Autor Tópico: Projeto - Jiga "Smile" de testes eletrônicos  (Lida 20379 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re: Projeto - Jiga "Smile" de testes eletrônicos
« Resposta #120 Online: 19 de Abril de 2008, 07:32 »
Grande Ramede,
Rudolf, aqueles pretos são os trafos isoladores ?
São auto-transformadores, mais conhecidos como conversores 110V-220V. Mais especificamente, estes são de 127V-220V.
se for, porquê dois ?
No trafo original, uma das extremidades do primário e do secundário estão conectadas. Como preciso de isolação, este ponto foi desconectado. Desta forma, no primário ficou 110V e no secundário, uns 90V. Como (um dia) vou precisar de tensões até uns 127Vac, coloquei outro, sendo que os primários estão ligados em paralelo em 127V da rede elétrica e os secundários em série (187Vac).
O bom é que posso usufruir de 2 vezes mais potência, que deve resultar em menor variação da saída em função da carga ;)
comprou novo ? eu estou procurando um para colocar na minha bancada, mas não achei para vender....
Trafos isoladores são MUITO caros. é bem mais barato "adaptar" um ou dois conversores 110V-220V.
Rudolf
« Resposta #121 Online: 19 de Abril de 2008, 09:19 »
...São auto-transformadores
Para esta aplicação eles precisam suportar uma corrente muito alta?
  • Moderadores
« Resposta #122 Online: 19 de Abril de 2008, 10:14 »
Grande Alebe,
Como a potência total é limitada em 2KVA e a corrente máxima do variac e trafos é de 8A, a fonte conseguiria fornecer estes 8A com a tensão de saída entre 0V a 250Vdc. ACHO que daria prá fornecer mais corrente, desde que o variac tenha algum tipo de ventilação forçada (uma ventoinha, por exemplo) 8)
ACHO que dificilmente a fonte precisá fornecer uma potência tão alta. Como nunca sabemos o que vamos precisar no futuro, é melhor sobrar do que faltar ;)
Rudolf
Offline Ramede
« Resposta #123 Online: 20 de Abril de 2008, 21:59 »
  Agora entendi, você adaptou dois auto-transformadores para funcionar como um só, mas agora isolador, uma ótima idéia, tenho alguns aqui e vou fazer uns testes....
Ramede
« Última modificação: 21 de Abril de 2008, 19:01 por Ramede »
