Autor Tópico: Melhorias do Smile  (Lida 7859 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Melhorias do Smile
« Online: 30 de Junho de 2012, 17:15 »
Oi pessoal,
Há algum tempo temos percebido que alguns Smiles retornam com o mesmo tipo de problema:
1-Queima de transistor, provavelmente causada por não estar totalmente "prensado" no dissipador;
2-Queima do DSP, causada por um pico de tensão na alimentação de 3,3V;
3-Envio de corrente excessiva ao motor na mudança de passo;
4-Possibilidade de informação errônea dos sensores de limite se houver mais que 2 Smiles na Bob.
A prevenção dos dois primeiros problemas é feita com alteração de alguns componentes elétricos e mecânicos, já dos dois últimos são feito atualizando-se o firmware (programa executado pelo DSP do Smile) pelo próprio usuário ou aqui.
Os valores para as atualizações e manutenção de cada Smile são:
-Atualização gratuita do firmware se for realizada pelo usuário, estando o Smile na garantia ou não;
-Somente Sedex para manutenção e atualização de Smiles na garantia de 1 ano;
-R$ 45,00 + Sedex para atualização de Smiles que estão funcionando, na garantia de 1 ano ou não;
-R$ 65,00 + componentes + Sedex para manutenção de Smiles que retornarem com problema e fora do prazo de garantia de 1 ano;
-R$ 90,00 + componentes + Sedex para manutenção e atualização de Smiles com problema e fora do prazo de garantia de 1 ano;
-R$ 20,00 + Sedex para substituição dos conectores cinza antigos pelo verde atual no Smile ou na Bob.
A nova versão 1.02A do firmware do Smile está anexa. Para instalar a nova versão nos Smiles:
1-Ligue as duas fontes conectadas na Bob e desligue a fonte dos motores;
2-Execute o programa de configuração anexo SMIL102A.EXE em DOS puro, não funcionará se for executado numa janela do Windows;
3-Selecione o Smile que deverá ser atualizado;
4-Selecione a opção “Download versão 1,02A”. Esta opção só será mostrada se a versão do Smile for diferente de 1,02A;
5-Repita os passos 3 e 4 para cada Smile;
6-Após a transferência das versões em todos Smiles, saia do programa de configuração para que a versão seja efetivada nos Smiles. Durante a atualização os leds vermelho e amarelo piscarão alternadamente;
7-Assim que a efetivação terminar, o led amarelo voltará a piscar normalmente, já com a nova versão.
Para envio dos Smiles, nosso endereço é :
Rudolf Waller
R. João Benedito Mena, 229
Sorocaba-SP
18087-655
Maiores informações e detalhes pelo email [email protected] ou pelo telefone (15) 3211-3121 durante o horário comercial (9h a 18h de segunda a sábado).
Rudolf
  • Moderadores
Re:Melhorias do Smile
« Resposta #1 Online: 02 de Julho de 2012, 12:32 »
Já estava me esquecendo...
Sugiro aos que atualizarem a versão de firmware que reconfigurem a velocidade e a aceleração máximas da máquina, pois PODE ter alterações.
Offline danielz
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2012, 14:01 »
Ola Rudolf da ultima vez que eu  levei  o Smile para manutenção , acho que foi em Fevereiro  eu lembro que além  do que "eu " tinha queimado  eu paguei uma atualização  onde trocaram  os conectores e mais alguma coisa ,  vc saberia me dizer se nesta  que eu paguei junto com o concerto    foi atualizado esse conjunto de  inovaçõe e firmware, ou isto  é recente e o  meus não foram cobertos com essas atualizações . Atualmente esta tudo funcionando apesar de  eu usar  pouco mas nunca perco passo , mas não oepro em velocidades mais altas , outro dia queimou um fusivel   da fontona  que eu até liguei e falei com o Daniel , pois estava difícial de ver no fusivel queimado qual o valor,  e como não tem manual ele me passou o valor troquei e esta funcionando . Estou pensando em colocar uma refrigeração forçada no Smile e na fontona para  evitar algum  problema , será que vale  a pena eu extender essa  refrigeração para os meus motores de 32kgf akyiama?
Grande abraço
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2012, 08:04 »
Pode ser que o firmware tenha sido atualizado. Tem como você executar o programa de configuração (que está num post anterior a esse), por favor? Ele mostra a versão de cada Smile e, se quiser, ele já atualiza o firmware prá você. É bem simples.
Acho ótimo ventilação forçada na fontona, de preferência sem a tampa. No Smile não precisa. Quanto aos motores, sugiro garantir que a versão do Smile seja a 1,02A.
Offline danielz
« Resposta #4 Online: 10 de Setembro de 2012, 08:44 »
Muito obrigado pela pronta resposta Rudolf , vou providênciar . Grande abraço!!
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 10 de Setembro de 2012, 08:57 »
Completando, neste final de semana pretendo fazer testes térmicos mais completos na fonte, inclusive com ventilação forçada.
Offline danielz
« Resposta #6 Online: 10 de Setembro de 2012, 11:06 »
Acho que seria legal  enviar uma mensagem para todos que compraram o SMILE para implementar a ventilação ou alguma outra medida.
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 10 de Setembro de 2012, 11:58 »
Sem dúvida, assim que conhecermos melhor o tamanho da encrenca :)
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #8 Online: 12 de Setembro de 2012, 14:54 »
Olá, meu caro Rudolf.
Comprei minha Bob há mais de dois anos e, graças a Deus, nunca tive problema algum. Apesar de a energia aqui ser 220 V, uso sempre 110v para o conjunto, como você orientou no início, pois assim ela "responderia" melhor.
Bom, claro que esta mensagem foi para, além de renovar o contato, deixar registrada a minha satisfação com a Bob. E como diz o velho ditado: "em time que está ganhando não se mexe", vou deixá-la como está.
Abraço forte,
Huber
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 13 de Setembro de 2012, 20:22 »
Grande artista das multidões!!!
Fico feliz que esteja tudo bem com você e os "pimpolhos" :)
Qualquer coisa dá um berro, tá?
Rudolf
PS: Uma das suas obras de arte está na minha mesinha de cabeceira. Impossível esquecer de você e sua eterna simpatia!
Offline huberartes
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #10 Online: 25 de Abril de 2013, 23:09 »
Rudolf
Valeu, irmão! Fiquei muito contente em revê-lo no encontro em Campinas. Abraço forte e saúde pra toda família.
« Última modificação: 25 de Abril de 2013, 23:15 por huberartes »
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
« Resposta #11 Online: 30 de Abril de 2013, 12:15 »
rudolf estou tentando contato com a cida a uma semana e não tenho resposta por favor se possivel entre em contato comigo
a quase um ano que estou tentado fazer as placas funcionar e até agora o maximo que consegui foi 35 minutos de prazer o resto só  perda de cabelos
para que vc tenha ideia comprei duas placas de reserva . estou com tres placas queimadas , resumindo estou com cinco placas e não consigo fazer funcionar
só para esclarecer estou usando uma toshiba no lugar das smiles a 6 meses sem dar nenhum problema. o incoveniente é que ela é muito lenta por isso queria usar as smiles, mas do jeito que vai vou montar um deposito de placas e gastar o valor de uma cnc novinha.
por favor me ajuda aí!
attt ruy ferreira
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 30 de Abril de 2013, 14:39 »
Me passe seu telefone por MP, por favor. Amanhã entro em contato com você.
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 01 de Maio de 2013, 19:53 »
Mesmo você já tendo conversado ontem com a Cida e resolvido seu problema, tentei ligar prá você hoje a tarde, mas ninguém atendeu.
Se ainda precisar, pode me ligar amanhã a noite ou no sábado o dia todo.
