Autor Tópico: SMILE parou de funcionar...  (Lida 4349 vezes)
Re:SMILE parou de funcionar...
« Resposta #15 Online: 20 de Junho de 2012, 13:08 »
Ronaldo,
Está confuso - quais são os pinos que controlam os relés na BOB?
Use estes pinos para configurar o Mach3
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #16 Online: 20 de Junho de 2012, 13:29 »
Fábio
Já estão setados os pinos 14, 16 e 17. Mas nenhum liga quando o programa encontra o comando M3 ou M5.
Veja em anexo, na guia de Config>Spindle setup que o M3 e M4 só permite o uso dos pinos 1 a 6, que já estão ocupados. Se eu colocar ali o pino 14, por exemplo, ele não aceita.
ronaldo
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #17 Online: 20 de Junho de 2012, 14:09 »
Fábio
ronaldo
Não Reinaldo, vc está confundindo, ali onde marca de 1 a 6, nao é referente aos pinos mais sim as respectivas saidas do Mach, note que tem 6 saidas, Output 1, Output 2, Output 3..... os numeros de 1 a 6 se refere a isto.
Como vc colocou no Spindle Relay o numero 1 , isso significa que vai ser acionado a saida 1do Mach, o Rele 1 da BOB pelo pino 14.
Clique também na função "'ACTIVE LOW", que irá funcionar.
« Última modificação: 20 de Junho de 2012, 14:15 por Hempquest »
« Resposta #18 Online: 20 de Junho de 2012, 14:28 »
Ronaldo,
As configurações estariam certas, pois são os pinos de saída do Mach3 e que deveriam "falar" com a bob...
Veja se o cabo é o correto, e se a porta paralela é bidirecional
« Resposta #19 Online: 20 de Junho de 2012, 14:40 »
Entendi... mas nenhum dos 3 relés atuam quando o programa encontra M3.
Se eu deixar a smile ligada, abrir o config do Mach3 e clicar no "active low" dos pinos 14, 16 e 17 eles atuam os relés normalmente. Isso não indica que as ligações estão certas?
« Resposta #20 Online: 20 de Junho de 2012, 14:48 »
indica sim...
Por acaso teve que reinstalar o Mach3 estes dias?
Fez alguma alteração em alguma macro ou tentou criar algum perfil de configuração novo?
« Resposta #21 Online: 20 de Junho de 2012, 14:57 »
Apenas por desencargo de consciência:
O cabo que o Smile usa é centronics de um lado e db25 do outro.
Veja se há comunicação entre pinos:
pino 14 db25 = pino 14 centronics
pino 16 db25 = pino 31 centronics
pino 17 db25 = pino 36 centronics
« Resposta #22 Online: 20 de Junho de 2012, 15:03 »
Sim, reinstalei o Mach3 recentemente devido aquele defeito de EMI quando um eixo estava rodando sozinho, relatado aqui, e o defeito da placa que enviei para Rudolf.
Tive que montar toda a eletrônica em um quadro metálico aterrado.
Você acha que pode ter havido alguma mudança na reinstalação do Mach3?
« Resposta #23 Online: 20 de Junho de 2012, 15:13 »
Pode, mas o mais provável é que se voce está usando muito o arquivo de configurações gravando e regravando alterações de configurações, este pode ficar corrompido.
Neste caso, voce pode apagar o arquivo (que tem o nome do perfil usado por voce com extensão XML) e recomeçar do zero.
Aconselho antes de apagar tal arquivo, que copie todas as configurações pertinentes a pinos de motores, de finais de curso e de tudo que seja importante...
« Resposta #24 Online: 20 de Junho de 2012, 15:19 »
Vou fazer isso agora mesmo, Fábio. Só um instante...
« Resposta #25 Online: 20 de Junho de 2012, 15:49 »
Agora funcionou, Fábio e Hempquest.
Só que vou ficar na dúvida sobre o erro. É que depois que apaguei o arquivo ronaldo.XML eu desconectei todos os cabos inclusive os flats entre a BOB e as Smiles, reconectando-os em seguida. Mas o que importa é que os relés voltaram ao normal.
Agradeço a ajuda.
ronaldo
« Resposta #26 Online: 20 de Junho de 2012, 15:53 »
Muito provavelmente era só do arquivo de configuração.
O que importa é que funcionou ;)
« Resposta #27 Online: 20 de Junho de 2012, 16:08 »
Lhe mandei uma MP sobre uma cotação, Fábio
