Grande Heber,
Desculpe pelo atraso da resposta. Mudei de casa há 1 semana e só agora é que a internet voltou
boa tarde camarada, eu trabalho com o seguimento de automação, e gostaria de saber um pouco mais sobre o seu projeto Smile,
O projeto é dos mestres, sou apenas o executor
O driver
Smile tem como características:
-Controle de 1 motor de passo unipolar de até 2A por fase (modelo Smile-2A) ou *até 4A por fase (modelo Smile-4A*) e fonte de até 100V;
-Circuito chopper (PWM) melhorado que o torna totalmente silencioso, não gerando o "apito" típico no motor;
-Configuração da corrente e de funcionamento através de programa executado no PC, eliminando ajustes na placa que poderiam causar danos ao motor;
-Acionamento do motor em passo cheio e meio passo;
-Controlado por DSP (Processador de sinais digitais), um microcontrolador de alta velocidade;
-Simplicidade na atualização da programação do DSP, que permite ao próprio usuário carregar novas características;
-Conectores para ligação de dois sensores de limite e um de home;
-Os sinais e a alimentação da lógica vem por um único conector ligado à Bob.
A
Bob (break out board) tem como características:
-Interface opto-acoplada que isola eletricamente os sinais dos Smiles e o PC, evitando danos elétricos ao computador;
-Conexão de até 4 Smiles;
-Ligação com a porta paralela do PC através de um simples cabo "paralelo", muito usado em impressoras;
-3 reles de uso geral controlados pelo PC para acionamento do spindler, aspirador, etc;
-Conector para botoeira de emergência (normalmente fechada);
-Necessidade de apenas duas fontes comuns de 12V @ 0,5A e 12V @ 1,5A, isoladas entre si;
-Distribuição da alimentação da fonte lógica e demais sinais para os Smiles.
O
kit Smile-4A possui todos componentes eletro-eletrônicos (exceto o computador e os motores) que você vai precisar. Ele é composto de:
-1 a 4 Smiles-4A (driver para motor de passo unipolar de até 4A por fase);
-1 Bob (interface opto-acoplada que conecta o PC aos Smiles e com 3 reles de uso geral);
-1 cabo paralelo;
-3 fontes, sendo 2 para a lógica e 1 de 95V para os motores;
-Chicotes elétricos de ligação dos motores aos Smiles.
O investimento do kit Smile com 3 Smiles é de R$ 1330,00 + R$ 7,00/metro de chicote elétrico + Sedex
Caso prefira mudar a quantidade de Smiles no kit, o investimento de cada driver é de R$ 290,00.
Para fechar o pedido peço que envie as seguintes informações para rwaller@uol.com.br:
-Endereço para correspondência;
-CEP para cálculo do Sedex;
-Comprimentos dos chicotes elétricos que conectam os Smiles aos seus respectivos motores.
-Se quiser, me passe a corrente por fase dos motores que os Smiles já saem configurados. É ligar na tomada, no PC e nos motores e fazer a festa
tenho uma aplicação e gostaria de ter maiores detalhes para saber se posso aplica-lo nos meus projetos,
A única exigência é que o Smile é um driver para motor de passo
unipolar. Se seus motores tem mais de 4 fios, tudo bem
certo que será necessário alguns ajustes e ou modificações que talvez vc possa adapta-lo para minha aplicação.
Quais são exatamente estes ajustes e/ou modificações a que você se refere?
O meu email é auto-mecbrasil@bol.com.br
O meu é rwaller@uol.com.br
Fique a vontade para continuar a conversa por aqui (muitos colegas gostarão de acompanhar e, provavelmente, participar) ou por email.
Rudolf
