Autor Tópico: Ruídos e Aterramento  (Lida 13031 vezes)
Offline opalalta
« Online: 08 de Fevereiro de 2008, 10:42 »
Bom dia galera.
Uma pergunta aos entendidos em eletrônica do fórum.
Neste fim de semana eu montei (finalmente) as fontes para meus motores e para a controladora.
Amanhã irei começar a montar (também finalmente) minha CNC3AX, com a placa adquirida do Landa.
As dúvidas que tenho são:
   1 - Há algum inconveniente em montar os FETS  (IRF640) fora da placa?. Tenho a intenção de coloca-los em dissipadores que ficarão externos ao gabinete, com seus terminais ligados com fios à placa.
  2 - A mesma coisa pretendo fazer com os LEDS da placa, montando eles no painel do gabinete para ter uma visualização destes.
Posso ter algum problema com esta montagem?
Grato
Altair Guimarães
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 10:59 »
Não sou entendido em eletrônica, mas não vejo nenhum problema em fazer uma montagem dessas...
« Resposta #2 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 11:55 »
Opalalta,
Creio que você respondeu o que pretende; " personalisar" a sua montagem, e desta forma não há limites obedecendo apenas as regras de montagens elétricas e eletrônicas, evitando curtos, etc.
Eu entendo menos ainda que o Gilii, mas certamente não há problema.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #3 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 12:05 »
Grande Altair,
Sugiro que os cabos que conectam os pinos dos fets sejam blindados para evitar um monte de dores de cabeça :)
Devem ficar muito bonitos :)
Só com a interferência que os fets devem causar.
Rudolf
« Resposta #4 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 12:21 »
Rudolf
Rudolf,
A que interferência você se refere? A interferência natural, independente da montagem ou a esta especificamente fora da placa.
Com isto você indicaria manter os FET´s na placa?
« Resposta #5 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 12:29 »
Grande Fabio,
Interferência eletro-magnética, a mesma que causa o "ruído de motor" num rádio AM (fora das estações) quando passa um carro.
A interferência sempre existe, só que com a maior distância aumentamos a "antena" que emite estes interferências.
Tente passar o chicote elétrico que conecta o motor ao driver perto de uma TV ou monitor. Ou então perto de um teclado (muitas vezes ele simplesmente trava). Emocionante :)
Pode ficar longe, desde que sejam tomadas as devidas precauções ;)
Rudolf
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #6 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 12:58 »
ahh então é por isso que de vez em quando o meu teclado dá pau, já tava quase comprando outro.
Offline opalalta
« Resposta #7 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 13:15 »
Rudolf
Grato pela resposta.
Eu conheço dois tipos de cabos blindados, um com uma fita de alumíno e outra com uma malha trançada (acho que se chama shildren, ou coisa parecida).  É a estes que voce se refere?
A distância dentro do gabinete será pouca, no máximo uns 4cm de cabo (para cada FET).
Altair Guimarães
« Resposta #8 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 20:37 »
Jack, o estripa-a-dor :)
Pode até ser esta a causa :)
Tente associar estes travamentos com algum motor ou máquina ligada.
Claro, se o teclado travar toda vez que você ligar o Smile, é porque o teclado estava meio velhinho, mesmo :D :D :D (não resisti)
Rudolf
« Resposta #9 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 20:47 »
Grande Altair,
Estes mesmos. Como a intenção desta malha é blindar e não passar corrente, sugiro a com fita metálica por ser mais barato.
A distância é pequena, mas lembre-se deste detalhe caso ocorram perdas de passos sem motivo aparente ou outro sintoma estranho. Normalmente a fonte destes ruídos é muito chata de se localizar, e você já teria um suspeito ;)
Rudolf
Offline jack_live
« Resposta #10 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 23:37 »
Rudolf
que nada só pq o teclado e mouse é do inicio de 1998?  ::) os dois vieram com um itautec K6-2-400 com gigantescos :o 64megas de ram.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #11 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 19:35 »
Só uma dica para os colegas que não tenham muito conhecimento em electronica.
A malha ou fita metalica que esta blindado o cabo deve ser conectada a (massa,terra, - ), mas só de um dos lados do cabo.
Do outro deve ficar em aberto para não se criar um circuito na propria malha.
« Resposta #12 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 19:56 »
Grande Daniel,
BEM LEMBRADO!!!
Essa é outra fonte de dor de cabeça muito mais difícil de descobrir!!!  :o
Muito bom seu comentário  8)
Rudolf
« Resposta #13 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 20:18 »
Desculpe minha ignorancia, mas deixa eu perguntar.
Esse lance de aterrar a malha somente de um lado tambem procede no motor ?
Eu quando coloquei o cabo manga nos meus motores, eu aterrei a malha de um lado na placa e outro lado coloquei na "massa"  do motor.
Está errado dessa forma ?
« Resposta #14 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 20:39 »
Eu quando coloquei o cabo manga nos meus motores, eu aterrei a malha de um lado na placa e outro lado coloquei na "massa"  do motor. Está errado dessa forma ?
Pode estar, pode não estar ...
A recomendação de "aterrar" uma única extremidade é pra evitar que se formem os chamados laços de terra ... imagine, por exemplo, que vc tem uma fonte "aterrada"*** no gabinete metálico, o gabinete tá pendurado na máquina que tem estrutura metálica, onde estão aparafusados componentes como o motor ... vc teria então um "anel", um "laço", unindo tudo, formando uma espira que pode interferir - e sofrer interferência ... algo como uma antena, ao mesmo tempo transmissora e receptora  ...
Obviamente não há probs se o motor estiver isolado do resto, como em uma máquina de MDF, mas em outras situações isto pode causar sérios probs ...
É preferível ter uma conexão até o motor, para a alimentação do dito cujo e outra conexão para a massa da máquina ... depois tudo unido no gabinete principal, em um único ponto ... pense em uma estrela, raios saindo de um mesmo ponto ...
*** "aterrado" aqui está sendo impropriamente utilizado, não se refere a uma verdadeira conexão à terra, ao planeta Terra, mas à massa, a carcaça da máquina, gabinetes metálicos, etc ...
PS: o Gilii enfrentou recentemente um prob desses ... um calvário ...
