Autor Tópico: Queima de fusível da retificação  (Lida 11906 vezes)
Offline Juvajunior
« Online: 04 de Maio de 2010, 09:42 »
Como havia relatado na apresentação, eu e alguns alunos de uma escola técnica onde leciono, começamos construir uma CNC para fins didáticos.
A primeira parte foi a escolha da controladora (cnc3ax), a segunda e a mais complicada para nós foi a compra do material, porque onde moramos só tem uma loja que vende componentes eletrônicos e lá só tinha alguns resistores.
Os outros componentes foram comprados em Minas Gerais, e a grande maioria foi em uma loja em São Paulo.
Foram feitas duas placas no laboratório e escolhemos a placa que teve a melhor montagem.
Offline Juvajunior
Re: Queima de fusível da retificação
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2010, 09:55 »
Segue mais fotos:
« Última modificação: 04 de Maio de 2010, 09:56 por Juvajunior »
Offline Juvajunior
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2010, 10:02 »
Partimos agora para os testes. Seguimos a seguinte ordem:
Primeiro alimentamos a parte lógica com 12v.
Teste no eixo Z:
- Medimos 5v entre o pino 2 e o pino 12 dos L297;
- Continuidade entre os pinos 1 dos soquetes dos L297;
- Medimos 100Ω entre os pinos 3, 5 e 7 até os pinos 17 do L297;
- Medimos a resistência entre as saídas do 7409 (pinos 3, 6, 11 e 8 ) e o +5V da placa, encontramos 470 Ω em cada saída;
- Chegando 5v nos gates dos IRLZ14;
- Ajustamos a tensão utilizando o trimpot 0,16 v no pino 15 do L297(corrente do motor I=1,6a e Rsense: 0.1 Ω)
- Fizemos a leitura nas 4 portas AND:
   01 - 0,04v   04 - 4,5v      09 - 4,5v      12 - 0,04v
   02 - 4,5v      05 - 4,5v      10 - 4,4v      13 - 4,5v
   03 - 0,1v      06 - 4,97v   08 - 4,97v   11 - 0,1v
Para alimentar o motor utilizamos um trafo com entrada 220v e saída de 25v/6A.
Retificamos com 4 diodos 1N5406 e um capacitor de 4700µf/63v, saída da ponte retificadora: 35vc.
Característica do motor: STEPPING MOTOR – Type 57byg059 - 5,5 kgf - 4v - 2,5Ω - 1,6A.
Offline Juvajunior
« Resposta #3 Online: 04 de Maio de 2010, 10:04 »
Depois dos testes na placa passamos para o motor, medimos as resistências nos 6 fios de saída do motor, encontramos e identificamos as duas bobinas, em seguida o ponto médio, a entrada e a saída.
Tivemos um problema na hora de ligar o motor no eixo testado (eixo Z), quando ligamos o motor o fusível de 2A queimou.
Já revisamos a placa procurando problemas com curto e solda, mas não achamos nada.
Gostaríamos de saber se tem algum outro teste que possamos fazer para identificar o defeito.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #4 Online: 04 de Maio de 2010, 10:27 »
JuvaJunior, Acho que seria interessante ler alguns tópicos do fórum sobre a CNC3ax, esse problema pode ser ocasionado por vários motivos.
Já apareceu vários casos, segue alguns;
L297 com os pinos curtos
Soquetes torneados com folga, o que provocava mal contato.
Alguns 7409 com defeito
Alguns L297 com defeito
Falta de isolamento entre os FET´s e o dissipador.
Falta de dissipador.
FET´s com problema.
Motores com defeito.
E entre outros, que vc lendo os tópicos vc encontrará o(s) problema(s).
Para te ajudar, vou colocar aqui alguns links relacionado a duvidas sobre a CNC3AX.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5459.0.html
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2862.0.html
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6165.0.html
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4948.0.html
Att:
Jost Dayan
Offline Juvajunior
« Resposta #5 Online: 04 de Maio de 2010, 10:41 »
Jost, muito obrigado pela resposta, estaremos estudando estes links que você citou.
Assim que tiver uma solução explicaremos como resolver.
Juvajunior
« Resposta #6 Online: 04 de Maio de 2010, 11:42 »
Eu já tive esse problema de queima de fusiveis ao ligar a CNC3AX, depois que coloquei os jumps e habilitei os motores no Mach3 os problemas acabaram.
Abraços...
Offline Juvajunior
« Resposta #7 Online: 04 de Maio de 2010, 11:58 »
Marco, você postou em algum lugar o problema ocorrido?
Poderia me passa o link para que possamos estudá-lo.
Juvajunior
« Resposta #8 Online: 04 de Maio de 2010, 12:06 »
Juva
Eu comentei em algum local no forum , mas não me recordo onde.
O meu problema era que usei o mesmo trafo (com secudários diferentes), ao ligá-lo , energizava o driver e os motores simultaneamente, ao colocar os Jumps e desabilitar os motores no driver, resolveu o problema.
Offline Juvajunior
« Resposta #9 Online: 05 de Maio de 2010, 08:59 »
Marco, a alimentação da placa e dos motores é separada, utilizamos um carregador de pilhas com saída de12v e 500ma para alimentar a placa, obrigado pela orientação.
Estamos ainda seguindo as sugestões citadas acima, mas até agora não encontramos nenhum erro.
Logo posto mais fotos do conjunto montado.
Att;
Juvajunior
Offline Juvajunior
« Resposta #10 Online: 23 de Maio de 2010, 19:20 »
Pessoal, continuo com o mesmo problema de queima de fusível.
Fizemos vários testes para tentar encontrar o problema e até agora nada.
Começamos pelas dicas do Jost:
- L297 com pinos curtos;
  Testamos continuidade nos pinos do L297 e na placa.
- Soquetes torneados com folga, o que provoca mal contato;
  Também testamos continuidade nas trilhas.
-Alguns 7409 com defeito,
  Testamos todos os três no eixo Z, os resultados foram os mesmos, estão obedecendo a tabela-verdade:
Entrada                     Saida
Pino 1=0,03v   Pino 3=0,1v
Pino 2=0,03v
Pino 4=0,03v   Pino 6=0,1v
Pino 5=0,03v
Pino 9=4,6v   Pino 8=4,97v
Pino 10=4,53v
Pino 12=0,03v   Pino 3=0,1v
Pino 13=4,43v
-Alguns L297 com defeito;
 Testamos todos os três no eixo Z, os resultados foram os mesmos.
-Falta de isolamento entre os FET´s e o dissipador;
 Fet’s isolados com o dissipador, resistência entre o gate e o source de 1,62kΩ.
-Falta de dissipador;
 Dissipador montado e totalmente isolado.
-FET´s com problema;
 Todos os fet’s estão com essa mesma resistência entre gate e source
 Quando ligo a parte lógica da placa os fet’s ficam com:
 * 5v no gate do primeiro Fet do eixo Z, nos restantes estão com 0,1 v.
 * Todos os fet’s dos outros eixos estão com 5v no gate (eixos sem o L297 e o  7409).
- Motores com defeito
Testamos as duas bobinas e estão com a mesma resistência.
Continuaremos os testes até encontrar o defeito, se alguém encontrar alguma diferença nas medições citadas acima gostaríamos de auxilio.
Att;
Juvajunior
Offline Juvajunior
« Resposta #11 Online: 04 de Junho de 2010, 23:34 »
Ainda estamos tentando resolver o problema da placa, fizemos um teste colocando uma lâmpada incandescente de 60w ligada em serie com a alimentação geral para evitar a queima dos fusíveis e tentar detectar o defeito, quando ligamos a parte lógica tudo funciona perfeitamente, mas quando conectamos os motores e ligamos sua alimentação a lâmpada acende e desliga tudo não dando tempo para fazer qualquer medição.
Após essa tentativa, desligamos a lâmpada que estava em serie e testamos a parte lógica que continua do mesmo jeito.
Então ficamos com as seguintes duvidas:
Será que a lâmpada acendeu é porque a parte da alimentação dos motores está em curto?
A lâmpada ascenderia de qualquer forma estão a placa em curto ou não?
Segue fotos da placa montada.
Att;
Juvajunior
Offline robedany
« Resposta #12 Online: 04 de Junho de 2010, 23:55 »
Sera que o fusivel de 2A não esta muito critico para uso com 1,6A.
Ou tente usar um fusivel de 2A slow blow
Roberto
Offline marcusfermino
« Resposta #13 Online: 04 de Junho de 2010, 23:56 »
Bom, dexo comentar algo que pode te ajudar. Para testar com se tem algum curto você deve zerar a tensão que vai pro motor, isso, aquele trimpot que fica ligado no pino 15 do L297. Aí sim vc tem como saber se a sua placa tem algo em curto ou não. Se vc ligar tudo, lógica + motores e a lampada acender é porque tem falha na placa. Quando vc testou os fets, vc tirou eles da placa?
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 05 de Junho de 2010, 12:30 »
A corrente excessiva pode ser decorrente de ajuste indevido do trimpot do L297 (tensão do chopper PWM), com algum curto oculto ou erro de montagem. Tente desligar todos os motores da placa a alimentar todo o circuito, se não houver mais queima de fusível, o problema poderia ser no ajuste do trimpot ou algum algum outro erro na montagem.
Escolha um eixo (x, y ou z) e repita os testes usando 4 lâmpadas de 100W x 120Volts no lugar dos enrolamentos do motor, as lâmpadas vão acender fracamente, mas o suficiente para indicar se o circuito está funcionando e sem queimar nada. Verifique se todas ou apenas uma ou duas lâmpadas acendem. Se uma ou duas acenderem, o circuito a principio está ok. Mas o ajuste do trimpot deve ser verificado...
« Última modificação: 05 de Junho de 2010, 14:37 por minilathe »
