Autor Tópico: Chave Fim de Curso  (Lida 27845 vezes)
Offline celp58
Re: Chave Fim de Curso
« Resposta #45 Online: 27 de Novembro de 2010, 01:17 »
Rubens/Rudolf
Gostei da idéia do Rubens e montei na minha fresadora, mas não consegui configura-los, eu uso o EMC2, alguem pode dar uma dica de como configura-los
Desde já agradeço.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #46 Online: 28 de Novembro de 2010, 12:59 »
Ola caro amigo tudo bem com voce?
Abra o programa de configuraçao dos drivers (SMIL 101A),, habilite no programa dos drivers smile a opçao (freia motor) informe a opçao para os 3 drivers ok
Nao sera preciso configurar nada no programa de controle que voce usa!!!
Qual quer coisa é so falar que estamos ai ok
Att:RUBENS
Offline celp58
« Resposta #47 Online: 29 de Novembro de 2010, 00:32 »
Caro amigo Rubens
Agora está tudo em ordem, pois estava tentando habilitar através do emc, e só consegui habilitar a entrada de emergência, mas o programa do Smile, nunca mexi, pois no micro da máquina eu só tenho o Linux, mas agora vou instalar o programa do Smile. Muito obrigado pela dica.
Celp
« Resposta #48 Online: 29 de Novembro de 2010, 22:06 »
Caro amigo Rubens
Celp
Beleza caro amigo!!!!!
qual quer duvida é so perguntar ok
Att:RUBENS
Offline Vitor Scatena
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: Vitor Scatena
  • Profissão: Empresário
Re:Chave Fim de Curso
« Resposta #49 Online: 08 de Julho de 2013, 17:04 »
Boa tarde pessoal.
Gostaria de montar um interruptor optico para referenciar a maquina (home) mais não sei como ligar ele.
Preciso de alguma placa, resistor ou apenas ligar nos bornes de home do smile?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #50 Online: 09 de Julho de 2013, 00:16 »
Caro amigo, não uso nessa aplicação, mas basicamente vc ligaria ele assim:
segue o esquema, mas descrevendo fica assim:
qdo o sensor receber alimentação ele fica conduzindo, coloquei um led de controle que mostra para vc que a chave está funcionando (seria um led de status da chave), quando o sensor é interrompido o led de satus apagará e o sinal que era high passara para  low, com isso vc poderá configurar a sua aplicação para detectar essa mudança de estado como home ou fim de curso.
abraços
Sanches
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #51 Online: 09 de Julho de 2013, 07:23 »
Grande Sanches,
Valeu pela força :)
Posso lhe pedir um favorzão? Tem como alterar o circuito e postá-lo, por favor? Formatei o PC recentemente e estou sem editor de circuito.
O Smile usa sensor NF, ou seja, a chave deve estar fechada normalmente e abre quando atingir o limite. Então sugiro 2 adendos no seu circuito:
1-Um transistor inversor (um BCzinho qualquer)
2-O foto-transistor aciona um rele (um comum de 12V), cujos contatos central e NF seriam ligados ao Smile.
A sugestão 1 (assim como a original) tem polaridade.
A sugestão 2 serviria para um monte de aplicações, pois o contato "seco" (pino NA ou NF do rele) poderia ser ligado em outros equipamentos.
Qual interruptor óptico você sugere, de preferência um que se ache na Santa Ifigênia? Ah, outra idéia é aproveitar um interruptor de mouse com "bolinha" (não é o óptico), mas exige um pouco mais de conhecimento e pesquisa.
Rudolf
« Resposta #52 Online: 09 de Julho de 2013, 10:32 »
Esse é a chave optica que comprei.
Valeu Sanches e Rudolf.
Pelo que eu entendi vou ligar direto entao? no meu caso nem vou colocar led, entao apenas vou ligar na entrada da placa do drive.
é isso mesmo?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #53 Online: 09 de Julho de 2013, 20:03 »
Caro Rudolf veja o circuito abaixo se atende.
abraços
sobre a chave óptica em encontro com facilidade na santa efigenia a phct202 (na verdade na timbiras) multicomercial (desculpe o merchan, não ganho nada com isso)
Sanches
« Última modificação: 09 de Julho de 2013, 20:07 por os_sanches »
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #54 Online: 09 de Julho de 2013, 20:10 »
é isso mesmo?
Caro Vitor, pelo que o Rudolf falou vc não pode ligar da maneira que vc está achando.
Segundo ele o driver detecta contatos fechados, não basta vc ligar a chave e pronto. voce precisará de um rele com contatos reversiveis para utilizar o comun e o nf(normal fechado) esse rele será acionado pelo seu sensor optico indicando quando atinge o limite que vc quer, daí o rele muda os estado dos contatos e seu driver sabe que chegou no limite.
abraços
Sanches
« Resposta #55 Online: 10 de Julho de 2013, 00:41 »
Entendi Sanches.
Valeu
