Bom dia á todos, a dúvida é!
Primeiro: os 12vcc da logica é o que alimenta o regulador de 5vcc
Segundo: os motores que uso são astrosyn 23km-c051-07v, 4vcc, 2amp por fase, unipolar 1.8 graus, a corrente está referente para o mesmo com 0.2v no pino 15 do ci l297.
Terceiro: sobre o protetor, trata-se de um circuito eletrônico que mede a corrente dos alimentadores, aqui posso regular a máxima corrente da forma como quero.
Eu cheguei a ligar direto sem o protetor, o que aconteceu foi o seguinte, interliguei multimetro para monitorar a tensão dos motores no alimentador e tive a seguinte surpresa, houve uma queda de tensão e os motores ficaram totalmente travados.
Não rodou perfeito como na outra vez com tensão de 15vcc, ainda desconfio dos mosfets, pois já havia feito um experimento de uma etapa (protótico),mas com os irf540n e está perfeito nas duas tensões.
Antes de qualquer atitude, gostaria de saber se estou pensando de maneira correta, ou qual procedimento devo tomar, já conferi a placa inteira desde de a soldagem até minunciosamente os isolantes, o que vcs acham?
Obrigado, att: TIAGO.
