Autor Tópico: Solenoide acionada pelo Smile/emc2  (Lida 4216 vezes)
Offline rick com k
« Online: 11 de Outubro de 2011, 22:41 »
             Amigos,
 haveria a possibilidade de acionar uma valvula solenoide pelo Smile com EMC2 usando um gcode no programa para acionar e desacionar no momento em que eu achar necessario (se é que vcs entenderam a pergunta)?Se sim,como faço a ligaçao?
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Solenoide acionada pelo Smile/emc2
« Resposta #1 Online: 11 de Outubro de 2011, 23:29 »
sim, é possivel, acionar um rele que acionará uma valvula solenóide.
Offline rick com k
« Resposta #2 Online: 12 de Outubro de 2011, 11:10 »
                        Correto amigo,a questão seria,como?
        Onde ligo no Smile,como configuro o emc2,qual codigo g usar etc...
« Resposta #3 Online: 12 de Outubro de 2011, 12:15 »
No caso do EMC, que eu uso, basta configurar uma saída discreta. A saída discreta pode ser conectada a um driver provido de relé, para acionar uma válvula solenóide, ...
Offline rick com k
« Resposta #4 Online: 12 de Outubro de 2011, 15:14 »
   teria alguem no forum que poderia fazer esta ligaçao profissionalmente em minha router?
    ou alguem que pudesse me fornecer pelo menos um esquema grafico visualizando por exemplo em que lugar do smile ligo isto ou aquilo ...onde configuro o que liguei no emc etc...
    esta valvula é para pilotar um cilindro para ficar mais claro,e atraves do programa de usinagem(gcode) quero acionar esta valvula.
« Resposta #5 Online: 12 de Outubro de 2011, 15:26 »
Rick,
Para ligar um solenoide por exemplo, voce precisa usar um dos 3 relés presentes na placa BOB do conjunto Smile - é a placa de baixo caso não saiba...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/bob%20smile.JPG
O relé atua como se fosse um interruptor de luz... se voce fosse alimentar o solenoide diretamente (sem interruptor), seriam dois fios que vem da fonte de alimentação (ou tomada) e que ligam a bobina do solenoide.
Para ligar no relé, interrompa um dos fios e ligue-os em um dos bornes de um dos relés, assim quando o relé atracar, será como se o interruptor fechasse o circioto.
Pode usar qualquer um dos relés - se não me engano, o primeiro relé perto da porta paralela é o relé 1, e é acionado pelo pino 14 da porta LPT.
Para fazer o cnc ligar/desligar o relé, voce precisa ver qual o comando pretende usar e estudar como fará seu acoinamento.
Por exemplo, para ligar/desligar um spindle se usa o comando M3 e M5 respectivamente - se seu solenoide for acionado toda vez que o programa ler M3 e M5 (para desligar), basta usar este comando e claro, o pino devidamente configurado através do Wizard do EMC...
« Última modificação: 12 de Outubro de 2011, 15:28 por F.Gilii »
Offline rick com k
« Resposta #6 Online: 12 de Outubro de 2011, 15:52 »
   Grande Fabio!!!
   Simples assim acho que consigo,como vc comprovou meu forte é mecânica e olhe la....
   por falarmos em automaçao,voçe ja conseguiu ver o apalpador que comentamos para a inspeçao das pçs,ja estou com a escariaçao em fase de teste.
      aguardo sua resposta
   abs e brigadao.
« Resposta #7 Online: 12 de Outubro de 2011, 16:12 »
Rick,
Eu posso fazer o apalpador para voce a qualquer momento - o duro está em encontrar tempo para fazer isso :)
