Autor Tópico: Driver Smile de Motor de passos  (Lida 22606 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re: Driver Smile de Motor de passos
« Resposta #45 Online: 02 de Dezembro de 2009, 22:35 »
Grande Sergio,
Assim que possível, me dê sua opinião sobre qual dos motores, desses apresentados abaixo,
seria o ideal para trabalhar com as suas placas.
Bão, ouso dizer que o ideal seria o melhor para o Titanic, pois o Smile conversa com as três na boa :)
E aí vou entrar numa área que não conheço: Como escolher um motor de acordo com a necessidade mecânica? Qual o menor torque necessário? E por aí vai... Como mecânica não é minha praia, vou passar a bola para os mestres...
Olhando somente pelo lado eletro-eletrônico que, ACHO, importa menos do que as necessidades mecânicas, normalmente o de menor indutânica é o mais "nervoso", ágil. Só que existe uma curva de torque que devemos olhar para comprovar se conseguiremos velocidade com ele. E aí entra novamente a questão mecânica. Dependendo do material que for trabalhar, é necessário mais torque ou mais velocidade.
Resumindo: mineiramente fiquei em cima do muro  ;D
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #46 Online: 03 de Dezembro de 2009, 16:04 »
Grande Rudolf,
Sem me adentrar em detalhes, pois são estranhos para mim, minha preferência é por mais torque do que velocidade. Não penso em fresar materiais muito duros. Tenho usado apenas madeira, e, assim mesmo, as mais macias de fresar.
O que seria mais velocidade para a minha máquina? Tenho usado F1200. Está, sim, lenta em relação a outras máquinas, mas... como não tenho pressa.  Tenho notado que meus motores (13,5, da ActionMotors) estão bem quentes (não sei qual a temperatura máxima, sem que haja problemas).
Colocando motores mais fortes, deixo de usar a redução 2:1, passando para 1:1, isso faria com os motores girassem menos e ficassem mais frios?
VAmos ouvindo opiniões, sem pressa.
Obrigado pela atenção.
Sérgio Mendes
« Resposta #47 Online: 03 de Dezembro de 2009, 19:24 »
O Rudolf parece o Leão da montanha, aquele desenho p]que passava.
Saida pela direita, hehehehhe
essa resposta até a minha vó daria, hehe
« Resposta #48 Online: 03 de Dezembro de 2009, 20:05 »
Só se sua vó fosse honesta ... era ?  ;D ;D ;D
« Resposta #49 Online: 03 de Dezembro de 2009, 21:05 »
hahahahaha
  • Moderadores
« Resposta #50 Online: 05 de Dezembro de 2009, 08:50 »
Grande Sérgio,
hehehe, então tá fácil escolher ;)
Acredite, pode ser normal motores passarem de 100° C, mesmo quando alimentados com a corrente nominal :o
Tenho percebido que eles funcionam melhor com esta temperatura. Tente ver qual a velocidade máxima que ele atinge na temperatura normal (quente) e quando está gelado (temperatura ambiente). Por isso que não entendo muito por que o pessoal quer diminuir a corrente quando o motor está parado muito tempo. Ele esfria e pode até perder passo... Ou ser confgurado para funcionar devagar para compensar isso...
Tente fazer um teste simples: Ligue os Smiles e espere uns 15 minutos a meia hora antes de começar a trabalhar e reconfigure as velocidades e acelerações. O Titanic vai ficar outro se você sempre aguardar este tempo  8)
Bão, quanto mais quente, melhor  8)
Confesso que não conheço mecânica, mas ACHO que se houver redução o motor tem que girar MAIS. Já se a relação for 1:2 aí sim ele giraria menos. Ou não?
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #51 Online: 05 de Dezembro de 2009, 09:02 »
Grande MDF,
hehehe, Esqueceu que sou mineiro (de coração)?
Prefiro deixar para os mestres (incluindo você) os assuntos que não conheço.
Uma vez o mestre Fabio me disse como uma máquina deveria ser feita: Começa pelo material a ser trabalhado, a ferramenta, o spindle, eixo Z, Y e só depois o X. Nesta seqüência :)
Claro que mal absorvi 5% da conversa, pois ainda tenho dificuldade com pregos e parafusos  ;D
Sem contar as SUAS (Lolata) idéias geniais e as elegantes do Sir Jorge.
Você acha MESMO que vou descer do muro? HAHAHAHAHA
Com a palavra, VOCÊS  ;)
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #52 Online: 06 de Dezembro de 2009, 16:54 »
Grande Rudolf,
Estou propenso a comprar o AK85H8/3.36-1.8 - 42kgf - 8 Fios[AK85H8/3.36-].
O de 100, para o meu passatempo, acho que é muita coisa.
Por favor, dê um parecer sobre a minha escolha.
Será necessária alguma alteração na parte elétrica ou eletrônica. Terei realmente os 42 kgf, pelo fato de ter que fazer ligação unipolar?
De acordo com sua resposta, na semana que entra, tomo uma atitude sobre qual motor comprar.
Nessa, muito exaustiva em termos de trabalho profissional, nada fiz.
Obrigado. Abraços.
Sérgio Mendes
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2009, 15:28 por SEMEAL »
Offline SEMEAL
« Resposta #53 Online: 23 de Dezembro de 2009, 19:05 »
Grande Rudolf,
Assim que possível, em especial favor, me passe o esquema de ligação da placa Smile aos fios do AK85H8/3.36-1.8 - 42kgf - 8 Fios[AK85H8/3.36-]. Realizei o negócio com a Akiyama, por intermédio do Jost. Após as festas, vou trocar os motores.
E, por falar em festas... que elas sejam as melhores do mundo, para você e toda sua família.
Um grande abraço.
Sérgio Mendes
  • Moderadores
« Resposta #54 Online: 24 de Dezembro de 2009, 11:45 »
Grande Sergio,
Anote, por favor:
1-Vermelho
2-Amarelo+Azul
3-Preto
4-Branco
5-Laranja+Marrom
6-Verde
Para todos nós ;)
Rudolf
TcheRenato
« Resposta #55 Online: 21 de Abril de 2010, 20:46 »
PessALL,
Com esse driver Smile, consigo sincronizar a rotação da placa de um torno com seu fuso? Tipo, usando um sensor ótico ligado à placa do torno, para detectar uma volta completa.
Minha idéia é adaptar um torno para abrir rosca, com cnc claro, usando apenas 2 drivers. O problema é que (acho eu), não exista motor de passo para acionar a placa do torno, então, com um motor comum, precisa haver sincronia entre a velocidade do torno e o avanço do fuso.
Existe alguma maneira de fazer isso com o Smile ou algum outro driver?
[]'s
Renato
  • Moderadores
« Resposta #56 Online: 21 de Abril de 2010, 21:41 »
Grande Renato,
Não conheço nada de torno, então já vou pedindo desculpas pelas besteiras que posso falar, tá?
É possível você colocar um motor de passo para girar a peça? Se sim, o programa pode sincronizar os 3 motores (1 que gira a peça e os 2 que posicionam a ferramenta) sem precisar de sensor ótico.
Se você precisa usar o motor "normal" do torno para girar a peça, o programa que controla os motores de passo tem que ter esta entrada de sincronismo, e não conheço este recurso (nunca precisei usar, prá dizer a verdade). Os mestes podem lhe responder melhor esta questão :)
Rudolf
« Resposta #57 Online: 22 de Abril de 2010, 06:46 »
Sim. A função de sincronismo é do prog de controle, não do driver.
TcheRenato
« Resposta #58 Online: 22 de Abril de 2010, 10:22 »
Ok, obrigado pelas respostas. Acho que postei no lugar errado, realmente nada tem a ver com o driver. Achei a resposta aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4550.0
[]'s
Renato
Offline cyrilloluthiery
Re:Driver Smile de Motor de passos
« Resposta #59 Online: 07 de Julho de 2011, 21:15 »
Rapaz,minha maquina com o portico com mais de 100 kg ,atinge 14000mm/min com motores de 32k akiyama,sem perder passo ,tentamos segurar o portico em dois e nem se abala hehehe ,acho que pra motor de passo nem tem que pensar em outro drive .
