Autor Tópico: Drives Smile em pleno 2025 ( Ajuda com eixo Z)  (Lida 331 vezes)
Offline chad_nofx
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sumaré SP
  • Nome:: Charles Laranja
  • Profissão: Técnico em Eletromecânica
« Online: 23 de Janeiro de 2025, 11:23 »
Boa tarde a todos. Tive contato com um equipamento dotado dessas placas BOB + SMILE fabricadas pelo Rudolf Waller  (Andei pesquisando bastante hoje no fórum pois não havia encontrado nenhuma documentação até então).
Estou a 1 ano com um equipamento que um amigo adquiriu, trabalho com eletrônica, ele estava queimando fusível e descobri que havia uma  IRF740 queimada. Após substituir queimou novamente outra IRF740, na sequência da análise encontrei um MUR860 com o lide quebrado, após a substituição o equipamento ficou OK. (EIXO X)
Coloquei a máquina para trabalhar e derrepente percebo que o eixo Z está usinando no ar, fiz uma breve ressolda e voltou a funcionar, mas agora ficou assim novamente e eu gostaria de pedir ajuda, agora com o esquema eletrônico em mãos está mais fácil avaliar o equipamento mas mesmo assim gostaria de pedir alguma ajuda aos amigos participantes do grupo.
O eixo sobe normalmente, mas quando vai descer perde medida, fazendo com que ao longo da usinagem o eixo Z comece a usinar no ar.
Não vou me estender muito por agora, pois não sei como está a frequência dos usuários nesse fórum, havendo alguma resposta em disposição a me ajudar com essa solução retomarei com mais informações e fotos. Por enquanto vou me divertir analisando a placa em conjunto com o esquema eletrônico.
Ja isolei que o defeito realmente está no SMILE pois quando troco de motor e smile e eixo fica tudo ok
Muito obrigado pela atenção desde já!
Fico feliz em saber que existe um projeto de tamanha qualidade fabricado em solo nacional.
