Autor Tópico: controladora  (Lida 2466 vezes)
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
controladora
« Online: 10 de Fevereiro de 2013, 00:38 »
saudações a todos os usuarios do furum
estou aquí de volta e renovado. agradeço a todos os amigos que me deram uma força . quando precisei.
minha maquina está funcionando show de bola.
mas eu queria entrar em uma questão para poder achar solução para todos do forum.
como cite  anteriormente os meus motores akiyama de 32 kgf esquentavam tanto que não dava nem para aproximar deles
resolvi testar outra controladora . para minha surpresa os motores parecem que estão congelados . trabalhei o dia inteiro cortando acrilico mdf e acm , ficou geladinho . então o problema está na controladora e não nos motores. estou certo?
no meu caso como resolver pois tenho duas controladoras que estão esquentando os motores alguem tem uma dica para mim?
Re:controladora
« Resposta #1 Online: 11 de Fevereiro de 2013, 16:51 »
De que controladoras voce está falando?
Estas outras controladoras (supondo que não são smile) como estão configuradas?
Offline ruy
Re:controladora
« Resposta #2 Online: 11 de Fevereiro de 2013, 19:55 »
caro fabio eu estava tentando usar as smiles do rudolf mas até ontem não  dei conta ela funciona no maximo 45 minutos e queima uma placa , os motores de 32 kgf é impossivel chegar perto devido a caloria.
então resolvi testar uma controladora da tecnoflexo na verdade ela vem em um gabinete muito bom e eu nem se quer abrir para ver que placa  esta sendo utilizada só liguei os cabos liguei na tomada e funcionou 100%.
mas o que me chamou atenção é que os motores trabalharam o dia inteiro cortando acrilico de 3 mm e nem morno ficou .
então fica a pergunta porque eles esquentam tanto com as smiles.
uentão tanto
Re:controladora
« Resposta #3 Online: 11 de Fevereiro de 2013, 21:23 »
Bem - talvez os drives precisem ser ajustados para os motores que tem...
Eu uso motores de 3,2A / fase e trabalham o dia todo sem problemas de aquecimento excessivo...
que bom...
Pode ser que igualmente precisem de algum ajuste, pois igualmente é estranho funcionarem muito frios.
Offline ruy
Re:controladora
« Resposta #4 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 17:52 »
ok fabio
aprendendo com experientes é muito bom, vou verificar esta questão pois não sabia que os motores frio não são adequados.
no caso poderia me informar qual seria a temperatura aceitavel para um motor de 32 kgf unipolar?.
agradeço pela ajuda.
Re:controladora
« Resposta #5 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 19:53 »
Não exatamente adequado, mas sim estranho... é de certa forma comum que motores de passo trabalhem quentes - se estão frios, pode ser que não estejam recebendo alimentação adequada
Creio que algo até uns 40º acima da ambiente seja aceitável
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re:controladora
« Resposta #6 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 12:54 »
Será que o Tecnoflexo não diminui a corrente quando o motor está parado? Isso faria o motor esfriar, principalmente no eixo Z que se move menos do que os outros.
Completando a informação do mestre Fabio, se o motor estiver num ambiente a 30º, a temperatura dele será de 70º (30+40). Isso é muito quente (lembrando que a água ferve a 100º)!!!
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:controladora
« Resposta #7 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 21:17 »
Olá Ruy, não quero defender essa ou aquela marca, quero deixar apenas a minha experiência, também Uso Smile, Meus motores trabalhavam em média a 65º 70º já chegou a ir em 80º realmente ficam muito quentes, se tentar colocar a mão vai tostar, não entendo de elétrica a ponto de tirar minhas própias conclusões sendo assim o que fiz a um ano atrás foi entrar em contato com o Rudolf e ele me disse que realmente trabalhavam quentes, recorri a uma segunda opinião, procurei e consultei também o Datasheet do meu fabricante do motor e lá consta temperatura de trabalho de até 80º e olha que essa temperatura do projeto ainda deve ter um fator de segurança :) com uma dica do nosso colega José Ricardo aqui do Forum instalei dissipadores de Pentium 4 e coolers a temperatura não passa de 65º. consegui os dissipadores grátis em uma sucata de PC.
Abraços e boa sorte em seus negócios
