Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59201 vezes)
Re: Instalação do Smile
« Resposta #15 Online: 27 de Julho de 2007, 20:12 »
Grande Sergio
É claro que estou usando a familia Smile, eu só perguntei do manual p/ não ficar esquecido, hehehehe.
Questão de comprar outras, já estão no meus planos futuros...
Boa Sorte
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 27 de Julho de 2007, 20:53 »
Grande Sergio,
Dívida boa é dívida paga :)
Seu cabo já seguiu hoje pelo Sedex. Deve estar chegando aí nos próximos dias.
Enquanto isso a gente vai ligando o resto da eletrônica nos motores, ... Chegando o cabo é só ligar tudo :)
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #17 Online: 27 de Julho de 2007, 22:03 »
Grande Lolata,
Tenho certeza de que não seria por falta de manual que você "ficaria na mão". O pessoal do fórum está sempre disposto a ajudar. Fui atendido na hora, "on line", pelo Rudolf. Na hora que chegar sua vez, vou pedir socorro. Espere. Precisando, não se esqueça de mim. No que eu puder ajudar, estarei sempre às ordens. Falei ao Paulo e falo para você. Tenho uma plotter de recorte há muitos anos, e fuço muito no Corel. Tenho milhares de desenhos em formato de vetor. Vai que eu tenho o que você precisa.
Grande Rudolf,
Peguei emprestado o cabo da plotter de recorte. Ela funciona da mesma forma, pela porta paralela.
Os motores já estão funcionando a todo vapor. Faltam, é lógico, alguns ajustes. Questão de velocidade (excessiva, por sinal) e dimensões do desenho (minha transmissão é por correia dentada, e as engrenagens são diferentes). Tive que achar um número mágico para sair na medida certa.
Mas, muito obrigado mesmo, pela atenção e por ter me enviado o cabo. Se você pagou o Sedex, lhe reembolso quando do envio do restante.
Um grande abraço aos dois. Fiquem com Deus.
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 27 de Julho de 2007, 22:58 »
Grande Sérgio,
Bem que eu estava achando que você estava com MUITA paciência :)
Esqueci de comentar: Os Smiles já saíram daqui configurados para a corrente dos seus motores. Uma dor de cabeça a menos prá você :)
Teve um colega que adquiriu o Smile e usou a cachorrinha dele prá fazer um test driver em cima do CNC. No começo ela até que gostou da brincadeira :)
Mestre Fabio sugeriu uma vez que a velocidade e a aceleração andam juntam. O ideal é ir aumentando a velocidade e mantendo a aceleração para que o motor chegue na velocidade máxima em 0,5s. Assim que você achar o limite, diminua 30% desta velocidade.
Mestre Fabio, me corrija, por favor :)
Eu que agradeço a sua compreensão e paciência. Quanto ao cabo, peço novamente desculpas pelo esquecimento. Ainda bem que você conseguiu outro.
Assim que o cabo chegar, sugiro que o use na Bob, pois este que lhe enviei possui todos os sinais.
Não sei quanto custou, mas como foi esquecimento meu, acho justo eu bancar. Se você faz tanta questão de acertar este Sedex, repasse o valor a uma instituição assistencial daí. Se possível, peço que contribua regularmente. Se for com sua presença, melhor ainda ;)
Fiquemos todos com Ele :)
Rudolf
« Resposta #19 Online: 28 de Julho de 2007, 10:30 »
...O ideal é ir aumentando a velocidade e mantendo a aceleração para que o motor chegue na velocidade máxima em 0,5s. Assim que você achar o limite, diminua 30% desta velocidade...
Esta é uma sugestão para encontrar um bom compromisso entre velocidade máxima e aceleração.
Não há um valor exato - esta é uma regra que vale como ponto de partida, e varia de conjunto para conjunto...
  • Moderadores
« Resposta #20 Online: 01 de Agosto de 2007, 12:09 »
Grande Sergio,
Gostaria de pedir um favor à você, se for possível, claro :)
Dias atrás você postou aqui um desenho da ligação do seu motor com o conector do Smile. Seria possível você fazer um desenho parecido, só mudando as cores dos fios, por favor?
A seqüência das cores seria:
vermelho
preto
vermelho / branco
verde
branco
verde / branco
Estas cores são de alguns (se não todos) motores de passo da Minibea, muito comuns em impressoras matriciais antigas.
A questão é que alguns usuários do Smile usavam outros drivers, e a seqüência dos fios no conector é diferente do Smile. Aí pensei no seu talento artístico para deixar claro como é a seqüência correta destes fios. Sabe como é: Um desenho vale por mil palavras. Sendo seu, então, vale por duas mil :)
Valeu!!!
Rudolf
« Resposta #21 Online: 01 de Agosto de 2007, 12:30 »
Por um acaso eu estou com um motor à mão e ele está com o conector original, e a sequência das cores dos fios são diferentes:
-vermelho,
-branco e vermelho,
-verde,
-branco e verde,
pino sem fio no conector,
-branco,
-preto,
pino sem fio no conector.
O que eu gostaria de comentar além da possibilidade da sequência das cores diferentes dos fios de um motor para outro, é se não seria interessante aproveitar esses conectores, desta fdorma a sequência dos fios não estariam sempre corretas?
« Última modificação: 01 de Agosto de 2007, 12:32 por F2S »
  • Moderadores
« Resposta #22 Online: 01 de Agosto de 2007, 12:55 »
Grande Fabio,
-vermelho,
-branco e vermelho,
-verde,
-branco e verde,
-branco,
-preto,
Valeu pela sugestão :)
Posso estar enganado, mas acho que este motor que está nas suas mãos era utilizado numa impressora matricial (Rima, eu acho). Tenho uns que também tinham este conector :)
Se todos (ou a maioria) dos conectores dos drivers fabricados seguissem um padrão, maravilha. Mas questiono se deveríamos mesmo nos ater a um determinado conector de uma impressora. Fico pensando na diversidade de impressoras e conectores... Da mesma forma desconheço se estas impressoras padronizavam este conector.
Ou estou falando besteira e este motor já é fornecido pelo fabricante com o conector ??? Se for, maravilha!!!
Mesmo que fosse o caso, acho que o comprimento do cabo deste motor é muito pequeno perante a maioria dos CNCs que os colegas usam. O usuário do Smile que gerou meu pedido ao Sérgio, por exemplo, encomendou 3 chicotes de 80cm, bemmaior do que o chicote original do motor.
Talvez seja o caso de pensarmos em fazer um chicote sob encomenda que um lado se encaixa no Smile e o outro termina na fêmea do conector que você se refere. Quem sabe?
Ruminemos :)
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #23 Online: 01 de Agosto de 2007, 19:55 »
Grande Rudolf,
Peça-me quantos favores você quiser. Os que estiverem ao meu alcance, tranqüilo, serão plenamente atendidos.
Confira o esquema. Sendo necessária alguma a modificação, avise; caso contrário, aí está.
Agora, a minha vez. Fiz um pequeno desenho em minha máquina -- não chegou a cinco minutos de trabalho --, mas notei um aquecimento excessivo dos motores de passo.
Alguma coisa a ver com a tensão enviada aos motores? (é assim que se fala? Sei lá!
Não entendo de eletricidade mesmo. Mas, que aqueceu demais, aqueceu.)
Grande Lolata,
Já que você tem um motor igual ao meu, me diga o comportamento do seu motor, quanto
aquecimento - tempo de trabalho.
À disposição de todos vocês. Um grande abraço aos dois. Fiquem com Deus.
« Resposta #24 Online: 01 de Agosto de 2007, 20:01 »
Caro Amigo Semeal
O meu motor que é igual ao seu, esquenta bastante mesmo, não dá p/ ficar segurando no motor não, no começao eu fiquei um pouco preocupado, mas agora, eu nem me preocupo mais.
Eu deixo minha maquina ligada por horas e horas e até agora não queimou nada.
Cade as fotos do trabalho ?
Um Abraço.
« Resposta #25 Online: 01 de Agosto de 2007, 20:52 »
Rudolf,
" Talvez seja o caso de pensarmos em fazer um chicote sob encomenda que um lado se encaixa no Smile e o outro termina na fêmea do conector que você se refere. Quem sabe?"
A idéia a que tentei me referir é esta mesmo, e verificando (ruminando) como você tão bem mencionou :), a viabilidade.
Quanto a questão de se é padrão esse conector, assim como a sequência dos fios, eu não sei responder, quem sabe o Sir. Jorge seria o mais indicado a responder mais esta? Especialista em matriciais.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2007, 20:54 por F2S »
  • Moderadores
« Resposta #26 Online: 02 de Agosto de 2007, 07:50 »
Grande Sérgio,
Agradeço a gentileza :)
Se não for incômodo, seria possível colocar as cores dos fios com 2 cores (vermelho/branco e verde/branco) intercalados num ângulo de uns 45º, por favor? Acho que ficaria mais claro :)
Aquecer demais é muito relativo :) Se chegar até uns 90º é absolutamente normal, acredite :) E isso é quente prá burro :D
Emalguns testes que fiz em casa, sempre me pareceu que o motor fica "mais à vontade" quando está quente a ponto de não poder mais segurá-lo. Medi com termômetro e nem tinha chegado nestes 90º :)
E aí, o pessoal ainda tá perguntando prá que serve o Titanic ou já entenderam?
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #27 Online: 02 de Agosto de 2007, 07:54 »
Grande Fabio,
Hoje devo encontrar com ele e lanço a pergunta.
Fico pensando em mal contato desta conecção, pois ele vai ficar "no ar", sem estar preso em nada. Independente do conector, teríamos que garantir que todos contatos sejam firmes. Aí fico em dúvida neste conector...
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #28 Online: 02 de Agosto de 2007, 20:01 »
Amigo Lolata,
Obrigado pela informação. Pelo menos, nos sentimos mais seguros. Com o eu nunca tinha visto de perto um motor de passo, causou-me estranheza que, em cinco minutos de funcionamento, estivesse com temperatura elevada, a ponto de não se poder tocá-lo.
Ainda não fiz trabalho algum. Coloquei a máquina apenas para fazer o percurso do contorno do nome da esposa, fazendo uso de uma caneta no lugar da freza, apenas para confirmar o grau de precisâo da máquina; e foi só. Como notei pequena trepidação no eixo Y (o mais pesado), resolvi desmontar a máquina para verificar o alinhamento dos eixos.
Mas, estou muito ansioso para começar a rodar prá valer. Espero que não demore.
Até a próxima pergunta
Grande Rudolf,
Você tem razão de sobra. Realmente "demais" é relativo. Se eu tivesse a mão cheia de calos, por certo que sentiria muito pouco a temperatura do motor. Mas, a minha anda com a pele meio fina, e o "trem" ardeu.
Na próxima vou utilizar meio mais preciso, para verificar a temperatura. Parece que o termômetro
é o mais indicado.
Vamos lá, de novo. Se ainda não acertei o desenho do esquema, mande de volta.
Quando ao funcionamento inaugural da Titanic, salvei minha pele. O cidadão (cá entre nós: o meu enteado), que havia comentado (não para mim, é lógico; ele não é louco a este ponto) que era preciso me internar(deduzo que fosse num hospício), ficou embasbacado em volta da máquina, enquanto ela desenhava o percurso do nome da mãe dele. O cantar dos motores e o vai e vem dos eixos deixaram o cidadão desnorteado. Isso tudo porque nunca passou pela cabeça dele que aquele monte de ferro se movimentaria com a grande ajuda de suas excelentes placas controladoras e um computador velhinho, modelo 1000... anos atrás, rodando um programa num tal de sistema DOS. Ainda mais ele, feliz proprietário de um reluzente Lap (en) Top (ido) de músicas, jogos e outras inúteis besteiras mais.  Ufa! desabafei. Estava precisando.
UM grande abraço aos dois. Fiquem com Deus.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2007, 20:08 por SEMEAL »
  • Moderadores
« Resposta #29 Online: 03 de Agosto de 2007, 12:20 »
Grande Sergio,
É uma questão de costume. No começo a gente estranha o motor funcionar com esta temperatura. :)
FICOU LINDO!!!
Acho que vou convocar você como ilustrador oficial do manual do Smile, pode ser?
É uma sensação muito boa, né? Aquele monte de metais, fios fazer objetos tão bonitos :)
Um dos colegas de que mais admiro o trabalho é o Jack de Salvador. De vez em quando ele me chama no MSN para mostrar as obras de arte que ele tem feito. É de cair o queixo :)
O Titanic e outros CNC apenas refletem o  dom artístico do dono. Tempos atrás o Sir Jorge me passou um link de uma escola ou curso onde ensinam mecatrônica através da arte que as máquinas conseguem fazer. Assim que achar eu posto o link aqui :)
Nada melhor do que o resultado para nos fortalecer. Aliás, acho que tem uma coisa melhor, sim. A intenção, o ato de fazer ;) Acho que a satisfação do criador é bem maior :)
Todos nós... Todos nós... :)
Rudolf
