Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59209 vezes)
Offline Fendel
    • Atividades:
Re: Instalação do Smile
« Resposta #120 Online: 11 de Março de 2008, 19:49 »
Recebi o novo Bob, muito obrigado caro Rudolf e liguei...
Agora as entradas 12 e 13 funcionam... só que bem demais... hehehé
Quando desligo uma das fontes de 12V, o sinal verde (em tecla F2 ativo) das entradas 12 e 13 apagam no monitor... e quando religo as fontes... elas acendem...
Então inverti a lógica... e agora está bom... as duas entradas comandam o programa e os passos.
Além dos diodos vc colocou uns condensadores nos flats... e me parece que os diodos estão inoperantes... é isso?
HidroEólicosBioAbra ços
Fendel
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #121 Online: 11 de Março de 2008, 20:15 »
Grande Fendel,
Recebi o novo Bob,
Já??? Que rápido :)
Bom saber. Matamos a charada :) Era mesmo a Bob :)
E aquele problema de disparo fantasma, resolveu?
Pedi a super Cida que colocasse um capacitor de 100nF entre os terminais de terra (preto) e de entrada (branco) de sinal para evitar disparos "fantasmas" :)
Se você aterrar a entrada (preto-branco), deve aparecer o sinal equivalente no TurboCNC. Se você ligar uma tensão qualquer na entrada, o diodo vai impedir que o circuito da Bob se danifique 8)
Rudolf
« Resposta #122 Online: 25 de Março de 2008, 13:26 »
Rudolf;
Eu ia mandar um e-mail p/ voce, mas aqui acho que fica melhor, pois a sua resposta vai servir p/ mim e p/ outrossssssss usuarios das Smiles.
Eu coloquei o sensor Inicio de curso (N/A) no eixo X e Y, Entrei no programa Smile101A e habilitei o L1.
Agora o que eu tenho que fazer para o Emc2 obedecer os sensores ?
« Resposta #123 Online: 25 de Março de 2008, 18:07 »
Lolata,
Agora, experimente abrir um programa que tem lá no Linux - se não me engano é o "Config Wizard" que está no menu do EMC (Aplicações - EMC)...
Alí, escolha a configuração da sua máquina - a dica é ver o nome do ícone que você usa para abrir o progranma de controle EMC da sua máquina...
Uma vez que abrir o programa de configuração, encontrará nas próximas páginas a janela que se pode alterar as informações dos pinos que controlar estes sinais...
Altere os sinais desejados, e vá seguindo para o final do programa com a tecla continuar até que termine as configurações...
Vou ver se faço umas imagens para ajudar caso tenha dúvidas...
« Resposta #124 Online: 25 de Março de 2008, 18:59 »
Gilii;
Eu sei qual programa que é, aquele que configura os eixos e a velocidade da maquina.
Eu cheguei a abrir ali, e vi o lance de pinagem, mas não sei que pino que é e nem a que "tarefa" eu determino p/ esse fim.
  • Moderadores
« Resposta #125 Online: 25 de Março de 2008, 19:24 »
Grande MDF,
É o pino 15.
Aí deixo para os mestres :)
Por falar neles, valeu pela ajuda, Fabio :)
Rudolf
« Resposta #126 Online: 25 de Março de 2008, 21:06 »
Valeu Rudolf
Voce sabe me dizer Onde eu mexo no EMC p/ pazer funcionar o sensor ?
  • Moderadores
« Resposta #127 Online: 25 de Março de 2008, 23:05 »
Grande Lolata,
Conheço muito pouco do EMC. Será que basta configurar o pino de limite para funcionar este recurso?
Novamente, peço ajuda aos universitários :)
Rudolf
« Resposta #128 Online: 26 de Março de 2008, 19:42 »
Hoje entrei no setup do emc2 p/ configurar o sensor home.
habilitei o pino 15, tem um monte de opção, experimentei varias e nenhuma deu certo.
Habilitei como Home All - Não aconteceu nada
Habilitei como Ninimo Limit - Qaundo acionava a chave o programa parava tudo e avizava da chave acionada, mas não funcionava nada enquanto não desligasse a chave.
Voltei a estaca Zero.
  • Moderadores
« Resposta #129 Online: 26 de Março de 2008, 19:47 »
Grande MDF,
O TurboCNC também é assim. Para sair desta condição a gente tem que entrar no jog e desabilitar o sinal com a tecla "L". Só então poderemos movimentar o CNC. ACHO que o EMC deve ter alguma tecla de função com esta característica.
Nem sei se consegui ajudá-lo... Espero que sim.
Qualquer coisa dou um pulo no barracão amanhã para ajudar a chutar :)
Rudolf
« Resposta #130 Online: 26 de Março de 2008, 19:53 »
Rudolf
Em que situação que usamos o Home e o fim de curso ?
Parece que a maquina ao acionar o fim de curso só ia p/ sentido contrario, não é isso ?
« Resposta #131 Online: 26 de Março de 2008, 19:55 »
Lolata,
Posso estar enganado, mas será necessário dizer ao programa: (supondo um contato para "HOME" e não final de curso)
- se o sinal é alto ou baixo (e isso o Rudolf pode te ajudar)
- dar um espaço para que a máquina "retorne" isto é - que quando ela se mova em direção ao contato, ela encontre o interruptor e depois saia dele...
Se não me engano, isso está na janela de configuração de cada eixo...
Vou procurar uma tela e já posto aqui.../
« Resposta #132 Online: 26 de Março de 2008, 20:05 »
Lolata,
Dá uma olhada nesta tela:
A opção "Local de Home" é onde informa a posição do interruptor, e eu acho que é em relação ao ponto zero da máquina.
O que quero dizer é que como nesta tela de exemplo, se o cusso está de -900 a +900, e o Home está em 0 (campo Local de HOME), é como se o sensor estivesse no meio do caminho (o que pra mim é errado).
Então digamos que a sua mesa tenha 500mm, e o sensor está do lado esquerdo dela - eu entendo que o sensos será o ponto 0, e o resto da mesa esteja para o lado "positivo", isto é - de 0 a +500 (curso da mesa)
Outra possibilidade seria dizer que a mesa vai de zero a +500, mas o sensor estaria em digamos +10 (campo Local do Sensor HOME) - nesse caso, eu acho que o home estaria "dentro" da área de movimento, e isso faz mais sentido para mim - é mais seguro operar dessa forma porque assim a máquina não pararia no final de curso "lógico (de zero a + 500 do exemplo)
Dessa forma (com o sensor de origem HOME deslocado para um lado), sua máquina passa a ter a origem no sensor...
Então acho que ficaria assim (por exemplo):
- Local de HOME: -490
- Curso da Mesa: -500 a +500
- Local do Sensor de HOME: -490
Apesar de ter sensores na minha máquina, não os uso, mas assim que possível vou experimentar algumas configurações...
Outra recomendação é que tente um ajuste de cada vez - assim o risco de se perder nas configurações é menor...
Na outra imagem (Tela 04) é onde se altera o sinal (de alto para baixo ou vice-versa)
« Última modificação: 26 de Março de 2008, 20:11 por fgilii »
« Resposta #133 Online: 26 de Março de 2008, 20:29 »
Fabio.
Gostei de ver suas telas, estão em portugues, as minhas estão em Ingreis.
Eu configurei o curso de minha maquina 0 a 790 (Eixo Y) o sensor home eu queria colocar no ponto 0.
Quando abre o Emc2 ele vem com os 3 eixos no Zero , ai eu queria o sensor para zerar a maquina, assim eu sempre ia ter a referencia.
« Resposta #134 Online: 26 de Março de 2008, 20:36 »
Lolata,
As telas são resultado do trabalho de tradução que estou fazendo, e espero que em breve consiga terminar tudo para serem inseridas nas proximas versões...
Eu preciso estudar um pouco mais o EMC para ver o que dá para fazer em relação aos finais de curso e sensores em geral...
A verdade é que nunca animei para trabalhar com sensores por causa do mudo de operação que obrigatóriamente terá de mudar...
Há vantagens e desvantagens...
