Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59202 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Instalação do Smile
« Online: 27 de Julho de 2007, 12:36 »
Oi pessoal,
Estou criando este tópico para tirarmos dúvidas sobre a instalação do driver Smile.
Também são muito bem vindas sugestões, críticas e comentários, tanto de usuários do Sistema Smile de controle de motores (êita nome pomposo, sô :) ) como de colegas que tanto tem nos ensinado através de sugestões e puxões de orelhas.
Sintam-se à vontade :)
Rudolf
Offline SEMEAL
Re: Instalação do Smile
« Resposta #1 Online: 27 de Julho de 2007, 13:01 »
Mandei minhas dúvidas via MSN. Aguardo resposta. Meu MSN parece que deu pau.
POste a minha mensagem aqui, e tiraremos as dúvidas no fórum.
Prezado Rudolf,
Recebi as placas, hoje, sexta feira, às 8:30. Ontem foi feriado local.
Mas, vamos em frente. Algumas dúvidas:
1- A conexão motor e os chicotes.
    Exemplo: o vermelho do motor pode ser em qualquer preto da conexão sindal ou tem que obedecer alguma sequência?
2- A caixa preta, com led verde, que recebe 110v, e conecta-se às placas.
   A caixa é somente distribuidora da corrente, passando 110v direto para as placas ou realiza alguma transformação?
   O conversor AC - AC, 220 > 110, no meu caso é desnecessário, pois tenho 110v.
3- O cabo de ligação à saída paralela não veio ou não fazia parte do negócio.
4- As conexões das placas com os slots. Como são tres placas e quatro slots, conectei a placa do  eixo X no slot 1, o da placa Y no slot 2, e o o da placa Z no 3.
Correto?
5- Quanto aos adaptadores, penso não ter dúvidas, pois a placa indica aonde conecta o de 0,5A e o de 1,5A.
   Perdoe-me por algumas perguntas que lhe podem ser óbvias, mas para mim, "leiguíssimo", enquanto não tiver certeza e confiança no que estiver fazendo, nada feito. Quem esperou até hoje, espera mais um pouco. Rapaz, estou com um medo danado de ligar tudo isso e der algum mal resultado.
   Quanto ao principal de estória, como sou funcionário público, indago se lhe acarretaria alguma problema seu lhe mandasse a segunda parcela do negócio até o dia 12 de gosto, data em que, presumo, já tenha recebido.
  Não vou enfiar nada na tomada, enquanto não receber resposta (Eta medo danado, sô).
Obrigado pela atenção. UM grande abraço. Fique com Deus.
Sérgio Mendes.
« Última modificação: 27 de Julho de 2007, 13:21 por Rudolf Waller »
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2007, 13:04 »
Grande Sérgio,
Não tenho msn aqui, somente à noite poderei ver.
Ainda há pouco lhe respondi algumas questões feitas por email. Você recebeu?
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2007, 13:07 »
Meu MSN está em pane. Vou aguardar."Server Temporarily Unavailable"
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 27 de Julho de 2007, 13:21 »
Grande Sergio,
feriado local.
Feliz Natal antecipado :))
> 1- A conexão motor e os chicotes. Exemplo: o vermelho
TEM QUE OBEDECER a seqüência que eu lhe enviei. Em caso de
dúvida, tire uma foto da ligação que lhe ajudo com o maior
prazer :)
Não tenho os dados aqui comigo no momento. Se for o caso,
envio novamente a seqüência, tá?
conecta-se às placas. A caixa é somente distribuidora da
Esta caixa é a fonte de alimentação dos motores, e recebe
55V, e não 110V.
Nananinanão!!! Você tem que ligar o lado do 220V do
conversor na tomada de 110V para que gere a tensão
necessária. Novamente, em caso de dúvida, tire uma foto que
lhe ajudo :) Já enviei tudo interligado para facilitar :)
Sim, faz parte do pacote.
Não foi??? Lhe envio na seqüência. Desculpe nossa falha :)
Foi mal...
> Correto?
Os Smiles saíram conectadas na Bob para facilitar a sua
vida, mas sinta-se a vontade para ligar no slot que ficar
mais fácil :)
Quanto ao fato de qual Smile é de que eixo, se baseie no
comprimento dos chicotes elétricos que ligam o motor ao
Smile. Cada chicote tem um comprimento diferente. me parece
que o eixo Z ficou com o Smile superior e o X com o
inferior, pois achei que esteticamente ficou mais
equilibrado (ui...) :)
Fiquei com uma dúvida agora... Eu pedi ao pessoal já deixar
tudo conectado. Pelas suas dúvidas, me parece que nada
estava conectado. É isso mesmo?
Costumo repetir que não existe pergunta óbvia, apenas existe
pergunta :) Prefiro mil vezes que você faça uma pergunta que
considera que eu ache óbvia (e vou lhe responder com o mesmo
respeito do que outra dita mais profunda) do que ligar algum
fio errado. Se não entender alguma resposta, questione
novamente, tantas quantas forem necessárias :) Não deixe
nenhuma dúvida, combinado?
CONCORDO COM GÊNERO, NÚMERO E GRAU :) Tento levar minha
dificuldade em mecânica aos que tem alguma dificuldade com
eletricidade. Questione, SEMPRE :) Estamos aqui prá isso ;)
Vamos fazendo juntos com calma, então. Relaxe, na dúvida,
não faça, pergunte :)
A minha "obrigação" é lhe fornecer uma solução, e não uma
caixa preta :)
Vamos colocar idéia em prática?
Vou criar um tópico no GuiaCNC sobre instalação do Smile.
Creio que as suas dúvidas são as de diversos colegas, muitos
dos quais mais tímidos a ponto de não questionar. Se você
não se importar, coloque as suas perguntas e este email
neste tópico. Prefiro que você coloque, pois não sei se vocÊ
se sentirá incomodado se eu postar.
Você também poderá receber ajuda e sugestões de outras
pessoas, e outros colegas vão se sentir à vontade para
questionar ou até ter respondidas as dúvidas pelas mensagens.
Se topar, chegando em casa vou postar fotos do seu conjunto
ou de outro colega para que quem ler saiba do que estamos
conversando :)
agosto, data em que, presumo, já tenha recebido.
Fique à vontade :) Por motivos do excesso de pedidos
(vulgarmente conhecido como desorganização ou não preparação
:) ), acabei atrasando o envio da sua entrega.
Sei como é isso, e admiro sua paciência :)
Que todos nós fiquemos... todos nós...
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #5 Online: 27 de Julho de 2007, 13:49 »
Vamos ver se entendi.
1- Quanto à ligação dos chicotes, recebi seu e-mail, de manhã, mas não copiei o esquema.
     Deixei na caixa de entrada do MSN, que está com pau.
      Assim que funcionar, vou olhar a seqüência indicada. Na dúvida, volto a questionar.
2- Quanto ao conversor AC-AC, apesar dele ser entrada 220 e saída 110, como estou ligando-o    (entrada) no 110, ele dá saída de 55. É isso? As placas, então, trabalham com 55V?
3- Aguardo o cabo da paralela. Eu pago o sedex. Fiquei sabendo que a causa é nobre.
4- A conexão com os slots vou obedecer a dimensão dos cabos, como combinamos no início do negócio. Acho que sem problemas.
5- Quanto aos adaptadores, acho que se soltaram quando tirei as placas da caixa, sem observar esse detalhe.
 Mas, sem dúvidas, se as anotações de amperagem da BoB estiverem corretas.
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 27 de Julho de 2007, 14:03 »
Grande Sergio,
Assim que chegar em casa posto novamente :)
A fonte (a caixa preta com led) retifica e filtra estes 55V, gerando uns 80V. Esta tensão final varia, tanto em função da entrada do conversor como da carga (os motores).
O conversor não é um transformador comum, ele é um auto-transformador. Isso quer dizer que você poderia levar choque se tocar em algum fio ou mesmo numa das placas, principalmente se estiver descalço. Já a carcaça dos motores é isolada, não levando este "efeito colateral" ao CNC (ufa :) ).
Durante a apresentação do Smile todo mundo quis ver se dava choque mesmo. Todos acabaram se decepcionando, pois ninguém levou :) Talvez por todos estarem calçados, talvez pelo fato da fonte ter sido colocada na posição "certa" na tomada.
Já estou providenciando o envio.
Que todos nós possamos usar nosso conhecimento para ajudar os mais necessitados ;)
Sim, estão corretas.
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #7 Online: 27 de Julho de 2007, 14:18 »
1- Só mais um detalhe. A conexão sindal tem os 6 fios, com as cores: P V P P V P. Mas, se virarmos a conexão, a seqüência de cores permanece. Posso começar a conexão com os fios do motor por qualquer ponta, ou tenho que observar a seqüência tendo como base a ligação feita na placa.
2- Mais uma. Qual finalidade das conexões H, L1 e L2, que estão à esquerda da ligação com os motores?
« Resposta #8 Online: 27 de Julho de 2007, 14:19 »
Essas placas tem algum manual ?
É que quero conhecer melho antes de comprar.
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 27 de Julho de 2007, 14:48 »
Grande Sergio,
Tanto faz o lado que começar, desde que mantenha a seqüência.
Servem para colocar sensores de posição inicial (H-Home) e limite ou fim de curso (L1 e L2).
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 27 de Julho de 2007, 14:50 »
Grande Lolata,
O manual está sendo escrito.
É que quero conhecer melhor antes de comprar.
Sem dúvida :)
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #11 Online: 27 de Julho de 2007, 15:17 »
Grande Rudolf,
Perfeitamente entendido. Desfeita a última dúvida.
Assim mesmo vou postar a mensagem com a qual pretendia desfazê-la, a titulo de esclarecimento para outros companheiros.
Grande Lolata,
   Eu ia recorrer a você, para desatar este nó, e você pergunta se tem manual.
Nós é que vamos fazer o manual, Lolata. Você, eu, e os demais que passarem a usar as placas Smile do Rudolf.
Afinal, você já está usando-as, não está?
    A minha dúvida final você deve ter lido acima.
É quanto a conexão dos fios do motor à placa. Inclusive, você tem um motor igual aos meus ( o de 13,5 kf, da Action Motors).
O Rudolf gentilmente me passou o esquema de ligação dos fios, dizendo que eu deveria obedecer esta seqüência.
Sindal - Motor
Preto - Vermelho
Vermelho - Preto
Preto - Azul
Preto - Amarelo
Vermelho - Branco
Preto - Marrom
Acontece que esta seqüência de fios: P V P P V P também se repete se virarmos a conexão sindal a que estão presos.
Por isso, resolvi fazer um esquema, considerando a posição dos fios presos à placa. Pela imagem, podemos ver que, partindo de uma ponta ou da outra, estou obedecendo a seqüência que me foi dada pelo Rudolf.
Resumindo, só quero uma resposta. Qual ligação devo obedecer? A CONEXÃO 1 ou a CONEXÃO 2.
Já recebi a resposta acima, e entendi que as duas conexões estão certas, ou estou errado?
Com a palavra o Lolata e o Rudolf.
Estou aguardando.
Um grande abraçao aos dois.
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 27 de Julho de 2007, 15:32 »
Grande Sergio,
Sindal - Motor
Preto - Vermelho
Vermelho - Preto
Preto - Azul
Preto - Amarelo
Vermelho - Branco
Preto - Marrom
Creio que nenhuma das duas conexões.
Repare que a seqüência que postei é
Vermelho
Preto
Azul
Amarelo
Branco
Marrom
e o diagrama (muito bem feito, por sinal), não segue esta seqüência. Repare que o vermelho e o preto estão invertidos:
Preto
Vermelho
Azul
Amarelo
Branco
Marrom
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #13 Online: 27 de Julho de 2007, 15:39 »
Valeu, Rudolf.
Realmente, inverti o fios pretos e vermelho do motor.
(é a ansiedade )
Agora, acho que a imagem está correta. Confira, por favor.
UM grande abraço.
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 27 de Julho de 2007, 15:59 »
Grande Sergio,
Corretíssimo :)
Nada melhor do que conversar com usuários para melhorar um produto :)
Os dois fios vermelhos do chicote são os tap-centrais dos enrolamentos, e os pretos são as extremidades destes. Prestando mais atenção, preciso de mais do que duas cores para evitar dúvidas. Na próxima vez vou fazer um chicote com QUATRO cores, na seqüência:
Preto
Branco
Preto
Vermelho
Azul
Vermelho
Preto-Branco-Preto é um enrolamento, e Vermelho-Azul-Vermelho outro enrolamento.
Tanto posso inverter os 2 fios pretos ou os 2 fios vermelhos. MAIS NENHUMA OUTRA COR, sob risco do motor não funcionar. Somente com 2 cores isso não fica claro.
Acho importantíssimo esta troca de informações, pois podemos deixar o Sistema Smile (Smile, Bob, PC, fontes e motores) mais robusto e, principalmente, mais imune à má interpretações.
Brigadão :)
Rudolf
