Autor Tópico: Bitola dos cabos em grandes distancias  (Lida 4531 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 21 de Junho de 2011, 10:31 »
Olá pessoal ...
Pesso uma dica dos mais experientes no assunto a respeito de bitola do cabo manga que liga os drives nos motores...
O que devo fazer quando for ligar os motores com 10 metros de cabo ? devo colocar um fio mais grosso ou manter a mesma bitola que estava com pouco cabo ?
grande abraço a todos..
Denilson..
Offline Thiago.Henrique
Re:Bitola dos cabos em grandes distancias
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2011, 11:27 »
Olá amigo,
Não sou experiente mas posso dizer que é exatamente isso, se a distâcia aumentar muito como no caso 10m.
Há um aumento na resistencia feita pelo cabo que pode causar uma queda de tensao significativa, assim não chegará a tensão desejada no motor. Assim o motor não vai ter o mesmo rendimento e vai esquentar.
Voce pode calcular a resistencia do cabo atraves da seguinte formula,
R = rô . L / S
R = resistencia elétrica ( Ohms )
rô = resistividade elétrica do material ( no caso do cobre adota como 0,0173 )
L = comprimento do cabo ( metros )
S = Area de seção transversal do cabo (mm²)
Pode perceber que S é inversamente proporcional a R, no caso quanto maior a bitola do fio, ou seja, maior a seção transversal, menor vai ser a resistência que o cabo causará.
Espero ter ajudado.
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2011, 11:32 »
Olá Tiago..
Obrigado pelas informações...
Grande abraço.
Denilson..
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2011, 15:49 »
Denilson,
Pode seguir em frente, no Smile  8) vai funcionar. A minha tem beeem mais que 10 metros em cada eixo.
« Resposta #4 Online: 21 de Junho de 2011, 16:32 »
Qual bitola do fio que você está usando? Qual a corrente de seus motores?
Dependendo da bitola e da corrente do motor, sendo a fiação muito fina (exemplo, seção de cobre menor que 1,0 mm2), podem haver perdas consideráveis.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 09 de Julho de 2011, 12:56 »
Oi pessoal,
Como o Smile é uma fonte de CORRENTE, será entregue ao motor a corrente configurada, mesmo no pior caso (motores que consomem 4A por fase).
Pode ligar sossegado, inclusive com cabos maiores que 10m  8)
« Resposta #6 Online: 15 de Julho de 2011, 16:52 »
Thiago, creio que a area do condutor seja dada em M² nessa formula.
 Rudolf, Mesmo sendo uma fonte de corrente não é melhor adotar uma bitola maior para diminuir o consumo? Ou é uma diferença desprezível?
