PROJETOS => Projeto - CNC3AX => Tópico iniciado por: joseca em 20 de Junho de 2016, 15:38
Título: Qual motor usar na placa CNC3AX
Enviado por: joseca em 20 de Junho de 2016, 15:38
Estou pesquisando a placa controladora CNC3AX  e vi que ela usa IRLZ44N (FET de 55v 47A),gostaria de saber qual motor ela suporta ?
Por exemplo um NEMA23 de 15kgf,é claro que usando uma fonte que forneça a corrente certa para cada fase dos 3 motores.
Alguem poderia me dar uma explicação,ficaria agradecido.
Título: Re:Qual motor usar na placa CNC3AX
Enviado por: F.Gilii em 20 de Junho de 2016, 18:21
Eu creio que o que interessa é a "corrente" que estes FETs suportariam - não interessa o tamanho físico do motor nem seu torque, mas sim a corrente dele.
Acredito que estes FETs devam suportar algo em torno de 5 ou 6 A, mas precisam estar montados em dissipador de calor eficiente (e bem isolados um do outro e isolados no dissipador.
Enviado por: joseca em 21 de Junho de 2016, 12:58
Ola Fabio,obrigado pelo retorno,tenho acompanhado os seus post aqui no forum e tenho aprendido muito,realmente voce é fera no assunto.
Bom,eu estou lendo muito sobre cnc e estou vendo tambem toda literatura da placa controladora CNC3AX,minha empreitada é construir uma maquina pequena para usinar chapas de aluminio(pequenos paineis eletronicos)acrilico e pcb(fenolite e fibra),mas não para a usinagem das trilhas somente para corte e desbaste.
Bom,esta ai o meu proposito e o que eu pretendo fazer com ela,acredito que o proximo passo seria definir a estrutura(pretendo usar aluminio)
Qual motor devo usar?Os NEMA 23 de 15kgf seria suficiente?
E o spindle?Poderia usar uma tupia MAKITA?
Enviado por: F.Gilii em 22 de Junho de 2016, 10:57
Creio ser suficiente sim...
Enviado por: joseca em 22 de Junho de 2016, 18:20
