Autor Tópico: Prob in no smile  (Lida 3514 vezes)
Offline denilsonmanzano
Prob in no smile
« Online: 06 de Junho de 2011, 20:19 »
Olá pessoal ...
Pergunto aos mais experientes no smile ,como faço para fazer a entrada no smile para utilizar uma chave para detectar o prob in..
Tentei utilizar a entrada de home ,mais quando aciona a chave também aciona o limite...
Alguem tem idéia de como fazer isto ????
grande abraço a todos...
DENILSON..
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
Re:Prob in no smile
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2011, 22:05 »
Olá Denilson,
Voce deve fazer através dos pinos REF, mas tem que habilitar a entrada atravéz do programa SMIL101A.
O pino 10 é a referência do Smile X e os pinos 11, 12 e 13 são dos Smiles Y, Z e X2, respectivamente.
neste tópico tem como criar o cd de BOOT DOS com o programa Smile
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8310.msg136606.html#msg136606
Davi
Re:Prob in no smile
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2011, 09:13 »
Apenas como lembrança:
Deve ajustar o sinal na entrada do CNC para "Probe in" - se está acionando um final de curso, provavelmente tem o mesmo pino de entrada configurado como final de curso no EMC2
Re:Prob in no smile
« Resposta #3 Online: 07 de Junho de 2011, 10:02 »
Olá Denilson,
Davi
Olá davi já passei por este processo antes ,já dei o bott e abilitei o fim de curso...
O problema é que não conssigo trabalhar com o fim de cursso e o prob in juntos ,os dois abilitados ..
Pois quando faço a rotina do prob in a maquina para os motores e não completa a rotina ,entende...
Tem alguma dica ???
Fabio já fiz este procedimento também ,funcionou o toque do prob ,porém ,a maquina não completa a rotina de subir a altura certa ,etc ...pois quanto aciona a chave do prob ,trava ,ai preciso acionar a tecla F2 para voltar a funcionar os motores...
Tem alguma dica ??
obrigado a todos ..
abraço.
Denilson...
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Re:Prob in no smile
« Resposta #4 Online: 08 de Junho de 2011, 08:14 »
Denilson
Não tenho  certeza mais se voce configurar a mesma entrada como 2 sinais diferentes, quando ocorrer o evento o software nao sabera qual decisão tomar.
Re:Prob in no smile
« Resposta #5 Online: 08 de Junho de 2011, 09:20 »
Olá Gean...
Conssegui ascertar por aqui ..
Fiz o seguinte ,deixei tudo desabilitado no pc ,apenas o prob esta ativo no pino 12 ,e nas smiles deixei os limites habilitados ,e também o home da placa do eixo Z ,ai deu certo ...Agora esta funcionando..
Obrigado pela força ...
abraço.
Denilson..
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
Re:Prob in no smile
« Resposta #6 Online: 08 de Junho de 2011, 21:23 »
Denilson,
Legal ter funcionado tudo por aí, só falta mostrar os videos. Rrsrsrsrsr
Davi
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Prob in no smile
« Resposta #7 Online: 08 de Junho de 2011, 21:50 »
Ignorancia a parte... o queseria Prob in?
Re:Prob in no smile
« Resposta #8 Online: 09 de Junho de 2011, 10:57 »
o queseria Prob in?
Hempquest
Prob in seria a entrada de uma chave ,ou um simples contato ,no caso vou utilizar para achar a chapa para corte de plasma ,alguns utilizam para fazer o zeramento do eixo correspondente ,etc ..
Davi..
Logo vem fotos e videos...
grande abraço..
Denilson..
