Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59211 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re: Instalação do Smile
« Resposta #105 Online: 08 de Março de 2008, 20:05 »
Ave Fabio,
Já foi comentado antes em outros tópicos, mas vale a pena ser comentado:
Há cabos de dados que não tem as 25 vias de fato!
Suspeitei disso, mas o Fendel testou com outro cabo com o mesmo resultado. 2 cabos incompletos? Acho MUITO difícil, mas não impossível...
Minha suspeita agora é a Bob e no PC...
Outra coisa - a porta LPT deve estar ajustada em modo SPP, e sempre que alterar alguma configuração do TCNC, ressete a porta atravpes do comando no menu configuração...
Bem pensado. Fendel, como está configurada o modo da porta paralela?
Além do TurboCNC, ele também está rodando o programa de configuração do Smile, que não está reconhecendo o Smile quando está no slot 3 ou 4.
Valeu pela força :)
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #106 Online: 08 de Março de 2008, 20:16 »
Eu utilizei os pinos 12 e 13 em minhas máquinas, e até então não tive problemas...
Mas o cabo era outro... com 2 conectores iguais (tipo PC e não tipos diferentes, um PC e outro impressora)
Vou testar o cabo com multímetro...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #107 Online: 08 de Março de 2008, 20:24 »
Será que o Bob não precisa ser programado para os slots 3 e 4 ?
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #108 Online: 08 de Março de 2008, 23:51 »
Tentei conferir o cabo paralelo... mas a pinagem é toda doida...
Prá começar, o conector do PC tem 25 pinos e o da impressora tem 36... e os primeiro pinos seguem iguais... mas depois... vira o caos...
Alguém sabe como deve ser essa sequência?
Amanhã vou experimentar um terceiro cabo... vou tirar da impressora que utilizo...
« Resposta #109 Online: 08 de Março de 2008, 23:57 »
Não tem doideira nenhuma  ...  ;D
Dá uma espiada aqui:
http://www.rogercom.com/pparalela/introducao.htm
  • Moderadores
« Resposta #110 Online: 09 de Março de 2008, 08:55 »
Grande Fendel,
A Bob não tem este tipo de programação.
No nosso caso, basta o 12 estar ligado com o 12 e o 13 com o 13. A princípio o resto está certo :)
Boa, uma terceira opinião :)
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #111 Online: 09 de Março de 2008, 11:18 »
Maravilha de esquema do cabo... muito obrigado...
Os 2 cabos estão com os pinos 12 e 13 bons... e o PC responde aos sinais diretamente no cabo...
Então, meu caro Rudolf, por favor, na segunda me manda um bob com 2 flats e 2 diodos...
Outra opção é eu soldar diretamente 1 fio no conector 36 do Bob, no pino 12... e ali conectar a chave de contato seco, pela qual mando a máquina iniciar a usinagem, pois esta chave (interruptor) acho que não necessita ser optoisolado, certo? ... e utilizar o limite 1 como entrada optoisolada para o sensor magnético que informa que a broca está fora do furo e que a máquina pode se mover em x e y...
  • Moderadores
« Resposta #112 Online: 09 de Março de 2008, 11:36 »
Grande Fendel,
É.. o único suspeito que sobrou é a Bob :) Amanhã tá seguindo a Bob, os 2 flats com diodos e a fonte de 12V @ 1,5A :)
Chegando aí, ligue as 2 fontes na nova Bob, conecte os flats e faça os testes. Estando tudo certo, faça uma transfusão de Smiles para a nova residência :)
Assim que os Smiles estiverem de casa nova e tudo funcionando certinho, peço que me envie a Bob e a fonte queimada, por favor :)
Estou MUITO curioso de saber o que aconteceu... A fonte queimada pode ter danificado a Bob? Acho difícil, mas é sempre uma hipótese  ???
Outra opção é eu soldar diretamente...
Já que vamos trocar a Bob, vamos fazer do jeito certo. Que tal? :)
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #113 Online: 09 de Março de 2008, 11:59 »
A fonte eu picotei prá fazer outra... com outro transformador...
Usei os cabos, diodos, condensador...
Vou te devolver os pedaços e vc pode conferir se ela não foi soldada errada na chave H... pois eu transferi a chave e liguei em 220V, em ambas as fontes, pois aqui nossa tensão é 220V.
Aliás, minha sugestão é que a fonte grande também tenha opção de seleção de tensão.
Se minha suspeita da fonte pifada está correta... o Bob recebeu 24V ao invés de 12V...
  • Moderadores
« Resposta #114 Online: 09 de Março de 2008, 12:42 »
Grande Fendel,
Mande só a H-H, então :)
A fonte grande tem um trafo 220V-110V comum. Se fosse ter esta seleção, teria que mandar fazer um (220V ou 110V)-55V, que encareceria MUITO esta fonte. É bem mais barato colocar outro trafo de 220V->110V (que você deve estar usando agora) antes desta fonte :o
Tenho certeza disso :) Só que tem reguladores após esta entrada de 12V.
Só quero confirmar (ou não) se metade de algum CI continua funcionando e a outra metade, não.
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #115 Online: 09 de Março de 2008, 19:09 »
Faz sentido optoisolar a entrada com apenas 1 interruptor?
Se tanto faz, poderíamos deixar o Bob como está, e soldo 1 fio no pino 12... evita maiores despesas...
O que vc acha?
  • Moderadores
« Resposta #116 Online: 09 de Março de 2008, 20:15 »
Grande Fendel,
Bão, como tudo, isso também é relativo :)
Se você simplesmente colocar um interruptor entre a entrada e o terra, está isolado. SE, por acaso, um destes 2 fios resolver encostar em algum condutor (seja outro fio ou mesmo a carcaça da máquina), pode ser que algo nada bom aconteça...
Para você soldar o fio no pino 12 você teria 2 preocupações:
1-não vai estar isolado do PC
2-você TEM QUE desconectar o sinal da Bob deste pino, pois ela injeta uma tensão (0 ou 5V) que vai interferir no seu sensor.
Como diria o Sir Jorge, "de quais despesas estamos falando?" :)
Da minha parte, a Bob não está perfeita e precisa ser substituída, sem nenhum custo para você, claro. Simples assim :)
Da sua parte, vamos supor que você resolva fazer isso e num belo dia este interruptor no pino 12 resolve encostar num lugar que não deveria... Babau porta paralela ou até a placa mãe do PC.
O que vc acha?
Acho que é mais barato (principalmente prá VOCÊ) enviarmos a Bob com os 2 circuitos :)
Acabei de fazer os 2 circuitos com o flat, diodo & cia. Aproveitei que estava num momento meio "caprichoso" e pintei um terminal de vermelho e outro de preto para indicar +12V e terra, respectivamente. O terminal branco é a entrada. Como entra na Bob, está tudo devidamente opto-isolado 8)
Acho que daqui a uns 2 ou 3 dias está chegando aí. Daí em diante é só alegria :)
Não é melhor assim?
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #117 Online: 09 de Março de 2008, 22:07 »
Estive ensaiando mais alguns comandos, e mudei o pino 15 para início de programa e também para início de linha (feed hold).
Depois pensei que poderia transferir o comando início de programa para a chave home x, pois quando faço o zeramento, não uso a chave... e quando uso a máquina em run, não uso o home...
deixei o TCNC rodando enquanto pensava... e prá minha surpresa, ela recebeu algum comando "feed hold" fantasma e andou sozinha... 2 vezes... sem nenhum fio conectado em 15 (limite 1)
Pode ser falta de aterramento nos motores?
Bem... o jeito é aguardar o Bob novo mesmo...
  • Moderadores
« Resposta #118 Online: 10 de Março de 2008, 07:43 »
Grande Fendel,
Vai ver que é vontade de trabalhar :)
O pino 15 da paralela recebe os sinais de limite de TODOS Smiles, além do borne de emergência da Bob. Tinha algum fio conectado em algum dos bornes de limite que possam estar com mal-contato? E quanto ao borne de emergência da Bob?
Só prá confirmar: Hoje tá seguindo a Bob com os 2 circuitos. À noite lhe envio por MP o número do Sedex e a previsão de chegada.
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #119 Online: 10 de Março de 2008, 09:08 »
O conjunto Bob/Smiles está montado numa mesa de madeira e só tem conectado o cabo paralelo, as fontes e os motores...
O jump da mergência continua como veio... e simulo as chaves externas com outro jump, que encosto  nos bornes home e limites.
No caso habilitei apenas o limite 1.
Espero que o sinal fantasma seja decorrente de falta de aterramento... pois na máquina que está rodando, e que receberá o conjunto Bob/Smiles, resolvi este problema, aterrando (interconectando) tudo...
