Autor Tópico: Como uma fonte enxerga um conjunto Smile & motor  (Lida 8578 vezes)
Re:Como uma fonte enxerga um conjunto Smile & motor
« Resposta #45 Online: 02 de Setembro de 2012, 10:50 »
Como o torque é função da frequência, acho que não existe uma rotação (frequência) máxima.
Gil, é verdade que o torque é função da frequência, mas é tb função da tensão. A uma certa frequência, o torque será maior se a tensão for maior.
A rigor o torque é proporcional ao produto corrente x espiras, como a corrente chega a seu valor máximo mais rapidamente quanto mais elevada for a tensão, a corrente média será mais elevada e portanto o torque tb será mais elevado ( considerando sempre uma fonte de corrente, um chopper ).
Sempre haverá uma frequência máxima onde ocorre a perda de sincronismo [ stall ], determinada pelas características do motor e da carga e pela tensão de alimentação. Há tb um limite imposto pela isolação, tipicamente a tensão de ensaio é de 500V por um minuto, na prática será bem inferior evidentemente.
« Resposta #46 Online: 02 de Setembro de 2012, 10:53 »
-Por que a tensão cai tanto se o variac é de 2kVA?
Baixo fator de regulação ?
Qual a potência do trafo isolador ?
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #47 Online: 03 de Setembro de 2012, 07:58 »
Pode ser.
Não sei dizer. Tinha uma etiqueta de 1000W, mas o tamanho não condiz com esse valor.
Na verdade são 2 trafos 110/110Vac cujo primário pode ser ligado em paralelo ou em série na rede elétrica e os secundários são ligados em série para fornecer 220Vac ao variac.
Quando você veio em casa os primários dos trafos isoladores estavam ligados em paralelo e atualmente estão em série. Antes a saída da fonte passava de 300Vdc e atualmente é de 150Vdc e fica mais fácil configurar a saída.
Lembro que no teste que fizemos juntos a tensão não caiu tanto como desta vez.
  • Moderadores
« Resposta #48 Online: 03 de Setembro de 2012, 08:07 »
Já tava esquecendo...
A fonte possui um controlador que mostra a tensão num display de 7 segmentos e num LCD. Na semana anterior que o Fabio veio aqui foi colocado um sensor de corrente por efeito Hall e a corrente DC passou a ser mostrada no display LCD. Para facilitar os testes que iniciariam, também foi colocada uma comunicação serial RS-232 para enviar ao PC os valores atuais de tensão e corrente DC. Assim não precisaríamos ficar olhando o voltímetro e amperímetro.
Assim que começamos os testes vimos que a corrente oscila muito e preferimos ler os valores no voltímetro e amperímetro. Neste sábado foi colocado um filtro RC na saída do sensor Hall e as medições foram lidas sossegadamente no PC. Facilitou nossa vida, pois às vezes dava uns picos que precisamos repetir a medição para ter certeza dos valores 8)
« Resposta #49 Online: 03 de Setembro de 2012, 20:05 »
Tô chegando do Rio, hoje tive o enorme prazer de visitar o Alberto "Eletronal", conhecer sua oficina, assistir ao vivo e a cores uma demonstração do funcionamento de sua bancada para levantamento da curva de torque de motores de passo, conheci alguns de seus interessantes projetos, almoçamos juntos e como se não bastasse toda sua gentileza, ganhei carona pro aeroporto ! ;-)
Já tá na mão um par de motores e um driver emprestados pelo Alberto, esses motores já têm a curva de torque documentada por ele, tudo pra ajudar-nos a entender o comportamento do conjunto Fonte + driver + motor.
Há muito eu ansiava por esta oportunidade e agora, graças aos esforços do Rudolf e do Alberto poderemos ter dados realísticos, cruzando além de outros parâmetros, potência mecânica e elétrica, coisas importantes no contexto da discussão que rola neste tópico.
Grazie mille per la bella giornata Alberto  ;D
Offline eletronal
« Resposta #50 Online: 03 de Setembro de 2012, 21:33 »
Olá Jorge,
Obrigado pelo elogios. O prazer de receber a sua visita na minha oficina foi todo meu. Alias, é sempre um prazer bater papo e trocar idéias de mecanica e eletronica, os assuntos que mais gostamos. Eu seria capaz de conversar por horas e horas detalhes tecnicos refinando os conhecimentos e fazendo disto uma bagagem a ser desfrutada no dia dia da minha atividade profissional.
Obrigado pela sua visita.
O software que falei é: c#
Grato Alberto
« Resposta #51 Online: 04 de Setembro de 2012, 08:30 »
Caramba ! Agora liguei uma coisa a outra ... C sharp ... em português deveria ser C sustenido ...  ;D ;D ;D
  • Moderadores
« Resposta #52 Online: 05 de Setembro de 2012, 14:33 »
Os motores e o driver já estão comigo, entregues em mãos pelo Sir Jorge.
Alberto, qual a tensão que você usou para alimentar os motores quando fez o levantamento da curva de torque?
Acho que só vou conseguir fazer os testes no outro final de semana, pois nesse tenho compromisso.
  • Moderadores
« Resposta #53 Online: 05 de Setembro de 2012, 15:42 »
Dívida boa é dívida paga :)
Gilii iluminatti, taí a foto do freio de bicicleta usado prá freiar o motor. O disco espelhado é formado por meia dúzia de mídias de HD de computador.
Offline eletronal
« Resposta #54 Online: 05 de Setembro de 2012, 16:17 »
[/quote]
Olá Rudolf,
Boa tarde. Nas planilhas que enviei, estou varias situações de teste. Eu usei um padrão de 24 VDC e 36 VDC para simplificar sem exagerar com detalhes, considerando inclusive que a tensão máxima do drive é de 42 VDC. No cabeçario de cada curva pode encontrar estas informações. Caso que você precisar de algo mais, como por ex. uma curva em determinada situação de alimentação, pode dizer, aquí tenho vários motores 103-770-1210 e também vário drive e posso levantar curvas a qualquer momento. Boa sorte com seus testes.
Grato
Alberto
Offline eletronal
« Resposta #55 Online: 05 de Setembro de 2012, 16:23 »
Jorge, olha o link abaixo.
http://www.treinamentosti.com.br/
Saudações do Rio
Alberto
« Resposta #56 Online: 06 de Setembro de 2012, 08:05 »
... taí a foto do freio de bicicleta usado prá freiar o motor.
He, he, he ... inegavelmente é um freio a disco !  ;D
Ando sonhando com algo assim:
Há alguns dias discutia-se em outro fórum a eficiência dos freios e alguém afirmou que os freios a tambor e a disco são equivalentes, eu pensava que com disco era mais eficiente ... a confirmar ...
  • Moderadores
« Resposta #57 Online: 06 de Setembro de 2012, 09:45 »
Beleza, tá fácil :)
