Autor Tópico: Impressões de usuários do DRIVE SMILE :D  (Lida 7977 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Online: 28 de Janeiro de 2008, 21:06 »
estou criando este tópico pra que coloquemos aqui as impressões, do usos do novo drive nas nossas maquinas.
vou começar:
1=antes usava o drive LINESTEPPER, alimentado com 24 volts conseguia 1500mm/min  estável sem perda de passo, com micropasso  de 1/6=1200 passos por volta, foi com ela que fiz todos os trabalhos que vc´s conheçem lá no meu album. silenciosa no funcionamento, motor chegava no máximo a 70 graus, as vezes trabalhando mais de 10 horas por dia, nos fins de semana.
2= com drive SMILE alimentado com 78 volts estou com 10.000mm/min já estável sem perda de passos, já fiz alguns trabalhos pra teste e está perfeito o funcionamento,não é tão silencioso quanto LINESTEPPER pois trabalha com meio passo =400 passos por volta, mas apresenta a vantagem de deixar o motor com apenas 50 graus no máximo tanto em funcionamneto quanto parado.
Trabalha com motores mais frios, sem o famosos barulhos de fritura, drive tbem não aqueçe,
Gostaria que os outros usuários colocassem aqui suas impressões e qualquer duvida, enquanto usuário responderei na maior tranquilidade.
se puderem colocar aqui as velocidades em G0 de suas maquinas vai ser uma boa medida da performançe do drive.
bardelli
Re: Impressões de usuários do DRIVE SMILE :D
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2008, 07:53 »
Olá Pessoal.
Acabei de construir uma máquina CNC e utilizei o SMILE. Realmente foi a coisa que mais me impressionou na máquina. Deem uma olhada no link Abaixo, o fuso da máquina tem passo de 3mm, olha só a velocidade que ela está se movendo.
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2008, 15:03 »
eu uso a cnc3ax com motores de 15kg
velocidade máxima que consegui nela sem perda de passo foi de 1200 mm /mim cortando MDF 3.2 mm com apenas um passo.
uma barbarie..
muito rápida..
tive problemas no começo usando a plca, pois o pwm nunca passava de 12 khz
e vi em varios lugares que deveria ser 20..
troca capacitor, troca resitor.. a alteração éra sempre minima..
ai eu fique valente..
colocquei um trimpot no lugar do resitor do controle de pwm e fui ajustando na mão.. com a ajuda de um frquencimentro no pino 1 do CI.. até atingir 20khz..
o barulho de fritura tá lá.. sempre presente..
as pra ter mais segurança uso no máximo 900 mm/min sem perda de passo.. trabalhando com meio passo.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 22:48 »
Oi pessoal,
Como também sou usuário da dupla dinâmica Bob/Smile, vou passar uma receitinha para determinar as característica da máquina no TurboCNC. Não conheço outros programas, mas acho que dá prá "copiar" :) Use a seqüência a seguir para cada eixo, tá?
Comece pela velocidade inicial. Pode nem parecer, mas é a característica mais crítica. Configure um valor para "Start vel" e O MESMO VALOR para "Slow jog". SEMPRE! Aperte a tecla de jog SEM PRESSIONAR O "ALT". Assim que girar na velocidade de jog, pare e repita o processo. Não queremos acelerar (ainda), apenas determinar uma velocidade inicial segura. Repita o processo em toda extensão da máquina, indo e voltando. Ajuste esta velocidade para cima e para baixo até não estolar quando parte. Achou um valor confiável? Então assuma 60% deste valor. Pode até parecer baixo, mas esse é o pulo do gato ;)
Na seqüência, comece com uma aceleração de, digamos, 10.000 Hz/s e uns 10000Hz de velocidade máxima. A MESMA VELOCIDADE MÁXIMA PARA FAST JOG, SEMPRE! A cada valor de aceleração mantenha a tecla "ALT" constantemente pressionada (não solte em momento algum) e:
-com a máquina parada, pressione a tecla de jog até a máquina atingir a velocidade máxima, então solte o jog e deixe a máquina parar, repetindo o processo em toda extensão e nos 2 sentidos;
-com a máquina na velocidade máxima num sentido, inverta o sentido do motor rapidamente, SEMPRE MANTENDO O "ALT" PRESSIONADO.
Assim que você perceber que o motor não estola mais, ajuste a aceleração em 80% do valor.
Agora tá na vez da velocidade máxima. Pesquise este valor seguindo o mesmo procedimento da aceleração, lembrando-se de manter o mesmo valor para velocidade máxima e jog rápido SEMPRE. Assim que você perceber que o motor não estola mais, ajuste a velocidade máxima em 80% do valor.
Assim que você ajustar um eixo, salve a configuração antes de partir para o outro eixo, seguindo os mesmos passos anteriores.
Só como comparação, acabei de seguir os passos acima no CNC de MDF fabricado pelo mestre Lolata. Os eixos X e Y tem passo de 2,3mm e o Z de 1,95mm (resolução de 0,00577272 e 0,00488461 respectivamente). Os resultados de cada eixo foram:
Eixo X:
Corrente de 3A por fase
Aceleração: 48.000 Hz/s
Velocidade inicial: 500 Hz
Velocidade máxima: 14400 Hz (4987,6 mm/min -> 2160 rpm) alcançada em 0,290s
Eixo Y:
Corrente de 1,6A por fase
Aceleração: 72.000 Hz/s
Velocidade máxima: 16000 Hz (5541,8 mm/min -> 2400 rpm) alcançada em 0,215s
Eixo Z:
Velocidade inicial: 600 Hz
Velocidade máxima: 14400 Hz (4220,0 mm/min -> 2160 rpm) alcançada em 0,192s
Estes valores são finais, ou seja, estão com a porcentagem de segurança (60% na velocidade inicial e 80% na aceleração e velocidade máxima) já aplicada ;)
Lembrando que este CNC usa barra roscada, bucha e não usa motores vitaminados. O quanto este valores se devem à obra de arte do mestre Lolata e quanto se deve aos Smiles? Realmente não sei. Só sei que é uma parceria e tanto :)
Peço que me corrijam se estiver enganado em algum ponto, por favor :)
Estou indo viajar amanhã cedo. Na volta (terça) filmo o comportamento do CNC com valores acima :)
Rudolf
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2008, 11:23 por Rudolf Waller »
« Resposta #4 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 23:14 »
Grande Rudolf
Confesso que vou tentar seguir essa receita e fazer essa configuração na minha maquina, pois todas as configurações usadas hoje foi na base da tentativa.
É importante voce postar essa dica no Topico de instalação do Smile.
Um Abraço.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #5 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 23:37 »
Estou começando a ficar com inveja de não estar no brasil.
16000Hz ??? ??? ??? ??? ??? :-X
É triste eu aqui a rolar motor a 500Hz maximo e motor esquentando por de mais.
Vou começar a fazer contas a vida se meus motores com CNC3Ax não passarem dos 500Hz depois de tudo devidamente configurado.
« Resposta #6 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 23:41 »
P/ Isso tem os correios, hehehehee
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #7 Online: 03 de Fevereiro de 2008, 00:06 »
É verdade Lolata.
Mas melhor ainda era ir ai visitar a galera do Forum e poder trazer uns drives Smile comigo... Hehehehehe
Vamos ver como vai ficar minha maquina.
Acabei de fazer um pequeno teste com o meu drive e descubrir que o PWM não estava acionando direito por minha culpa pois o pino 15 do L297 estava mal configurado.
Agora sim ja parece uma fritadeira hehehe...
Bem um bom carnaval para todos.
« Resposta #8 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 08:44 »
Senhores,
Acabei de receber um conjunto "Smile" para acionar minha criatura, e daqui a um tempo vou postar as "impressões ao dirigir"...
O que posso dizer até agora são duas coisas:
1- achei bastante fácil fazer as ligações das fontes e motores, pois tudo está bem claro e fácil de identificar, apesar que no momento da ligação o "Pai" da criança estava presente prestando atenção para ver se este que escreve não cometeria algum absurdo, pois sou zero à esquerda com a eletrônica...
2- O "Som" que os motores emitem quando estão rodando algum arquivo (ou quando se movimenta em Jog) é diferente do que estava acostumado - tive a sensação que estariam rodando mais "suavemente", praticamente isento de vibrações...
Os trabalhos de usinagens vão recomeçar esta semana, e depois posto o que achei...
De qualquer forma, só posso parabenizar o Rudolf pelo excelente driver por ele criado...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #9 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 19:03 »
    Pessoal
  ainda não tive oportunidade para ver o smile funcionando mas pelos comentários é muito bom, gostaria de saber se alguém já testou a dupla simile + emc2, deve ficar o bicho
     Gilberto
« Resposta #10 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 19:15 »
... gostaria de saber se alguém já testou a dupla simile + emc2, deve ficar o bicho ...
Fica o bicho.  ;D
Testamos, eu, Rudolf e Fábio neste fim de semana (é, enquanto vcs vão pra esbórnia, a gente rala côco  ;D).
Ficamos bastante satisfeitos com os resultados. Embora não tenham sido testes exaustivos e nenhum de nós esteja ainda plenamente familiarizado com o EMC2, eu diria que é um casamento que vai dar muito certo.  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #11 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 19:22 »
    Pessoal
     Gilberto
Ol@ Gilberto,
Sim eu estou usando... mais ou menos "usando".
Há um problema de BIOS (Bicho Ignorante Operando O Sistema)...
O meu problema com o EMC2 talvez esteja nos arquivos de teste, já que não gerei nenhum diferente. Meu EMC2 após uns 03 cortes começa a ficar lento e chega a travar a pela de "percurso" embora, as vezes, continue a usinar.
Quanto ao SMILE  8)
Fica difícil alguma comparação, pois sou virgem neste assunto. Mas dá para perceber que o produto é de ALTA qualidade. Com certeza valeu o investimento. Não queimou motores, já chega montado e configurado, não precisa procurar peça... enfim todos os problemas que a galera tem, neste caso passei isento.
Acho que o produto mais barato é aquele em que se gasta apenas uma vez, sem gasto adicionais. Há opções mais em conta, mas a longo prazo... e falta ainda um tal de Rudolf... que figura, tudo que você precisa... ele faz mais.
Gilberto se eu "puder ajudar" em algo com o EMC2 ou o Smile, não se faça de rogado.
Yuri - SCS - SP
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #12 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 15:06 »
Fica o bicho.  ;D
  infelismente não tem esbórnia, presto assistência para uma firma que produz equipamentos para secagem de fumo automatizada 24hrs por dia, não tem domingo, feriado, noite, madrugada, etc, etc :-\.
  como imaginei, o emc2 é o melhor programa e somando o smile só pode ficar nota 10
     Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #13 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 15:20 »
     YRD
  até agora não tive nenhum problema com o emc2, instalei o ubuntú com o emc2 e só precisei configurar a resolução dos eixos e um dos eixos estava com o sentido invertido, com a ajuda dos amigos no tópico do emc2 ficou perfeito. talvez seu problema seja na configuração do PC o linux é exigente para rodar bem principalmente com o kernel em tempo real, meu PC é um atlhlon XP 2.6 com 512M de memória, HD de 80G, VGA Gforce 5700LE
 se precisar de ajuda com certeza dou um grito ;D
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2008, 15:31 por gimbabf »
Offline jack_live
« Resposta #14 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 01:16 »
consegui tirar o filme da maq. http://good-times.webshots.com/video/3066436120101084211UsmVCA
http://good-times.webshots.com/video/3096512390101084211vhPXgz   não reparem no mangue estou modificando umas coisas na maq e pra testar ai já viu né.
