Autor Tópico: TESTE L297 E SN7409N  (Lida 3234 vezes)
Offline jeison de souza
  • Não existem métodos fáceis para resolver problemas
  • Cidade - UF: sapucaia do sul, rio grande do sul
  • Nome:: jeison de souza
  • Profissão: Líder de produção
« Online: 25 de Janeiro de 2014, 17:46 »
Ola amigos, continuo persistindo na resolução do meu problema para resolver o problema da minha placa, que insiste em queimar o fusível de retificação da fonte, ao acionar o motor no EMC².
MOTOR AKYAMA NOVO - 3V - 3A 15KG - REF AK57H/3 1.8
troquei os 3 L297 E OS 3 SN 7409N os 12 IRF640 e o problema persiste. então parti novamente do zero refazendo todos os testes indicado no fórum.
retirei todos os CI's da placa e testei os suportes do l297 e sn7409n, os valores obtidos estão abaixo,
se observarem os valores encontrados no suportes do 7409 estão iguais e aparentemente corretos.
as medições no suporte do l297 apresenta uma diferença nas medições do eixo Z no pino 15 do eixo z é = a 4.8v enquanto no eixo x e y a tensão no pino 15 é 0v esta correto estes valores?
através destes valores vocês veem alguma anormalidade? ou os valores estão correto?
desde ja agradeço a atenção.
L297
EIXO Z
0   PINO 1     PINO 20   0
GND   PINO 2   PINO 19   5
3.3   PINO 3   PINO 18   0
0   PINO 4   PINO 17   0
0   PINO 5   PINO 16   0.30
0   PINO 6   PINO 15   4.8
0   PINO 7   PINO 14   0
0   PINO 8   PINO 13   0
0   PINO 9   PINO 12   5
5   PINO 10   PINO 11   5
EIXO Y
0   PINO 1     PINO 20   0
0   PINO 4   PINO 17   0
0   PINO 6   PINO 15   0
0   PINO 7   PINO 14   0
0   PINO 8   PINO 13   0
0   PINO 9   PINO 12   5
5   PINO 10   PINO 11   5
EIXO X
0   PINO 1     PINO 20   0
0   PINO 4   PINO 17   0
0   PINO 6   PINO 15   0
0   PINO 7   PINO 14   0
0   PINO 8   PINO 13   0
0   PINO 9   PINO 12   5
5   PINO 10   PINO 11   5
SN 7409 N
EIXO Z
0   PINO 1     PINO 14   5V
0   PINO 2   PINO 13   0
14.8   PINO 3   PINO 12   0
0   PINO 4   PINO 11   14
0   PINO 5   PINO 10   0
14.8   PINO 6   PINO 9   0
GND   PINO 7   PINO 8   14
EIXO Y
0   PINO 1     PINO 14   5V
0   PINO 2   PINO 13   0
0   PINO 4   PINO 11   14
0   PINO 5   PINO 10   0
EIXO X
0   PINO 1     PINO 14   5V
0   PINO 2   PINO 13   0
0   PINO 4   PINO 11   14
0   PINO 5   PINO 10   0
  • Moderadores
Re:TESTE L297 E SN7409N
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2014, 19:30 »
L297
EIXO Z
0   PINO 1     PINO 20   0
0   PINO 4   PINO 17   0
0   PINO 7   PINO 14   0
0   PINO 8   PINO 13   0
0   PINO 9   PINO 12   5
5   PINO 10   PINO 11   5
EIXO Y
0   PINO 1     PINO 20   0
0   PINO 4   PINO 17   0
0   PINO 6   PINO 15   0
0   PINO 7   PINO 14   0
0   PINO 8   PINO 13   0
0   PINO 9   PINO 12   5
5   PINO 10   PINO 11   5
EIXO X
0   PINO 1     PINO 20   0
0   PINO 4   PINO 17   0
0   PINO 6   PINO 15   0
0   PINO 7   PINO 14   0
0   PINO 8   PINO 13   0
0   PINO 9   PINO 12   5
5   PINO 10   PINO 11   5
SN 7409 N
EIXO Z
0   PINO 1     PINO 14   5V
0   PINO 2   PINO 13   0
0   PINO 4   PINO 11   14
0   PINO 5   PINO 10   0
EIXO Y
0   PINO 1     PINO 14   5V
0   PINO 2   PINO 13   0
0   PINO 4   PINO 11   14
0   PINO 5   PINO 10   0
EIXO X
0   PINO 1     PINO 14   5V
0   PINO 2   PINO 13   0
0   PINO 4   PINO 11   14
0   PINO 5   PINO 10   0
Presumo que esteja utilizando uma placa CNC3AX.
No pino 15 dos L-297 deveria medir tensões entre 0 e 0,88V, cujos valores são ajustáveis através dos trimpots de cada eixo (x,y,z), conforme a corrente de cada motor. No pino 16 do L-297 do eixo x deveria medir 5V e nos outros eixos 0V.
Você está identificando a numeração dos pinos do L-297 corretamente? Parece que há uma inversão entre pinos de 11 a 20. Se você inverteu, as tensões estão corretas.
Os 7409 estão com tensões corretas.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2014, 19:35 por minilathe »
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2014, 20:09 »
Minilathe,
sim minha placa é uma CNC3AX
como você observou inverti, a numeração dos pinos de 11 a 20.
corrigindo no pino 15 a tensão  é 0.30 e no pino 16 a tensão é 5v.
medi a tensão no pino 16 dos 3 eixos e somente o eixo z apresenta tensão de 5v o eixo y e x não tem tensão.
esta correto?
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2014, 21:46 »
esta correto?
Sim.
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
« Resposta #4 Online: 26 de Janeiro de 2014, 22:18 »
Jeison
Tive um problema com queimas repetidas do fusível. com consequência queima dos fets, depois de muitos testes, identifiquei que uma das fases de um dos motores estava em curto, assim prejuticava a placa inteira.
« Resposta #5 Online: 27 de Janeiro de 2014, 09:09 »
Obrigado pela resposta Minilathe.
Paulo, obrigado pela dica, irei verificar. como você identificou este problema, testou o motor? através de continuidade?
como poderia testar os motores?
Desde ja agradeço a atenção de todos.
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 27 de Janeiro de 2014, 12:17 »
Um teste representativo é a medição da resistência de cada fase através de um ohmímetro e da resistência de isolamento com a carcaça.
As resistências das fases devem estar próximas, dentro de uma tolerância estreita. A baixa resistência é indicativo de curto entre espiras. Além disso, a resistênca de isolamento de cada fase para a carcaça dever ser infinita. A baixa isolação e o curto entre espiras causam aumento no consumo de corrente da fonte e podem levar a queima do fusível e/ou dos MOSFETs.
« Resposta #7 Online: 27 de Janeiro de 2014, 14:33 »
Jeison
O mestre Minilathe já esplicou como testar, mas vc pode tirar da duvida, ligando e testando um motor de cada vez. para minimizar o estrago, coloquei um fusível para cada motor na entrada cnc3ax, coloque o valor do fusível de acordo com o motor.
ps: teste os motores em vazio sem carga ligada no eixo dele.
« Resposta #8 Online: 28 de Janeiro de 2014, 12:36 »
Obrigado pelas respostas,
Ontem depois de alguns testes detectei um irf640 em curto e substitui, conectei a placa ao PC com os motores desconectados, e liguei o emc, botei rodar um programa,e a placa parecia estar funcionando normal as leds ao lado do CI piscavam nos 3 eixos, indicando o sinal mandado pelo emc. aparentemente tudo ok funcionando.
entao conectei os motores a placa, o motor do eixo y funcionou sem problema, no eixo z o motor recebe o sinal fica fazendo o zunido normal, porem quando dou o sinal para girar o eixo através do Emc o fusível de retificação queima. o eixo x o motor não emite o zunido, acredito que deve ser algum problema na solda dos borne que troquei. irei revisar
agora o meu maior problema é o eixo z.
minha fonte (adquirida no shopcnc montada)  tem um fusível de 5A para cada motor (motor 3A) e mais um fusível de 5A na entrada da fonte, cuja tensão é 36v 3A, e o fusível que esta queimando não é o fusível da saída de corrente do motor, é o da entrada da fonte.
este problema não pode estar acontecendo devido algum problema nos capacitores da fonte?
anexei uma imagem da fonte, o fusível que queima é o que esta entre o capacitor preto e o azul.
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 28 de Janeiro de 2014, 16:30 »
Algumas coisas a serem avaliadas:
-No instante da carga de um capacitor eletrolítico ocorre uma corrente elevada que pode queimar o fusível, não se trata de um defeito. Uma saída é instalar um fusível lento.
-Dependendo da qualidade (e do fornecedor) do fusível, isso existe!! O fusível pode abrir quando não devia ou não abrir quando devia. Se o fabricante e a qualidade são adequados, os fusíveis deveriam queimar dentro de certos limites mínimos e máximos, entre outras características, previstos em normas (exemplos de normas de fusíveis: IEC 60127-2-4, IEC127-3, IEC60269-2-1, NBR11841, etc.).
