Autor Tópico: motores dando piques.  (Lida 2816 vezes)
Offline marecel
  • Cidade - UF: Ipatinga Minas Gerais
  • Nome:: Marcelo Agostinho Silva
  • Profissão: Operador
« Online: 27 de Agosto de 2014, 11:03 »
bom gostaria de saber meus motores estão dando piques dando uns trancos e as vezes patina alguem poderia ajudar.
Offline mulapreta
Re:motores dando piques.
« Resposta #1 Online: 27 de Agosto de 2014, 16:31 »
Disse muito pouco para podermos ajudar.
Qual a velocidade de corte?
Quais motores?Descreva: Kgf, Voltagem, Corrente.
Quais Driver's?
Qual é a mecânica?
Fuso ou engrenagem?
Tem redutor ou não?
Quanto de voltagem?
Quanto de corrente? Configurada no Drive.
Já pensou a gente ficar adivinhando isso tudo? e não é só isso, se o problema não estiver em um dos itens acima, ainda arrumo outros...
Edson
Offline marecel
« Resposta #2 Online: 27 de Agosto de 2014, 17:16 »
Quais Driver's?
Qual é a mecânica?
o problema esta em uma das placas smile.
Fuso ou engrenagem?
Tem redutor ou não?
Quanto de voltagem?
Edson
Offline marecel
« Resposta #3 Online: 27 de Agosto de 2014, 17:18 »
o problema  e em uma das placas smile obrigado pela atenção.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #4 Online: 27 de Agosto de 2014, 20:50 »
Mais informaçao sem sabermos os detalhes de sua eletronica e respectivos motores de passo ,velocidades usadas etc e tal nao da para dizer nada !!!!
Att:Rubens Camargo
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 27 de Agosto de 2014, 21:07 »
nobre amigo marecel
com certeza vamos ter muitos amigos que vão lhe ajudar, mas vc tem  que contribuir com mais detalhes
lhe garanto que vai solucionar  seus problemas, mas  como ja foi dito
descreva  os detalhes para podermos lhe ajudar
ricardo
