Autor Tópico: Válvulas vc Transístores...  (Lida 4918 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Online: 22 de Dezembro de 2007, 09:22 »
Editado pelo administrador:
O assunto "valvulas vc transistor" foi criado a partir de uma divisão do topico original "Buffers, Opto acopladores, ... que estava sendo desvirtuado."
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1651.0.html
Gimba,
Gosto é uma coisa pessoal e indiscutível, tem pessoas que ainda acham que as válvulas a vácuo é que produziam os melhores amplificadores de som, outros até duvidam que o homem foi a lua, mas FELIZMENTE a ciência e a tecnologia não pensam desta forma, pois se assim pensassem, nem falando aqui estaríamos ... he he heee
Mas fico feliz em saber que os TIP122 não correm risco de extinção .... he he heee
Dingo Bell !!!
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2007, 10:51 por fgilii »
Landa
« Resposta #1 Online: 22 de Dezembro de 2007, 09:39 »
Mac,
Também não gosto de Valvulas, mas existem aplicações aonde ainda é necessário utiliza-las.
Eu trabalho com um tipo de tetrodo que para acender o filamento necessita um trafo de 30A e pesa quase 3Kg, veja a foto (ela foi tirada na horizontal)
Gostaria muito de um upgrade.
PS. Claro que esse é um equipamento velho.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #2 Online: 22 de Dezembro de 2007, 09:57 »
Landa,
Em situações de alta potencia ainda se utilizam válvulas, embora custem uma pequena fortuna ...
Na Cofap tínhamos maquinas de indução para temperar a haste do amortecedor, onde o oscilador principal era constituído por uma válvula e bem maior que esta que você postou ... coitado de quem queimasse uma ... he heee
Mas creio que já tenha como substituir por elementos semicondutores, precisa ver a aplicação, fazer testes e mais testes ...  ;D
Landa
« Resposta #3 Online: 22 de Dezembro de 2007, 10:03 »
Com certeza Mac,
Essa valvula é utilizada em um equipamento de velha geração, os novos utilizam os meus queridos inversores e fazem a mesma coisa com melhor eficiencia.
O que eu queria era um upgrade para essas valvulas, elas trabalham dentro de um tanque de oleo que cobre o meu braço inteiro, por controlar alta tensão (150KV) geram RX quando funcionam, concluindo é uma porcaria se trabalhar nessa parte do equipamento.
« Resposta #4 Online: 22 de Dezembro de 2007, 10:03 »
Também não gosto de Valvulas ...
Eu gosto ... atualmente não faz mais sentido na maioria das aplicações, mas ainda são imbatíveis em muitas delas ... pense no tanque de saída de um transmissor de TV ou FM, por exemplo ... os desaforos que suportam ...
...mas existem aplicações aonde ainda é necessário utiliza-las.
Se não absolutamente necessário, mais vantajoso ...
veja a foto
Lindona ! Vc não tem uma pifada aí pra mim ?
Em que é empregada ?
Não gostaria não ... he, he, he ...
Claro nada ! Tá cheio de equipamento novinho por aí com essas bichinhas ...  ;D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #5 Online: 22 de Dezembro de 2007, 10:19 »
Landa,
150KV ... só de pensar já arrepiou todos os pelos do ...
Olha ai, o Jorge é um adorador das crianças ... he he heee
Eu era um dos que achavam que os amplificadores a válvula ainda eram insubstituível, até ouvir o som de um MP3 (minusculo inseto reprodutor de som) reproduzido em um home theater ...
Landa
« Resposta #6 Online: 22 de Dezembro de 2007, 10:40 »
veja a foto
[/quote]
Ela é utilizada no tanque de controle de KV de um equipamento de RX.
Essa que voce viu esta pifada, eu troxe para casa com a intenção de fazer um "abajour", mas alem de esquentar  muito, gastava muita energia e iluminava pouco... projeto fracassado.
Assim que eu conseguir outra te aviso, mas como eu disse ela pesa quase 3 Kg, a base é toda de cobre.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #7 Online: 22 de Dezembro de 2007, 13:45 »
   Pessoal
   válvulas são inimitáveis principalmente em circuitos de audio, elas produzem em seu limite uma saturação suave e timbre muito apreciados por guitaristas  e audiófilos, nenhum guitarista que se preze usará um combo que não seja valvulado, estou reformando um tremendão antigo aqui e modificando a saída para mais potencia, vai ser usado para contrabaixo
    Gilberto
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2007, 14:00 por gimbabf »
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #8 Online: 22 de Dezembro de 2007, 14:11 »
Eu acho que o assunto descambou para a area nostalgica e creio que o ideal seria criar o topico: "DE VOLTA PARA O PASSADO" ...  ;D ;D ;D
Landa
« Resposta #9 Online: 22 de Dezembro de 2007, 14:37 »
Mac,
que tal fazer uma interface valvulada, hein? hehe
« Resposta #10 Online: 22 de Dezembro de 2007, 17:35 »
Eu era um dos que achavam que os amplificadores a válvula ainda eram insubstituível, ...
Rei Naldo, esse é um dos mais persistentes mitos, bobagem rematada isso de que o som das válvulas é melhor. Já conquistei um cacho de desafetos vociferando quando ouço coisa assim ... na verdade é impossível distinguir* bons amplificadores valvulados dos transistorizados, CIzados ou o que for ... não dá pra distinguir nem dos instrumentos reais ... o que acontece é que a distorção por saturação quando ocorre nas válvulas é mais arredondada, efeito apreciado por instrumentistas, mas nenhum audiófilo sério toleraria isso ... por outro lado muito roqueiro adora a distorção por intermodulação dos transistores ... gosto não se discute e não vou discutir ...
* inúmeros testes do tipo duplo cego já demonstraram isto cabalmente, eu mesmo já fiz um par de amigos passarem merecida vergonha, já que afirmavam de pés juntos que eram capazes de discernir uma coisa da outra sem chance de erro ...
PROF.PARDAL
« Resposta #11 Online: 22 de Dezembro de 2007, 17:39 »
Landa..
o probelma é os FOTO-ACOPLADORES....
TERIAM QUE SER LAMPADAS DE PROJETORES ILUMINANDO UMA FOTO-CÉLULA ETC...ETC....ETC... ..
HI...HI....HI....
CYRO O PARDAL
http://www.flickr.com/photos/12377200@N04/
PROF.PARDAL
« Resposta #12 Online: 22 de Dezembro de 2007, 17:44 »
AO  CNCNOW...
CONCORDO COM VOCE EM NUMERO,  GENERO E GRAU
SAUDADES DOS AMPLIFICADORES TELEFUNKEM....TRANS ISTORIZADOS
CYRO
PS: MAS QUE EU ADORAVA "MODULAR"  DUAS  13  X  4  811... EM 40 METROS  (  UM KILO, NA ANTENA... ISSO EU ADORAVA...
SORTE QUE NAQUELE TEMPO NAO TINHA TV  P/ A GENTE DAS TVI....SENAM ACABAVA COM AS NOVELAS.....
Landa
« Resposta #13 Online: 22 de Dezembro de 2007, 17:56 »
Cyro,
Eu tinha um philips para fazer o canal estereo da minha "vitrola"
Como o Mac disse isto esta virando um "de volta para o passado"
« Resposta #14 Online: 22 de Dezembro de 2007, 20:10 »
Bem,
Já que este tópico desvirtuou um bocado, vou continuar no "off topic" pedindo ao colega Prof. Pardal que ao menos escreva em caixa baixa, porque da forma que está escrevendo outros podem pensar que está "gritando"...
