Autor Tópico: Como acionar 2 motores no mesmo eixo  (Lida 9157 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 20 de Abril de 2011, 00:17 »
Olá a todos os usuarios do Smile, gostaria de saber o procedimento para acionar 2 motores no mesmo eixo usando os smiles, vi em algum tópico que fz a mudançe de um jumper na BOB, mais nao encontrei nada mais detalhado, alguem poderia me explicar como se faz esse procedimento?
Estou cogitando a ideia de montar uma maquina grande e seria necessario esse sistema.
Obrigado....
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re:Como acionar 2 motores no mesmo eixo
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2011, 00:24 »
Tão simples quanto inverter dois fios em um dos motores para que este gire em sentido oposto àquele.
Mande a configuração do mesmo para o Rudolf que ele aponta qual dos fios devem ser invertidos.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2011, 01:00 »
A questao nao é bem essa, o sentido de giro dos motores.
No caso vai ser usado os 4 Smiles, uma para o X, um para o Z e outros 2 para o Y, eu quero saber o que tem que fazer para quando eu acionar o Y, acionar os 2 driver smiles ao mesmo tempo para movimentar o eixo Y.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2011, 15:55 »
Alguem tem notícias do Rudolf?
Enviei um email com essa questao pra ele fz uns 4 dias mais nao tive resposta.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #4 Online: 25 de Abril de 2011, 20:12 »
Hempequest, boa noite
Montei uma máquina com 2 motores no eixo X usando os driver Smile, existe um jumper que seleciona 3 ou 4 eixos, na verdade só iremos usar 3 eixos com 2 motores em um mesmo eixo, só precisa por o jumper em 3 eixos e ligar o 1° drive no motor Y1 e o 4° drive no outro motor Y2 não precisa configurar nada no Mach3, o Smile se encarrega de fazer o resto.
Recebi o motor com o inversor tudo em ordem, liguei só para matar a curiosidade, muito legal, agora estou refazendo a maquina para colocar o motor para trabalhar.
Davi
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #5 Online: 26 de Abril de 2011, 10:54 »
Beleza davi, que bom que chegou tudo certinho ai.
Na minha BOB tem 2 jumpers, por isso fiquei na duvia, um esta jampeado e o outro esta sem nada, mais vou testar mudando o jumper que esta ativo pra ver, valeu.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #6 Online: 01 de Junho de 2011, 12:36 »
Olá pessoal...
Conssegui fazer os dois motores funcionarem juntos  num eixo como as indicações acima ...
Agora como faço para inverter o sentido de giro de um dos motores ??
grande abraço a todos ..
obrigado..
Denilson..
« Resposta #7 Online: 01 de Junho de 2011, 16:35 »
Uma forma de fazer é invertendo as ligações do motor (trocar as conexões das fases).
« Resposta #8 Online: 01 de Junho de 2011, 17:13 »
Minilathe...
Deu certo por aqui...
muito obrigado.
abraço.
Denilson..
Offline kauros
« Resposta #9 Online: 03 de Julho de 2011, 11:05 »
e como fazer quando a maquina tiver 4 eixos e um com 2 motores
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 04 de Julho de 2011, 15:53 »
dai vc tem que trocar de eletronica, pq os smiles só suportam 4 motores no total.
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #11 Online: 07 de Abril de 2013, 12:08 »
Kauros
Eu fiz uma mesa plasma onde usa dois motores no eixo Y e criei um eixo escravo (slave) Na hora de configurar  vc diz que seu sistema tera quatro eixos,  X,Y,Z,A e coloca o A escravo do Y, inverte o sentido do A e pronto, bem simples.
espero te ajudado
abrç
