Autor Tópico: DRIVER SMILE - Um resumo informativo para os novatos.  (Lida 7506 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Online: 24 de Março de 2011, 09:36 »
Pessoal, bom dia, inicio este novo tópico, com o intuíto de informar de uma forma simples e prática sem muito aprofundamento técnico (pois ficaria boiando), por aqueles que têm utilizado este driver muito comentado, e pelo visto de muito boa qualidade.
Pretendo adquirir um e creio que outros que estão chegando, assim como eu, seria muito bom ouvir oS comentários dáqueles que possuem esse DRIVER.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:DRIVER SMILE - Um resumo informativo para os novatos.
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2011, 11:03 »
Eu possuo esses drivers, são ótimos, e o Rudolf é muito atencioso na questão de suporte do produto.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2011, 21:40 »
Ola caro amigo!!!!!
Tambem faço o uso destes drivers e nao tenho duvidas que ate agora foi o melhor que ja usei em minha maquina desde
a primeira montagem!!!!!100% de eficiencia em todos os aspectos!!!
Se tiver alguma duvida a respeito deles faça perguntas que com certeza tera as respostas ok
Att:RUBENS
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2011, 09:34 »
Obrigado Rubens, sua iniciativa de ajuda demonstra não só o conhecimento que tens, mas a generosidade de um grande amigo.
Com certeza precisarei de ajuda, pois estamos para construir um protótipo em alumínio, e utilizaremos o Driver Smile para acioná-la. E não tenho conhecimento da configuração.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #4 Online: 28 de Março de 2011, 10:20 »
Eu o uso por quase um ano, Claudinei. Até agora nunca tive problemas e experimento em qualquer máquinas que chega aqui no meu puxadinho para teste.
Apenas estou aguardando a atualização prometida com referência ao micropasso. Também nunca vi umaa comparação com GEKO DRIVE que dizem ser o melhor atualmente.
ronaldo
« Resposta #5 Online: 28 de Março de 2011, 10:42 »
Ronaldo, obrigado.
« Resposta #6 Online: 28 de Março de 2011, 21:32 »
Nao te preocupa com comfiguraçoes ok,,,,Pois os drivers smile ja vem comfigurados de fabrica para os seus motores....
Voce tera apenas que comfigurar o programa de comtrole,,,,, tais como=TURBOCNC,,,,MACH2,,,MACH3 e etc.....
qual quer duvida estamos ai ok
Att:RUBENS
Offline LuizCarlos
« Resposta #7 Online: 16 de Fevereiro de 2014, 08:59 »
Bom dia, tenho uma maquina com driver smile que já uso a um bom tempo sem problemas, comprei um outro kit para fazer uma outra máquina maior mais devido a falta de tempo e alguns compromissos de mais prioridades não vou usar este kit que ainda nem tirei do isopor enviado pelo mestre Rudolf. Caso algum amigo se interesse favor entrar em contato por MP.
Aos Sr. moderadores caso eu esteja cometendo algum erro por esta mensagem peço desculpas e que apaguem por favor,
Luiz Carlos
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2014, 09:15 por LuizCarlos »
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #8 Online: 26 de Agosto de 2014, 10:12 »
Bom dia!gostaria de saber se com esse driver eu consigo fazer trabalhos minusculos com bastantes detelhes (trabalhos com bijouterias) fico no aguarde obrigado.
« Resposta #9 Online: 26 de Agosto de 2014, 11:59 »
Vai depender de suas habilidades,,, em desenvolver o modelo que pretende usinar ,,precisão da maquina ,,escolha da ferramenta adequada para tal serviço,,
percursos de usinagem selecionados e etc...
Eu ja fiz algumas usinagens bem pequenas e consegui resultados satisfatórios !!!
Att:Rubens Camargo
« Resposta #10 Online: 26 de Agosto de 2014, 14:25 »
Se a máquina tiver bastante resolução e voce bastante criatividade, com certeza...
Offline Rosana Maia
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Kri@rtes
  • Profissão: designer
« Resposta #11 Online: 29 de Julho de 2015, 18:20 »
onde consigo baixar o manual do artcam, alguem me ajude!!!
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #12 Online: 29 de Julho de 2015, 20:56 »
Olá Rosana, eu tenho o artcam aqui, voo ver se ele esta com o manual, parece que tem em portugues, qual quer coisa, te procuro, pelo que vi vc mora a qui  em cacoal, somos vizinhos de cidade, que bom!!!
Miza2
Offline miza2
« Resposta #13 Online: 29 de Julho de 2015, 21:09 »
Rosana, tem este linque, se não conseguir, me procure, ou outros a migos poderão postar outras ajuda.
http://www.4shared.com/dir/177479/ab1e20f4/ArtCam8.html
