Autor Tópico: Impressões de usuários do DRIVE SMILE :D  (Lida 7979 vezes)
Offline Fendel
    • Atividades:
Re: Impressões de usuários do DRIVE SMILE :D
« Resposta #15 Online: 08 de Março de 2008, 16:55 »
Só agora me dei conta que, livre na mesa, meus lerdos motores Tamagawa de 4 Nm estão rodando com os Smiles/Bob a 15000 Hz... e quase que não consigo segurar seus eixos na mão...
Maravilha...
Com os hobbycnc pros, que aliás seu vagabundo fabricante não me devolveu, e nem o dinheiro e nem satisfação, estes motores não passavam de 500 Hz, se não me falha a memória...
Agora fico sonhando com o Smile bipolar alimentado com 220VAC... vai ser o bicho... indomável...
Parabéns, por enquanto pelo unipolar, caro Rudolf...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #16 Online: 15 de Março de 2008, 20:37 »
Hoje instalei os 2 Smiles e o Bob na máquina de 2,5 eixos.
Consegui elevar a velocidade (meio passo) de 200 Hz (com driver, resistências e fonte de 20V) para 1200 Hz com aceleração de 1500 Hz/s.
Na segunda feira vou acompanhar um pouco a máquina em produção normal e medir a temperatura nos motores de 9,6 Nm.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #17 Online: 15 de Março de 2008, 22:14 »
(com driver, resistências e fonte de 20V)  ???
é isso mesmo? é alguma aplicação especial/diferente?
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #18 Online: 15 de Março de 2008, 23:11 »
Não sei como chama este tipo de driver, em que se adiciona um resistor nos terminais centrais do motor unipolar, e assim vc aumenta a tensão de alimentação... e em conseqüencia a rotação.
Além de outras desvantagens vc joga uma boa quantidade de energia fora, em forma de calor...
« Resposta #19 Online: 16 de Março de 2008, 01:45 »
chama-se phase drive
comecei com uma..Duas.. eu nÃo acreditava que éra tão ruim..
hoje tô feliz e pimpão com minha CNC3AX
um dia chego num smile ou apoema...
« Resposta #20 Online: 16 de Março de 2008, 08:32 »
Não - "Phase drive" é o tipo de acionamento, que depende de um programa para geração da sequencia de fogo das fases...
O circuito que usa resistores para limitar a corrente é chamado de "L/R"...
cadaviz
« Resposta #21 Online: 16 de Março de 2008, 10:24 »
Bom dia a todos do forum!!
Ontem a noite terminei a instalação de todas as peças da minha maquina, q literalmente ressurgiu das cinzas (ja q participou de um incendio)...hehe.
Instalei o Smile, q ja estava em testes de bancada desde dezembro...so q nuncaz sobrava tempo para terminar o conjunto (maquina/smile)...minha surpresa (maravilhosa)...a maquina se comportou melhor do q se fosse original.
Ainda estou terminando o quarto eixo...ja tenho a espera do smile...digamos q e um sonho realizado com uma espera de 15 anos...e agora realizado.
Vou tirar umas fotos dela e postar aqui nos proximos dias...
Um abraço a todos!!
cadaviz
« Resposta #22 Online: 17 de Março de 2008, 22:16 »
    As descobertas e alegrias nao param de acontecer...eu havia usando de inicio o turbocnc com o kit smile. Porém achei a maquina um pouco "nervosa".
    Decidi entao instalar o emc2 + ubuntu...o q foi uma grata surpresa!!
    A maquina trabalha macia, rapida...sem "pulsos" no momento de uma usinagem 3d. Sem contar q o sistema da linux e muito bom e confiavel...tanto q vc pode navegar na internet enquanto sua maquina usina!!
    Recomendo a todos experimentarem o sistema linux (ubuntu+emec2), nem q seja por uma experiencia agradavel por um campo "novo", o linux.
lcbulek
« Resposta #23 Online: 17 de Março de 2008, 23:10 »
É Cadaviz, é o velho e bom LINUX, já tivemos relatos de pessoas que mudaram para EMC² + UBUNTU e ficaram surpresos. O velho e mal ruindows, se atrapalha até quando vc espeta um PEN-DRIVE...
cadaviz
« Resposta #24 Online: 19 de Março de 2008, 22:36 »
Fiz uma filmagem hoje do primeiro teste fisico da minha maquina...nao deeem muito atençao a aparencia da maquina, ela participou de um incendio e eu revivi ela...hehehe
Ela ainda vai participar de um banho de tinta, mas segue ai o link no youtube para ver ela viva...
é uma fresadora cnc dyna 2800 (oq restou dela), com passo de fuso 2,5mm, kit smile e linux ubuntu + EMC2
« Resposta #25 Online: 20 de Março de 2008, 08:26 »
Cadaviz,
Que material é aquele que a "Fênix" está usinando?
cadaviz
« Resposta #26 Online: 20 de Março de 2008, 11:59 »
Bom dia Fgilii!!
      A maquininha nao deixa de ser uma Phoenix...afinal, ela foi renascida das cinzas...hehehe
      O material é cebatu, é um bloco de resina, muito usado aqui no sul para maquetes e modelos.
      Usei para um primeiro teste, hoje quero usinar latao para ver como ela se sai.
Abraço!
« Resposta #27 Online: 20 de Março de 2008, 12:23 »
Não quero ser chato, mas não seria "CIBATOOL" ? ? ? :)
joelzomer
« Resposta #28 Online: 20 de Março de 2008, 13:28 »
Bom dia Fgilii!!
Abraço!
AQUI NO SUL !
AONDE VC MORA?
cadaviz
« Resposta #29 Online: 20 de Março de 2008, 17:23 »
Por que chato? Somente chamo assim pelo simples motivo de, se eu escrever os termos tecnicos, 90% do pessoal nao reconhece.
Voce pode chamar aquele material tambem por necuron xxx , q seria a referencia dele...ou simplesmente resina. Você escolhe!!
