro de eagle outro de MUR nada a ve a gente fica perdida tem uns que fala de da placa ficou boa nas não tem nada de placa la so sei que é um balaio de gato so sei que não entendi nada
« Resposta #5 Online: 17 de Novembro de 2010, 18:32 »
Mas Gisele,
Você não falou que era muito mais legar fazer do que comprar feito???
Então - aproveita que nós já fizemos o pior, que foi ter conseguido entender esta placa quando as fontes eram gringas e não tinha ninguém pra ajudar a gente, nós já quebramos muito a cara para fazer funcionar direito e de quebra colocamos todas as nossas experiências - boas e ruins aqui para ajudar as pessoas...
E olha que colher de chá essa que a gente tá te dando - eu nem tô com peninha de voce ;)
« Última modificação: 17 de Novembro de 2010, 18:40 por F.Gilii »
« Resposta #6 Online: 17 de Novembro de 2010, 18:47 »
Gisele;
Houve um processo com idas e vindas, precisa peneirar a informação útil.
há 2 caminhos:
Após estudar o tópico e procura entender o processo, postar no forum as dúvidas pontuais além entrar em contato com os colegas que terminaram para melhores esclarecimentos. Tb existe algum material na Web
http://www.cnczone.info/viewtopic.php?f=32&t=14
http://www.4shared.com/file/106537749/320b3996/CNC_AX-M_modulo_drive_-_CADCAM2.html
(veja mais no Google)
Mas se acha que terá muitas dificuldades, outro caminho seria comprar a placa pronta.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7377.msg127509.html#msg127509
« Resposta #7 Online: 17 de Novembro de 2010, 19:03 »
Claro - tem ainda os links para as páginas originais,caso interesse conhecer de onde veio tudo isso...
cnc3ax p/ 3 motores:
http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
cnc3ax-m p/ 1 motor: (que originalmente se chamava pap8aul)
http://mac1.ifrance.com/pap8a/pap8aul/index.htm
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 17 de Novembro de 2010, 20:04 »
Marco e Gilli, acho que não é bem isso que a Gisele quer dizer...
Edson
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #9 Online: 17 de Novembro de 2010, 21:49 »
ok obrigada a Marcos e Gilii pelos links e pelas informações, sei que o SR. Gilii é durão rsrsrsrs, mas é assim que tem que ser mesmo sei que ele não tem so eu pra olhar aqui, mas nada é impossivel vou tentar acredido com a ajuda de vcs vou conseguir...
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #10 Online: 17 de Novembro de 2010, 22:50 »
alguem ja viu esta placa isoladora para cnc3ax ou tem o esquema completo de montagem dela e forma de ligação na cnc3ax
http://img707.imageshack.us/img707/8569/placa01.jpg
« Resposta #11 Online: 18 de Novembro de 2010, 08:40 »
Edson, e na sua interpretação, o que ela quer?
Gisele,
Sim - esta placa isoladora é feita pelo Reinaldo, um velho conhecido nosso.
Conheço o produto e já usei - é uma ótima placa, mas quem vai poder lhe ajudar melhor será o próprio Reinaldo
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #12 Online: 18 de Novembro de 2010, 14:39 »
Gisele,
obrigada Gilii gostei desta ultima PAP8AUL soa bem, montando esta para 3 motores como faço a ligação eletrica entre elas pode me dizer ou mesmo me fornecer um desenho de ligação de todo o circuito incluindo estas 3 placas, a e como entro em contato com este Reinaldo obrigada
segue o desenho abaixo como faço a ligação entre as 3 placas,não entendi muito bem no k1 dos 10 pinos so uso 4 que é 1 e 3 = +5v, no 7 e 9 = GND
não tenho que sincronizar uma placa com a outra pelo sync
URL=http://img517.imageshack.us/i/cnc3axplacaummotor.gif/]http://img517.imageshack.us/img517/622/cnc3axplacaummotor.gif
[/URL]
se alguem puder pegar este desenho e montar como se fosse as 3 placas e me passar como são feitas as ligações entre elas e a porta parelela do pc serei grata
obrigada...
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 24 de Novembro de 2010, 17:58 »
Gilii,
Desculpe-me, mas lendo este e outros tópicos postado por ela, eu é que não havia entendido o que ela quer!!!
Edson
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 18:00 por mulapreta »
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #14 Online: 25 de Novembro de 2010, 17:52 »
Mestre,
o meu NOD32 reclamou desses links.....
25/11/2010 16:42:00   http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm   JS/TrojanClicker.Agent.NAZ cavalo de Tróia   conexão finalizada - em quarentena.  Foi detectada uma ameaça ao acessar à web...
25/11/2010 16:41:55   http://mac1.ifrance.com/pap8a/pap8aul/index.htm   JS/TrojanClicker.Agent.NAZ cavalo de Tróia   conexão finalizada - em quarentena   Foi detectada uma ameaça ao acessar à web...
