Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 58393 vezes)
Re: Instalação do Smile
« Resposta #135 Online: 26 de Março de 2008, 20:40 »
Eu estava estudando uma maneira de colocar os sensores em um "trilho", ai eu mudava o sensor de acordo com o trabalho, mas minha ideia era sempre serar a maquina a partir do sensor, assim se tisesse algum problema na operação, a maquina tinha a referencia, mas pelo jeito não vou conseguir fazer dessa maneira ?
« Resposta #136 Online: 26 de Março de 2008, 20:45 »
Lolata,
Acho que não precisa fazer o sensor móvel...
O que muda é que você passará a usar dois zeros - uma da máquina e um do serviço...
Não me lembro decor os códigos, mas se não me engano será G53 para o zero-máquina e G54 a origem do desenho...
Será necessário uma alteração no pós processador para que a geração do desenho funcione corretamente
« Resposta #137 Online: 26 de Março de 2008, 20:50 »
MAs como eu faço a maquina parar no sensor ? Eu esava trabalhando com o pino 15, está certo ?
« Resposta #138 Online: 26 de Março de 2008, 20:57 »
Lolata,
Eu creio que o melhor é testar o sensor "à mão" isto é, não o fixe na estrutura durante os testes, para não correr o risco de uma colisão...
Uma vez que o sensor funcionar direito, aí sim pode-se fixá-lo na máquina e partir para os ajustes definitivos...
Teoricamente quando se manda o eixo para HOME, ele deveria se locomover numa velocidade controlada, tocar o sensor e retornar um tanto até que o sensor libere...(se bem que este comportamento pode variar de programa para programa)
kkk_2008
« Resposta #139 Online: 13 de Abril de 2008, 00:26 »
Grande Rudolf, madei uma mp e acabei de ler as mensagens de instalação do smile, tá muito bom. Concluiu o manual? Em breve estarei tirando minhas dúvidas com vc, assim como Semeal e Fendel.
Abraço - karlo
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #140 Online: 13 de Abril de 2008, 09:25 »
Grande Karlo,
Concluiu o manual?
Concluí, nada... A correria tá grande por aqui (graças à Deus) :)
Fique à vontade :)
Rudolf
Aliine
« Resposta #141 Online: 09 de Junho de 2008, 16:42 »
Oi Rudolf!
Vi na primeira pagina deste tópico a sequencia dos fio do motor de passo:
Preto
Branco
Preto
Vermelho
Azul
Vermelho
A questão é que tenho aqui três motores de passo, e suspeito que sejam unipolares :D
Digo suspeito porque têm cinco fios cada; De toda forma, como faria a ligação no driver smile?
Obrigada,
Aline
  • Moderadores
« Resposta #142 Online: 09 de Junho de 2008, 22:35 »
Grande Aline,
Um motor unipolar possui 2 enrolamentos, sendo que cada um deles possui 3 fios: um em cada extremidade e outro no centro do enrolamento, totalizando 6 fios no motor.
Em alguns motores os 2 pontos centrais são unidos internamente e um único fio resultante desta união sai do motor. Além deste fio, ainda temos as 4 extremidades dos 2 enrolamentos, totalizando 5 fios.
Para determinar quem é quem, temos primeiro que descobrir quais dos 5 fios é o central do enrolamento. Isso pode ser conseguido medindo-se a resistência entre 2 fios. A resistência entre um dos fios e os outros será constante. Este é o central.
A questão que fica é: Se temos 2 enrolamentos e 2 extremidades em cada um, quais são os 2 fios de cada enrolamento? Nem adianta medir a resistência, pois os 2 pontos centrais estão unidos internamente.
Uma solução seria ligar o secundário de um transformadorzinho (saída de 6V, por exemplo) entre o fio central e outro escolhido aleatoriamente. Usando um voltímetro, somente haverá tensão entre o fio central e um dos outros 3 fios. Este será a extremidade oposta do enrolamento do fio ligado ao transformador.
Bão, prá encerrar, existe uma solução MUITO MAIS FÁCIL: Basta seguir uma das leis de Murphy que diz: "Quando tudo mais falhar, leia o manual" :D O datasheet do motor tem que indicar qual é o fio central dos enrolamentos e quais fios que fazem parte de cada enrolamento ;)
Espero não ter complicado (muito) :)
Dever de casa: Nos diga o modelo do motor e a finalidade de cada um dos 5 fios :)
Rudolf
PS: Me corrijam ou me completem na explanação acima, por favor :)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #143 Online: 10 de Junho de 2008, 00:14 »
Rudolf,
Aquela cirurgia no meu  8) agora vai sair  ;D
Como dizia o falecido Vicente, ambos os dois servem para o meu Smile ?
http://www.akiyama.com.br/arquivos/325185.pdf (52 kgf)
http://www.akiyama.com.br/arquivos/593674.pdf (100kgf)
O "remendo" no meu  8) é acrescentar mais "drive" ( ???) para o eixo X, isto é, no eixo X haverá dois motores.
Yuri - SCS - SP
Aliine
« Resposta #144 Online: 10 de Junho de 2008, 15:14 »
Hi Rudolf!
Não complicou! (..muito); haha.
Eu entendi sim! o/
Quanto ao meu dever de casa, os motores na verdade não são meus, e não têm especificaçoes, quem dirá datasheet.. uahauhaua.
E pra que serve cada um dos fios? ahh.. os fios servem para alimentar as bobinas!
Alguns têm seis fios porque os centrais são separados:
e o motivo de alguns terem cinco fios é a junção dos centrais! (unnnh... pensou que eu nao tivesse entendido né :}
alimenta-se o fio 1 com um dos fios 2,3,4,5.. alternando, na ordem, pro motor girar =)
Certo?
Agora pode me tirar uma dúvida quanto ao smile?
Na descrição do driver, em outro tópico, há:
"Configuração da corrente e de funcionamento através de programa executado no PC, eliminando ajustes na placa que poderiam causar danos ao motor;"
Essa configuração da corrente é feita por algum software ou no próprio EMC²?
É compativel com o Mach, Emc², Turbo?
Quais são as configurações possiveis, tipo.. os valores já são pré-definidos?
Obrigada!
  • Moderadores
« Resposta #145 Online: 10 de Junho de 2008, 19:40 »
Grande Yuri,
Espero que o bisturi esteja afiado :)
O AK85H/3.75-1.8 é bipolar e o Smile é para motores unipolares, ou seja, não rola. Já o AK85H/6-1.8 cai como uma luva. Além de ter mais torque  pode ser movido por um único Smile, já que a corrente por fase é de 3A 8) Moleza :)
Hã, não entendi esta parte. Basta 1 Smile se você for usar o AK85H/6-1.8, a não ser que você queira usar 2 motores no eixo X.
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #146 Online: 10 de Junho de 2008, 20:12 »
Grande Aliine, (é com 2 "i"s mesmo?)
Ufa... Achei que tinha complicado um pouco na explicação :)
Até 2 dúvidas :)
A configuração das características dos Smiles é feita por um programa que roda em DOS e utiliza o mesmo cabo paralelo do funcionamento normal. Nem é preciso desligar nada 8)
Sim, temos usuários rodando com estes sistemas 8)
-Corrente (até 4A);
-Passo cheio ou meio passo;
-Funcionamento de cada um dos 2 sensores de limite (0-desligado, 1-somente sinaliza ao PC, 2-desliga o motor e sinaliza ao PC e 3-freia o motor e sinaliza ao PC). Nos modos 1 a 3, o Smile somente permite que o motor gire no sentido contrário à borda do CNC;
-Habilitação do sinal do Enable;
-Habilitação do sensor de posicionamento (home).
Costumamos entregar o Smile com 1A ou com a corrente solicitada pelo usuário, meio passo e demais configurações desligadas.
Rudolf
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #147 Online: 10 de Junho de 2008, 20:46 »
Rudolf
Exato 2 motores no X.
Valeu Mestre dos  8)
Offline Yoshi
« Resposta #148 Online: 11 de Novembro de 2008, 13:52 »
Caro Rudolf, tudo bem?
Tive um pequeno problema com o setup do smile, o software de configuração só reconhecia 01 placa, a outra não. :'(
Depois de algum tempo, reconheceu as duas, mas o setup não aceitava as novas entradas ao digitar.
O estranho é que testei em 02 pcs diferentes, rodando apenas DOS. :o
Alguma sugestão? ???
O cabo é padrão ou a pinagem foi alterada? Pois eu poderia testar com outro cabo.
PS: Motor de 10Kg/cm @ 20Khz, lindo de se ver, difícil de encostar, pois esquenta pacas. ;D
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #149 Online: 11 de Novembro de 2008, 20:16 »
ola rudolf,
aprveitando o gancho do amigo, comigo tbem ta acontecendo isso acusa o smile 3 ausente q na verdade o flat ta conectado no devido lugar e o drive 4 ta presente e no slot nao tem nada e tbem nao aceita novas configuraçoes e nao consigo movimentar os eixos
abraço estevam
