Autor Tópico: SERÁ ALGUM RESITOR?  (Lida 10744 vezes)
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
Re:SERÁ ALGUM RESITOR?
« Resposta #15 Online: 11 de Setembro de 2011, 20:19 »
Boa noite Havel.
Eu estou iniciando com o mach 2 br (em portugues) tenho mach 3 e o 2 em ingles mas acho muito confuso configurar o 3.ele esta configurado assim: passo p unidade 200, aceleração 50, velocidade 50, largura de pilso 5, direção 5.
Valeu!
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #16 Online: 11 de Setembro de 2011, 20:36 »
oswaldo, não sei mais como ajudar.. você teria como testar os motores na sequencia branco/laranja/amarelo/azul/vermelho/preto ?
lb=branco
*b=laranja
*a=amarelo
b=azul
a=vermelho
la=preto
pois as unicas vezes que tive os problemas que vc citou.. foram causados por solda fria (que ocasionou queima do fet e prejudicou o esquema) e tambem por fiação errada... tenta ai e se não der certo vc volta ela... não tenho certeza pois não estou com o esquema de ligação das minhas plaquinhas aqui e nem sei ao certo se eles condizem com o da cnc3ax mas creio que sim...
Offline havell
« Resposta #17 Online: 11 de Setembro de 2011, 20:44 »
Boa noite Havel.
Valeu!
veja com quantos ppu o motor da uma volta normalmente com 400 passo p unidade ele dá uma volta no motor e anda 1 unidade no programa que no caso equivale a 1 mm, você pode começar a testar apartir dai e depois ajustar os parâmetros a sua maquina  ;)
Offline kiko ribeiro
« Resposta #18 Online: 11 de Setembro de 2011, 21:53 »
boas, amigo regernerator, bem a sua placa é a cncx3ax? , qual a amperagem dos motores? na placa cnc3ax a corrente deve ser regulada no trimpot de cada eixo,  você conferio a corrente  no pino 15 do ci l297?, conferio se realmente os fets estão isolados entre eles? a minha cnc3ax eu mesmo montei é a dupla face está quase pronta pros testes , de a cordo com o manual da placa tudo está a funcionar , mas tenho que terminar a fonte dos motores ai sim vou poder ajudar mais caso tudo corra bem, qualquer problemas estamos aqui pra ajudar, boa sorte
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #19 Online: 12 de Setembro de 2011, 14:13 »
Havell valeu pelas informações, se elas não ajudarem agora, acredite, ajudarão muito no aprendizado,
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #20 Online: 12 de Setembro de 2011, 14:36 »
Caro Kiko.
minha placa ja comprei pronta, não encontrei solda fria, nem fets queimados, misteeeeeeeeeeeerio! troquei os Cis, atenção: ligo uma unica fonte de 12 v por 1.0 a e testo um motor por vez com ela todos ja conectados a placa porem desligados da alimentação.meus motore são de 9,9 k 23km c051- 70 o pino 15 dos ci estava reg pra 12 e regulei pra 20 v mas nada mudou.
estranho é que aquele som  motor em torque, esta tão baixo que eu tenho que coloca lo no ouvido pra escutar quando o barulho muda de acordo que eu teclo as setas do teclado.
é como se funcionasse normalmente porem não giram nem um dos motores apenas o ruido quase imperceptível segue os comandos do mach 2 com os eixos dos motores sem nenhum movimento.
Detalhe: OS 3 CIS L297  E O REGULADOR 7805 ESQUENTAM DEMAIS , O AQUECIMENTO AUMENTA EM POUCOS MINUTOS, SE TOCAR NO DISSIPADOR DO 7805 VC QUEIMA OS DEDOS, acho que não era pra esuqentar tanto assim
Continuo a tentar achar o problema. resta contar com o dom da adivinhação e muita paciencia, ou talvez envia la para a vendedora dar uma olhada.
Valeu.
Offline havell
« Resposta #21 Online: 12 de Setembro de 2011, 17:21 »
Valeu.
oswaldo,já tive esse problema.. na verdade com a cnc3ax acho que tive todos os problemas... o 7805 é pra 1A e ele alimenta a logica da placa, que consome bem menos que isso , por isso ele não deveria esquentar tanto assim... você já verificou se sai 5V do 7805 ?
e o normal do ci é ele ficar frio
você já inverteu os fios dos motores?
com que fonte você está alimentando a lógica da placa ?
Offline havell
« Resposta #22 Online: 12 de Setembro de 2011, 17:40 »
oswaldo, não sei como você está testando curtos na sua placa, mas uma coisa que me ajudou muito foi uma lampada de teste que fiz parecida com essa
http://www.eletronicadigital.com/wp/bancada/contruindo-lampada-serie
que basicamente é isso
só não desanime do projeto mesmo as vezes sendo bastante frustrante
o esforço vale o resultado ;)
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #23 Online: 12 de Setembro de 2011, 18:18 »
Caro Havell, estou usando uma mera fonte que herdei de um falecido scaner avision, ela informa ter 12v / 1.0 amp. todos os tres motores estao conectados à placa porem so alimento um por vz com essa fonte pra testar. hj eu fiz um teste no fet 7805 reg. da placa  percebi que essa mesma fonte de scaner parece variar as vz para 13... volts e acaba saindo 7.22,volts do fet
os pinos 2 e 15 do lm 297 estão regulados para 18 volts ´é que me recomedaram para meus motores de 9,9 k 23 km c051-70, os motore continuam com aquele barulho baixinho no ouvido e parece gira só o estator dentro do motor e o eixo fiacar parado, os irfz44 não esquentão nadinha mesmo! rsrs, o mistério continua, cara, parece estar tudo ok ! ja pensei até em incriminar o cabo da paralela, já que a minha primeira 3ax que os deuses a tenha.. em seus ultimos suspiros (não chegou a funfar a fresadora) tambem apresentou problemas parecidos mas acho que este cabo é inocente nessa historia.
Quanto a desistir, do projeto eu não vou ja danifiquei as trilhas dos fets de uma placa e comprei outra, sei que ainda existem varias saidas e soluções até eu conseguir resolver , mas tenho certesa que no momento certo tudo vai funcionar, estou lidando com essa maquineta aqui na minha loja nas horas vagas, de qualquer forma é uma terapia e aprendizado, por isso não desanimo , de alguma forma é gratificante, hou tempo que quase desmomntei uma ploter de recorte pra montar uma maquina rsrs, mas ela esta na ativa, ai sim, seria baita prejuizo
Vou experimentar esta sua sugestão , coicidencia eu ja tenho um coisinha dessa montada aqui.
Valeu cara!
« Resposta #24 Online: 12 de Setembro de 2011, 21:46 »
me parece que a fonte dos motores é muito fraca, pra 1 motor creio que 12v por 5 amperes seria ideal, estou montando uma fonte aqui de 18/18 a 10 amper pra tocar 4 motores, meus motores 2v por fase = 4V por 2 amperes /fase, uso uma fonte de pc pra lógica e o meu fet tive que retirar alguns componentes pra colocar um dicipador bem grande nele, os 3 leds acendem forte depois de um minuto o led do eixo Z apaga só ele apaga, os outros ficam ligados , vou tentar usar uma fonte mais fraquinha pra logica tipo 12v/ 1a , Regenerator, os ci"s não devem esquentar.
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 12 de Setembro de 2011, 22:34 »
Valeu.
Se os L297 aquecem pode ser que a tensão de alimentação na saída do 7805 esteja acima de 5V, você mediu a tensão na saída do 7805? Você está usando dissipador no 7805? Qual a tensão de alimentação (na entrada) do 7805?
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #26 Online: 12 de Setembro de 2011, 23:30 »
Boa noite carissimo miliatheEstou usando para a lógica uma fonte tipo chaveada que tambem foi aproveitada de um falecido monitor lcd 12 v, a amperagem não deu pra recordar pois eu retirei a carcaça da fonte e joguei fora, acontece que essa fonte as vzs libera mais que 13 volts e sai uns 7v, nesse momento a fonte mantem 12 v até o conectores de entrada já no 7805 ela varia: gate e dreno mediu 11.2 v, dreno e source a minutos atras media 6.2v agora mede 4.9v a horas atras , o que é agora 11 ou 12 volts na fonte era uns 13...v, os irfz44 se matém gelados e os motores ainda dão um assoviado bem baixinho se tento movimentá los, apenas o barulho muda o tom como se ele girasse lentamente só por dentro, 7805 quentissimo , aquecendo tambem os CIs
(notei que se pressionar lm297 do eixo z o mesmo responde com mudanças no ruido) ainda não encontrei o fio da meada! rsrs não sei mais de quem suspeitar será os fets gelados? será uma trilha com uma trinca que pode ser vista? ou quem sabe o menos suspeito, um simples resitorzinho?
  • Moderadores
« Resposta #27 Online: 13 de Setembro de 2011, 16:12 »
Você não respondeu a todas as minhas perguntas... Me ajudam a formar um cenário.
Por enquanto, esqueça o resistorzinho.
« Resposta #28 Online: 13 de Setembro de 2011, 18:09 »
eu aqui acabei de perceber um erro grotesco que cometí, soldei o regulador invertido por isso ele esquentava muito e descobri que desta forma a regulagem de corrente dos motores ficaram erradas, soldei um regulador novo de maneira certa , tirei a fonte de pc que estava usando e no lugar um pequeno trafo 12V/1A , os leds dos ci's agora estão todos ligados com a intensidade certa e o L7805 agora dá os 5 volts  certinho tambem,
Regenerator será que a sua está com o mesmo problema L7805 invertido?, pois este regulador tem que trabalhar com 5 volts e uma temperatuna não muito desagradavel ao toque
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #29 Online: 13 de Setembro de 2011, 18:39 »
Miliathe.
As medidas conferem, a fonte que estou a usar fornece os 12 v , o 7805  recebe 11.2 v , que libera 5 v certinho. na escala 20 no mult. digital, os cI 297 entre o p2 e 15 tenho 19 v na escala 2000m.
Todos os fets incluindo o 7805 tem dissipador a placa veio montada pra mim do PR.
Detalhe; não sei se interfere mas vem eletricidade pelo cabo da paralela que da choque em todos os pinos e nas abas dos fets.
