Autor Tópico: Chave Fim de Curso  (Lida 27835 vezes)
Chave Fim de Curso
« Online: 03 de Julho de 2010, 15:23 »
A tempos venho brincando com essas maquininhas e somente uma eu coloquei chave de fim de curso, confesso que não gostei do resultado, mas a pedido de um amigo, estou pensando em colocar essas chaves na maquina dele, que tipo de chave seria o mais recomendado, tanto em fim de curso como a chave p/ Home.
Andei vendo umas chaves na net, mas nenhuma me convenceu.
Re: Chave Fim de Curso
« Resposta #1 Online: 03 de Julho de 2010, 16:08 »
Se for pensando somente em proteção contra colisão, acho que qualquer uma dessas serve.
Vai depender mais do local onde for colocado para escolher o modelo.
Agora, se for usar pensando em parada exata pode haver uma certa dificuldade com a resposta da chave, e tambem com a inércia da máquina.
Offline LuthierX
« Resposta #2 Online: 03 de Julho de 2010, 16:39 »
Lolata, que Spindle esta maquina vai ter, se for a água o negócio pode complicar devido as interferencias lembra?
« Resposta #3 Online: 03 de Julho de 2010, 18:51 »
Alebe
Eu já coloquei essas chaves em minha maquina e pela experiencia que eu não uso mais, pois a parada não é exata e ai voce tem que dar uma folga p/ inercia, com essa folga voce perde area util, isso se pensando na chave de fim de curso, com respeito a chave Home a coisa vai ficar mais complicada.
EU vi umas chaves opticas que esta a venda no mercado livre, poderia fazer um teste tambem.
Ivan
A ideia é colocar a pulga atraz da orelha do Rudolf.
Eu tive o problema com a interferencia e o Smile, mas foi na chave de Emergencia, ai o Rudolf alterou o valor de um resistor e o problema acabou, se eu tiver esse mesmo problema com a chave de fim de curso, vou ficar no pé dele, hehehhehe, a vantagem de ter um projetisda do Smile vizinho de casa é essa, hehehhe.
Um Abraço
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #4 Online: 03 de Julho de 2010, 21:34 »
Ola nobre amigo MARCOS!!!!!!
Sempre nos surprendendo com suas belas maquinas né?
Cara eu ja usei estas chaves de fim de curço e nunca tive problemas aparentes ou visiveis com elas em outras controladoras mais nao sei lhe diser ao certo como elas vao se comportar com os smiles!!!!!
Mais a principio a chave tem de ser NF ( NORMALMENTE FECHADA)e pode ser do mesmo modelo da segunda foto....
Nao vejo problemas relacionados a interferencia por causa das chaves de fim de curço....o material do involucro na maioria sao de Polibutileno tereftalato  e a Tensão Nominal de Isolação pode ser de 600 vca dependendo do fabricante
Para seter uma resposta mais realista desta questao vou faser uns testes amanha!!!!!!
Caro amigo MARCOS na minha opiniao acho que voce vai tirar esta questao de letra pois voce sempre alcança seus objetivos ok
deixo uma imagem abaixo como sugestao!!!!!
Um grande abraço e ate mais!!!
ATT:RUBENS
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #5 Online: 03 de Julho de 2010, 21:59 »
Lolata,
A alternativa é a chave de fim de curso de contato magnético... a óptica ficará com resíduo da usinagem  ;)
« Resposta #6 Online: 03 de Julho de 2010, 23:08 »
CAro Rubens
Agradeço suas dicas, eu já cheguei a usar esses tipos de chaves em umas maquinas minhas, mas não gostei muito da experiencia, por isso estou na duvida.
Com respeito a interferencia, é que o Ivan e eu tivemos um problema com interferencia gerada pelo Inversor / Spindle, essa interferencia andou agindo nas "portas" abertas pela eletronica.
Yuri
Tambem andei pensando nas chaves Reed-Switches e achei as melhores opções, e estou pensando em testa-las, não sei o quanto é sensivel e precisa, mas é p/ se pensar.
Aradeço a sugestão
« Resposta #7 Online: 04 de Julho de 2010, 10:00 »
Precisão, ou mais propriamente repetibilidade, é uma preocupação quando a chave é utilizada para referência ( homing ). No caso de limitadoras de curso, praticamente qualquer uma serve, o que se deve considerar é a adequação ao ambiente, a impermeabilidade, robustez etc.
Reed switches são boas opções quando se usina materiais não magnéticos ou quando se possa protege-las de cavacos magnéticos.
Quando a chave é de referência, é preferível usar algum modelo industrial. Eu usei muito as chaves da Rockwell (Allen Bradley) no ambiente industrial. São caras, mas muito robustas e de boa repetibilidade.
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ca/802t-ca500_-pt-p.pdf
Uma alternativa mais acessível é a linha industrial da Metaltex:
http://www.metaltex.com.br/produto.asp?classe=Chaves%20fim%20de%20curso
« Resposta #8 Online: 04 de Julho de 2010, 10:45 »
Em tempo,
Independente do tipo de chave usada, se a função da aplicação for a localização de "origem", é importante que se executem os movimentos em velocidade relativamente baixa porque os movimentos não são interrompidos imediatamente devido às acelerações ajustadas para aquele eixo, e há ainda a inércia que em alguns casos pode influenciar na resposta do sensor.
Em alguns casos se fazem aproximações para localização da origem em duas etapas - uma primeira mais rápida, e em seguida uma segunda leitura em velocidade baixa para garantir que haja repetibilidade de posicionamento.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #9 Online: 04 de Julho de 2010, 14:30 »
Offline danielz
« Resposta #10 Online: 04 de Julho de 2010, 18:27 »
Posso usar a chave e o posicionamento da area por software  ao mesmo tempo ? Pensei na chave como recurso emergêncial
« Resposta #11 Online: 04 de Julho de 2010, 18:43 »
Daniel,
Esta é uma pergunta ou afirmação?
Offline danielz
« Resposta #12 Online: 04 de Julho de 2010, 21:33 »
Opps a pergunta ..
Eu havia pensado sem usar as duas e deixar a chave fisica como emergencial, será que dá para fazer no Smile , é usual?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #13 Online: 04 de Julho de 2010, 23:47 »
Daniel,
Acredito que para o EMC2 a limitação de software é suficiente, não há como ultrapassar esta barreira  ::)  eu acho...
Se a chave está após (ou antes, depende do ponto de vista) i.e, está por ex. a -20, considerando o limite lógico em -10 e o Home em 0 (Zero), a máquina não chegará a chave. Eu usaria, e ainda vou fazê-lo, para o Home com sensor... um dia.  Se a chave está atrás do limite lógico, acredito que estará jogando dinheiro fora... salvo melhor análise  ;D
« Resposta #14 Online: 05 de Julho de 2010, 00:06 »
...não há como ultrapassar esta barreira  ::)  eu acho...
Há sim Yuri.
Se por acaso o caboclo levar os eixo x e y até o meio da mesa e zera-los nesta posição.
Mas tambem só ocorreria se ele não tivesse simulado o gcode antes e tambem não fiscalizasse a usinagem.
Então fica bem dificil, mas possivel.
