Autor Tópico: DUVIDAS  (Lida 4730 vezes)
Offline PU2VOR
DUVIDAS
« Online: 08 de Agosto de 2013, 18:06 »
Primeiramente informo que minha criatura esta funcionando, estou terminando os detalhes.
Porem tenho algumas duvidas que vou relatar abaixo :
1- Meus motores estão esquentando muito com a Smile, chegam a cheirar queimado.
2- Quando movimento a maquina pelo JOG e seguro as teclas de movimento por algum tempo quando solto as teclas em vez do eixo parar o movimento ele continua constantemente, tenho que apetar o RESET no MACH3 para que o eixo pare.
3- Se fico por um período de tempo sem movimentar os eixos eu tenho que acionar o RESET no MACH3 e desarma-lo para que os eixos voltem a se movimentar novamente.
4-No final de curso do eixo X e Y o eixo trava, eu não sei o que pode ser, diminui a velocidade e diminuiu um pouco, parece uma vibração que da umas travadas nos referidos eixos.
Alguem teria algumas dicas para que eu resolvesse esses problemas ?????
Desde já agradeço a todos do fórum.
OBRIGADO.
Glauco
Offline RUBENS CAMARGO
Re:DUVIDAS
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2013, 18:49 »
Ola caro amigo!!!!!
vamos ver se podemos te ajudar ok
para a pergunta numero 1 os motores esquentam um bocado mesmo,,,, o bom seria medir a temperatura para ver se esta dentro dos parametros aceitaveis para os respectivos motores.
para a pergunta numero 2 abra o programa smil101a e veja se a funçao freia motor esta habilitada
pode ser que nao esteja ok
e para a numero 3 se voce acionar o reset para aniciar e ele fica piscando em verde logo abaixo,,, os eixos funcionan e quando voce clicar nele depois disso ele desabilita o programa.
numero 4 pode ser que haja algum desalinhamento dos eixos ou velocidade muito alta...
que tipo de motores esta usando?e qual o tipo das guias e fusos da maquina?
Att:RUBENS
Offline PU2VOR
Re:DUVIDAS
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2013, 19:15 »
Rubens,
Boa noite,
Primeiramente OBRIGADO......
Vamos la.....
a pergunta 1 tudo bem.....
a pergunta 2 eu não tenho este software, onde consigo e como faço ????
a pergunta 3 eu preciso utilizar o RESET para brecar os eixos caso contrario chega no fim de curso e ainda não coloquei os sensores.....
a pergunta 4 estou usando fusos 14X3 e eixos com PILLOW Blocks......
Eu vou trocar uma peça do eixo X que levar todo o conjunto do Y e Z, pois fiz com alumínio de espessura de 5 mm e ele esta envergando e quando anda o eixo Y ele esta balançando.....vou trocar esta peça por uma outra com 12 mm de espessura.......
Abs.,
Glauco
Re:DUVIDAS
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2013, 19:50 »
ola caro amigo!!!!!
O programa é este ai....
vai ter que pedir ajuda ao mestre rudolf pois nao consegui mais acessar este programa ok
Att:RUBENS
Offline PU2VOR
Re:DUVIDAS
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2013, 19:55 »
Rubens,
Baixei o programa, porem diz que este programa é suspeito.......
Vou ver com o Rudolf como faço.....
Obrigado......
Vc sabe se esta vibração que esta dando na maquina devido ao alumínio do carro que leva o eixo Y e Z pode estar ocasionando estes travamentos esporádicos ??????
Abs.,
Glauco
Re:DUVIDAS
« Resposta #5 Online: 08 de Agosto de 2013, 20:18 »
Rubens,
Obrigado......
Eu usei este mesmo programa e nao tive problemas mais fale com o mestre antes ok
sobre o fato do portico estar com tais vibraçoes pode sim estar ocasionando os tais travamentos..
Att:RUBENS
Offline PU2VOR
Re:DUVIDAS
« Resposta #6 Online: 08 de Agosto de 2013, 20:47 »
Rubens,
Vou trocar o pórtico, amanha vou comprar o alumínio de 12 mm de espessura e fazer as furações.... em seguida farei a montagem e os testes vamos ver se melhora........
Vou falar com o Rudolf.....
MUITISSIMO OBRIGADO......
Abs.,
Glauco
Re:DUVIDAS
« Resposta #7 Online: 08 de Agosto de 2013, 21:13 »
Ok caro amigo !!!!
poste as fotos de sua maquina e das modificaçoes ok
boa sorte e nos mantenha informado das novidades.
Att:RUBENS
Offline PU2VOR
Re:DUVIDAS
« Resposta #8 Online: 08 de Agosto de 2013, 21:23 »
Rubens,
Eu vou providenciar umas fotos de como esta atualmente e depois eu posto as modificações....
Mais uma vez OBRIGADO pelas dicas, primeira coisa eh mudar a base do pórtico.......
Abs.,
Glauco
Re:DUVIDAS
« Resposta #9 Online: 08 de Agosto de 2013, 22:11 »
O smil101a precisa ser rodado no MS-DOS. No windows não funciona.
Estes problemas estão ligados ao mach3 não ao Smile.
Teste bem devagar a ponto de não ter vibração. Se mesmo assim tiver travando pode ser alinhamento do eixo.
Offline PU2VOR
Re:DUVIDAS
« Resposta #10 Online: 08 de Agosto de 2013, 22:29 »
Cassio,
Boa noite,
Como faço para resolver este problema no MACH3 ???
Quanto ao teste em baixa velocidade eu fiz e parou a vibração........o que pode ser ????w
OBRIGADO.
Abs.,
Glauco
Re:DUVIDAS
« Resposta #11 Online: 08 de Agosto de 2013, 22:37 »
Veja se na bios a porta esta em modo bidirecional.
Instale os drivers do mach3, você acha no site deles.
Vai no painel de controle -> dispositivos de hardware -> nas propriedades da porta paralela. E marque "detectar plug and play" e "atribuir interrupção a porta".
 A estrutura da maquina tem que ser mais robusta.
Offline PU2VOR
Re:DUVIDAS
« Resposta #12 Online: 08 de Agosto de 2013, 22:48 »
Cassio,
Amanha eu verifico esse problema da bios, quanto a maquina eu já sei qual o problema a base do pórtico eu fiz com alumínio de 5 mm de espessura, 800 mm de comprimento e 100 mm de largura, ele esta vibrando quando o eixo X se movimenta, vc já viu um carro alegórico que vibra as bases onde ficam as pessoas quando ele esta em movimento ????...risos
Esta desse jeito, para solucionar eu vou trocar o alumínio da base por outro com 12 mm de espessura.
Isso vai resolver o problema........
Obrigado pelas dicas.
Assim que eu fizer as mudanças eu posto o que aconteceu.......
Quais drivers eu preciso baixar do site do Mach3 ???? e onde eu instalo eles ????
Glauco
Re:DUVIDAS
« Resposta #13 Online: 09 de Agosto de 2013, 14:11 »
já sei qual o problema a base do pórtico eu fiz com alumínio de 5 mm de espessura, 800 mm de comprimento e 100 mm de largura, ele esta vibrando (...) para solucionar eu vou trocar o alumínio da base por outro com 12 mm de espessura.
Não precisa exatamente trocar por um mais grosso, precisa aumentar o momento de inercia de área (pesquise no google) Se você pegar uma chapa de uns 3mm por 20mm e fixar perpendicularmente embaixo do portico, formando um T entre a chapa do portico e a nova chapa. deve ficar mais rígido e mais leve que uma chapa de 12mm.
Se eu me lembro na instalação pergunta se você quer instalar eles, mas eu acho que tem separado no site do Mach, da uma olhada lá. O Fabio Gilii deve saber, ele que é o "bão" no mach.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re:DUVIDAS
« Resposta #14 Online: 10 de Agosto de 2013, 07:36 »
Fala, seo Glauco,
Quem diz? O anti-vírus?
Lembrando que o programa de configuração roda em DOS puro.
Rudolf
