Autor Tópico: SN74LS09N Esquentando muito e nada funciona  (Lida 7398 vezes)
Offline xandecnc
    • KronerPlasticos
« Online: 03 de Fevereiro de 2011, 16:25 »
Sou novo aqui no forum e resolvi montar minha CNC3AX comprei somente a placa simples depois os componentes, montei tudo fiz o teste depois que liguei só o eixo Z o motor só fica fazendo um zumbindo e nada funciona nem os LED´s acendem e a SN74LS09N esquente muito ponto de até queimar o dedo....
Algum coisa deve tá em curto mas não consigo identificar
Agradeço de já qualquer ajuda
Muito Obrigado
Alexandre Barrios
Offline xandecnc
    • KronerPlasticos
Re:SN74LS09N Esquentando muito e nada funciona
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 16:29 »
Aqui em anexo as fotos do meu circuito
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 18:59 »
O circuito esquenta parado (sem sinal de comando do PC)? Ou somente quando se movimenta e está sendo comandado?
Sugiro os seguintes passos, anotando os resultados, para poder avaliar o que está acontecendo:
(1) Meça a tensão de alimentação (+5V) que alimenta o 74LS09
(2) Meça as tensões em cada pino de entrada e saída com o circuito parado (sem sinal)
(3) Com o 74LS09 fora do soquete e o circuito desligado, meça as resistências entre as saídas e o terra
(4) Com o 74LS09 fora do soquete e o circuito desligado, meça as resistências entre as saídas e o +5V
Offline Andre-PR
« Resposta #3 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 19:45 »
Muito Obrigado
Alexandre Barrios
Xande, nao sei se pode te ajudar mas ha poucos dias tive o mesmo problema, como nao tenho muita experiencia ainda com a placa, tentei por dedução descobrir o que houve, fui primeiro verificar os fets, e bingo, oooo sorte, no meu caso estava esquentando somente em um eixo e se ligasse o motor, queimava o fusivel da fonte; isso aconteceu porque o idiota aqui, quando foi ligar o motor na placa acabou esquecendo de desenergizar a fonte, e acabou causando um curto ao encostar um fio onde nao devia...
Para descobrir se tem fets em curto, desligue todas as fontes e desconecte os motores.
Com o multimetro na função de continuidade, encoste as ponteiras nos pinos 1 e 3 do fet, se apitar ou mostrar resistência baixa é porque está em curto. entaoTroque-o.
Se havia algum em curto, é possivel que algum dos CIs tambem tenha queimado, principalmente o 7409, no meu caso nao havia queimado nenhum CI, só tive que trocar um Fet.
Offline xandecnc
    • KronerPlasticos
« Resposta #4 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 20:11 »
Então acabei de fazer o que vc me falou, e todo os FETS estão assim  :'(
será que é algum curto na placa ou eles todos estão queimados ?
vou tirar da placa e testar um a um então
Offline Andre-PR
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 21:51 »
eu acho meio improvavel todos estarem queimados, mas pode acontecer,
o seu multimetro é confiavel? se a bateria estiver fraca, pode dar leitura errada,
agora quanto ´´e todo os FETS estão assim `` assim como com resistencia baixa ou apita?
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 23:34 »
Xande,
Voce leu a minha mensagem??
Offline xandecnc
    • KronerPlasticos
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 01:33 »
Desculpa por não ter te respondido antes ... li sim, então não consegui medir a resistência com meu multimetro pois ele tá com a bateria baixa e fica osilando muito e tá dando erro :/ vou ver se consigo outro multimetro aqui...
 Mas no voltímetro parece que tá bem então segue abaixo minhas medições:
No soquete do 74LS09 sem estar a CI conectada e somente com 12V+ na entrada as medições foram assim:
pino14 - 5v+ no X,Y e Z
pino11 - 5v+ no X,Y e Z
pino08 - 5v+ no X,Y e Z
pino06 - 5v+ no X,Y e Z
pino03 - 5v+ no X,Y e Z
No soquete do L297 sem estar a CI conectada e somente com 12V+ na entrada as medições foram assim:
pino10 -      5v+ no X,Y e Z
pino12 -      5v+ no X,Y e Z
pino13 -      5v+ somente no Z
pino15 -  0,15v+ no X,Y e Z
pino16 -      5v+ somente no Z
pino20 -      5v+ no X,Y e Z
Nos FET´s IRFZ44N todos conectado e ligados com 12V+ sendo a contagem dos fets de cada eixo da esquerda pra direita.
EIXO X
FET1    pino 1        com 5V+
FET2    pino 1        com 5V+
FET3    pino 1        com 5V+
FET4    pino 1        com 5V+
EIXO Y
FET1    pino 1        com 5V+
FET2    pino 1        com 5V+
FET3    pino 1        com 5V+
FET4    pino 1        com 5V+
EIXO Z
FET1    pino 1        com 5V+
FET2    pinos1,2e3  com 5V+
FET3    pino 1        com 5V+
FET4    pinos1,2e3  com 5V+
 Assim que conseguir dar um jeito no meu multimetro eu posto as resistências dos FET´s e do 74LS09.
Muito Obrigado pelo Atenção pessoal e desculpa Minilathe por não ter respondido antes.
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 07:29 »
Xande,
Os resistores SIL estão ligados em +5V ou +12V (esses resistores vão ligados à porta de cada FET)?
Se estiverem alimentados com +12V, a tensão nos pinos 3, 6, 8 e 11 (saídas do 74LS09) deveriam estar com +12V. É interessante ligar em +12V para garantir que os FETs estejam saturados durante o funcionamento, o que diminui o aquecimento desses transistores em funcionamento normal. De qualquer modo, a tensão de +5V nesses pinos não impede o funcionamento. Mais conclusões apenas quando tiver os valores de resistência medidos. Se estiverem ligados com +5V deixe assim por enquanto.
No pino 16 do eixo Z, a tensão deveria ser aproximadamente 0, verifique se não há alguma conexão errada ou curto nesse pino ou em algum ponto da trilha conectada nesse pino.
Qual é a tensão nos pinos 13 e 16 dos L297 dos outros eixos?
EIXO X
FET1    pino 1        com 5V+
FET2    pino 1        com 5V+
FET3    pino 1        com 5V+
FET4    pino 1        com 5V+
EIXO Y
FET1    pino 1        com 5V+
FET2    pino 1        com 5V+
FET3    pino 1        com 5V+
FET4    pino 1        com 5V+
EIXO Z
FET1    pino 1        com 5V+
FET3    pino 1        com 5V+
Não entendi a pinagem dos FETs, cada FET possui tres terminais (numerados de 1 a 3), todos estão com pino 1 apenas?
Estou imaginando que, conforme acima todos os FET estariam com +5V em todos os pinos, é isso mesmo? Todos os motores estão conectados?
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2011, 07:34 por minilathe »
Offline xandecnc
    • KronerPlasticos
« Resposta #9 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 13:11 »
Se estiverem alimentados com +12V, a tensão nos pinos 3, 6, 8 e 11 (saídas do 74LS09) deveriam estar com +12V. É interessante ligar em +12V para garantir que os FETs estejam saturados durante o funcionamento, o que diminui o aquecimento desses transistores em funcionamento normal.De qualquer modo, a tensão de +5V nesses pinos não impede o funcionamento. Mais conclusões apenas quando tiver os valores de resistência medidos. Se estiverem ligados com +5V deixe assim por enquanto.
RESP: OK, estão em +5v vou deixar assim mesmo, depois faço isso.
RESP:  Deve ter alguma conexão errada mesmo, vou verificar isso.  Não tem tensão nenhum nos  pinos 13 e 16 do l297 do eixo “X” e “Y”.
RESP: É realmente ficou bem confusa minha medição então fiz uma imagem com as medições esta abaixo em anexo. Não os motores e a alimentação dos mesmos estão desconectados assim como as Ci´s.
 Muito Obrigado !
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2011, 13:13 por xandecnc »
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 17:58 »
Considerando que os pinos dos FET são numerados como 1, 2 e 3, respectivamente Gate(G), Drain(D) e Source(S), as tensões esperadas com o 74LS09 fora do soquete e motor desconectado são:
Pino 1: +5V
Pino 2: 0V
Pino 3: 0V
Isso vale para todos os eixos.
Offline xandecnc
    • KronerPlasticos
« Resposta #11 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 19:21 »
então deve ter 2 FET´s queimados :/
Offline Ednei
« Resposta #12 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 19:18 »
é ninguem percebeu, com o 74LS09 deve estar com as resistencias do sil 2k2 e desligado a alimentação dos 5V e ligado no 12V...
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 19:54 »
Não dá para perceber muito, pois há pouca informação suficiente. Por isso foi solicitado que fossem medidas e informadas as tensões nos Gates dos FETs e nas saídas do 74LS09, bem como as resistências nesses pontos.... Aparentemente estão ligados ao +5V.
Offline xandecnc
    • KronerPlasticos
« Resposta #14 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 21:50 »
   Então pessoal como estou trabalhando em um outro projeto, estou sem tempo para concluir testes e me aprofundar no assunto, conversei com a Simone (que me vendeu a placa) e ela vai fazer ums testes e substituir alguns componentes caso precise.
 Obrigado ai pela ajuda !
 Vou pedir pra ela o que tava de errado e posto aqui pra caso alguem que tenha o mesmo problema já está ai a solução :D
