Autor Tópico: Driver Smile de Motor de passos  (Lida 22640 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Driver Smile de Motor de passos
« Resposta #15 Online: 02 de Março de 2009, 18:45 »
além de bem acondicionado em uma caixa térmica, da até gosto de ver.
Gerber,
Acho que você já sabe a aplicação da Caixa Térmica  ;D gela e vai usando o conteúdo  8)
Gerber
« Resposta #16 Online: 02 de Março de 2009, 20:29 »
Opa!
Acha que ainda não pesei nisto?
hehehehe
« Resposta #17 Online: 02 de Março de 2009, 21:55 »
Gerber.
Bem vindo ao time dos portadores de isopor, heheheh
Heber R Davansso
« Resposta #18 Online: 04 de Março de 2009, 17:51 »
Rudolf
boa tarde camarada, eu trabalho com o seguimento de automação, e gostaria de saber um pouco mais sobre o seu projeto Smile, tenho uma aplicação e gostaria de ter maiores detalhes para saber se posso aplica-lo nos meus projetos, eu recentimente tive alguns problemas com drives de motores de passo com uma possivel reposição mas dependo de itens importados a saber Parker Paragon, daí o emu interesse pelo seu projeto, certo que será necessário alguns ajustes e ou modificações que talvez vc possa adapta-lo para minha aplicação.
O meu email é [email protected]
Sucesso camarada e parabens pelo projeto
Heber
« Resposta #19 Online: 04 de Março de 2009, 19:52 »
CAro Amigo;
O Rudolf está de mudança p/ tão sonhada Casa Nova, eu estou me adiantando, não sei se ele vai te responder prontamente, então vou palpitar.
Tenha a certesa que a Familia Smile, seus problemas vão acabar, voce simplesmente esquece que tem eletronica, pois sua mecanica não vai conseguir tirar o maximo da eletronica, as placas não dão problema e se acaso voce for aquele cara muito azarado e  tiver qualquer problema, pode ficar sossegado, o cara de dá um suporte legal (hehhe ganho comissão).
Toda configuração das placas, é feito atraves de um programa.
Espero ter ajudado, se tiver mais alguma duvida, estaremos prontos a te ajudar.
Um Abraço.
Lolata
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #20 Online: 04 de Março de 2009, 20:52 »
Lolata
Ganha nada  ;D ;D ;D ;D 8)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 09 de Março de 2009, 09:49 »
Grande Heber,
Desculpe pelo atraso da resposta. Mudei de casa há 1 semana e só agora é que a internet voltou :)
O projeto é dos mestres, sou apenas o executor :)
O driver Smile tem como características:
-Controle de 1 motor de passo unipolar de até 2A por fase (modelo Smile-2A) ou *até 4A por fase (modelo Smile-4A*) e fonte de até 100V;
-Circuito chopper (PWM) melhorado que o torna totalmente silencioso, não gerando o "apito" típico no motor;
-Configuração da corrente e de funcionamento através de programa executado no PC, eliminando ajustes na placa que poderiam causar danos ao motor;
-Acionamento do motor em passo cheio e meio passo;
-Controlado por DSP (Processador de sinais digitais), um microcontrolador de alta velocidade;
-Simplicidade na atualização da programação do DSP, que permite ao próprio usuário carregar novas características;
-Conectores para ligação de dois sensores de limite e um de home;
-Os sinais e a alimentação da lógica vem por um único conector ligado à Bob.
A Bob (break out board) tem como características:
-Interface opto-acoplada que isola eletricamente os sinais dos Smiles e o PC, evitando danos elétricos ao computador;
-Conexão de até 4 Smiles;
-Ligação com a porta paralela do PC através de um simples cabo "paralelo", muito usado em impressoras;
-3 reles de uso geral controlados pelo PC para acionamento do spindler, aspirador, etc;
-Conector para botoeira de emergência (normalmente fechada);
-Necessidade de apenas duas fontes comuns de 12V @ 0,5A e 12V @ 1,5A, isoladas entre si;
-Distribuição da alimentação da fonte lógica e demais sinais para os Smiles.
O kit Smile-4A possui todos componentes eletro-eletrônicos (exceto o computador e os motores) que você vai precisar. Ele é composto de:
-1 a 4 Smiles-4A (driver para motor de passo unipolar de até 4A por fase);
-1 Bob (interface opto-acoplada que conecta o PC aos Smiles e com 3 reles de uso geral);
-1 cabo paralelo;
-3 fontes, sendo 2 para a lógica e 1 de 95V para os motores;
-Chicotes elétricos de ligação dos motores aos Smiles.
O investimento do kit Smile com 3 Smiles é de R$ 1330,00 + R$ 7,00/metro de chicote elétrico + Sedex
Caso prefira mudar a quantidade de Smiles no kit, o investimento de cada driver é de R$ 290,00.
Para fechar o pedido peço que envie as seguintes informações para [email protected]:
-Endereço para correspondência;
-CEP para cálculo do Sedex;
-Comprimentos dos chicotes elétricos que conectam os Smiles aos seus respectivos motores.
-Se quiser, me passe a corrente por fase dos motores que os Smiles já saem configurados. É ligar na tomada, no PC e nos motores e fazer a festa :)
A única exigência é que o Smile é um driver para motor de passo unipolar. Se seus motores tem mais de 4 fios, tudo bem :)
Quais são exatamente estes ajustes e/ou modificações a que você se refere?
O meu é [email protected]
Fique a vontade para continuar a conversa por aqui (muitos colegas gostarão de acompanhar e, provavelmente, participar) ou por email.
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #22 Online: 09 de Março de 2009, 09:52 »
Grande Yuri,
Fazendo um adendo ao seu comentário, a sábia idéia da caixa de isopor partiu do Sir Jorge: Protege o kit durante o transporte e a temperatura do suco de cevada depois disso ;)
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #23 Online: 09 de Março de 2009, 09:56 »
Grande MDF,
Valeu novamente pela força :)
Estou aqui desde o outro domingo (1º de março) e só estes dias é que a internet voltou.
Quanto ao escritório, bão, tenho uma vaga idéia de onde a bancada pode estar :D
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #24 Online: 09 de Março de 2009, 09:59 »
Grande Yuri,
Ganha, SIM :) Tanto ele como você e tantos outros amigos. Ganham meu profundo agradecimento pela força que dão a este projeto ;)
Eu seria um pouco menos que nada sem vocês todos!!!
Rudolf
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #25 Online: 18 de Março de 2009, 20:17 »
Rudolf
Gostaria de saber se você consegue a nota fiscal para um kit Simile 4A com quatro motores e 10 m. de cabo, além da indicação do modelo de motor que melhor se adapta ao driver.
O meu projeto foi aprovado pela escola e pretendo dar início a indicação dos fornecedores dos materiais da máquina que vou montar em definitivo.
att.
ronaldo
Offline Nando G.
« Resposta #26 Online: 03 de Junho de 2009, 15:22 »
Oi Rudolf,  podia confirmar se recebeu dois mails meus (nandogbr @ gmail.com)?
Ah, já agora aproveitando... como está a lista de espera?
Obrigado!
Até.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #27 Online: 03 de Junho de 2009, 21:03 »
eu também to na espera....rsrsrsrsr srsrsrrs
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #28 Online: 05 de Junho de 2009, 14:09 »
por curiozidade, alguem ta conseguindo entrar em contato com o rudolf?
« Resposta #29 Online: 05 de Junho de 2009, 14:13 »
O Rudolf tem enfrentado probs com a conexão à inet, se precisar de algo, fale comigo que cuido de fazer chegar a ele.
Ele deve vir à masmorra amanhã ...
