Autor Tópico: A SMILE CHEGOU !!!  (Lida 3188 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
A SMILE CHEGOU !!!
« Online: 09 de Julho de 2010, 20:06 »
Rudolf.
O coração da minha fera chegou hoje para fazer o transplante no lugar da 3AX. ;D
Só que mudei também o motor para Action SM1.8-D18MN que oferece 3 opções de ligação: Unipolar, Bipolar série e Bipolar paralelo (conforme desenho do fabricante anexo).
Qual ligação obterei a maior performance?
abrs
ronaldo cavalcante
Re: A SMILE CHEGOU !!!
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2010, 20:18 »
Ronaldo
Parabens pelos drives
A ligação do Smile é Unipolar,
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2010, 22:00 »
Obrigado, Lolata.
Então os fios da smile  1-2-3-4-5-6  seriam ligados respectivamente aos A-O-C-B-M-N, do esquema unipolar no desenho, Certo?
Você que já é expert no assunto, qual o melhor software para a Smile entre TURBOCNC, MACH2 e MACH3 ?  Eu tenho os 3 e estou realizando o boot no DOS através de PENDRIVE.
Meu interesse maior é a velocidade pois vou trabalhar com material mole (compensado, madeira balsa, acrílico e placa de circuito impresso).
Se possível gostaria de umas dicas para obter a maior velocidade possível com esse conjunto smile, esses motores unipolares citados, fusos laminados trapezoidais diam.14 passo 5 mancalizados e carro-patins da OBR.
Principalmente no que se refere às configurações dos softwares
grato
ronaldo
« Resposta #3 Online: 09 de Julho de 2010, 22:49 »
Ronaldo,
A ligação está correta
O Turbocnc, já teve o tempo dele, hj é a ultima opção, prefiro o Mach3 ou Emc2
Qaunto a velocidade da sua maquina, não tenho nenhum parametro / te passar, isso é vc que vai ter que "sentir"
Essa hora é a parte mais importante, voce precisa configurar a aceleração e velocidade maxima de sua maquina.
Precisando, pode contar
« Resposta #4 Online: 09 de Julho de 2010, 23:05 »
Grato, Lolata
Esse fim de semana vou gastar os neurônios na fera. Primeiro com os motores na bancada e depois tento o X,Y.
Ficarei também no aguardo de outras dicas
abrs
ronaldo
« Resposta #5 Online: 10 de Julho de 2010, 16:11 »
Pois é, Lolata
E o smile não funcionou... o programa de configuração que acompanha o produto (SMIL101A.EXE) diz que não há comunicação com o smile. O que é estranho pois os motores esquentam e dão um pequeno tranco quando ligo a fonte deles e dão aquele zumbido inicial de alta frequência. E está tudo ligado certo conforme disse anteriormente pelo desenho do fabricante.
A porta da impressora e 1 - 378 - ECP (será que é outra diferente?)
Todos os leds acendem e uns piscam. Os ventiladores funcionam todos assim com as fontes.
Nem instalei software pois o programa de config. nem foi reconhecido.
O que será?
ronaldo
« Resposta #6 Online: 10 de Julho de 2010, 23:49 »
Caro Ronaldo
Quando voce comprou o Smile, o Rudolf perguntou p/ voce quais motores usaria, ai mandou os Smile devidamente configurado ?
Se positivo, não tem motivo de acessar o programa de configuração, mas... se quise acessar o programa, deve dar o BOOt pelo diskete, ai sim com o Smile devidamente conectado no pc e ligado, voce deve rodar o programa, mas esse programa voce só vai configurar a corrente do Smile e habilitar ou não os sensores de final de curso e Home, se não tem esperiencia, melhor não mexer.
o Smile já vem de fabrica pronto p/ uso, é spo ligar as 2 fontinhas mais a fontona, conectar os motores e configurar sue progrma, se sua maquina estava funcionando com outra eletronica, é só tirar uma e colocar outra.
Um Abraço
« Resposta #7 Online: 11 de Julho de 2010, 01:13 »
Pois é, Lolata, conforme falei com YRD, Eu fiz isso... tenho o cd de boot do DOS... mas não acesso nada pelo programa. o arquivo deve estar com problema.
No desespero, antes de baixar novamente o arquivo de config., fui ao TURBO CNC (ainda no DOS puro) e coloquei as configurações que eu tinha na CNC3AX e experimentei 1 eixo mudando, é claro, a pinagem (pino 2 e 3), e funcionou com a mesma baixa velocidade da 3ax. Coloquei dois eixos e funcionou do mesmo jeito.
veja a configuração do TCNC em anexo.
Então parti para O MACH2 com as mesmas configurações da 3AX (mudando os pinos) e até esse horário não consegui rodar os motores. Devo estar comendo mosca em algum lugar. Só não sei qual é o arquivo do mach2 que tem as configurações para colocar aqui.
Com certeza o smile está bom, pois rodou no CNC com essa configuração em anexo. Acho que o cansaço do dia todo e a noite já não está me deixando enxergar o problema. Também tentei o mach3 e não consegui.
bem, vou continuar tentando....
obrigado pela força
ronaldo
« Resposta #8 Online: 11 de Julho de 2010, 01:42 »
... E em anexo estão as telas no MACH2 com apenas dois motores ligados...
como disse YRD, deve ser um erro bem primário...
se alguém puder ajudar, agradeço ...
abrs.
ronaldo
