Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59209 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re: Instalação do Smile
« Resposta #150 Online: 11 de Novembro de 2008, 21:28 »
Grande Mauricio,
Tive um pequeno problema com o setup do smile, o software de configuração só reconhecia 01 placa, a outra não. :'(
Depois de algum tempo, reconheceu as duas, mas o setup não aceitava as novas entradas ao digitar.
O estranho é que testei em 02 pcs diferentes, rodando apenas DOS. :o
Alguma sugestão? ???
Acabei de conversar com o Alex Estevam (do comentário acima deste meu). O problema com o kit dele era a fonte da Bob. Será que pode estar acontecendo a mesma coisa aí?
Para conferir, verifique se os 2 leds da Bob estão acesos com brilho constante.
O cabo é padrão ou a pinagem foi alterada? Pois eu poderia testar com outro cabo.
O cabo é padrão.
PS: Motor de 10Kg/cm @ 20Khz, lindo de se ver, difícil de encostar, pois esquenta pacas. ;D
Lindo, mesmo :)
Esquentar pacas é tão relativo em se tratando de motor de passo :) Se você consegue deixar o dedo encostado 1s no motor, ainda está longe do limite dele :o
Rudolf
Offline Yoshi
« Resposta #151 Online: 12 de Novembro de 2008, 10:04 »
Sim, os leds se apresentam com brilho constante.
Outra coisa que eu notei é que quando ele reconhece uma das Smile, o led dessa fica aceso, a que não foi reconhecida fica piscando normalmente (digo normalmente poi tem um certo compasso durante o uso normal).
Offline Yoshi
« Resposta #152 Online: 24 de Novembro de 2008, 16:39 »
Alguém teve algum problema com solavancos no giro do motor?
Já testei em um K6-2 500 e em um P-233 para tentar avaliar se a latência atrapalhava algo, mas não notei diferença.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #153 Online: 24 de Novembro de 2008, 20:51 »
Marcos vamos novamente  :o
Como assim a latência ? Você instalou o Ubuntu + Smile em um destes PCs ?
Se sim, qual a latência informada no teste ? (em Consolas {versão 8.04} digitar latency-test e "enter")
« Resposta #154 Online: 24 de Novembro de 2008, 21:46 »
Pelo pc, acho que ele ta usando o tcnc.
Offline Yoshi
« Resposta #155 Online: 25 de Novembro de 2008, 08:22 »
Sim, estou usando TurboCNC, pois os pcs sao fraquinhos.
Tem uma opção no TCNC, na conf. dos eixos, acho que é latência, certo?
Gostaria muito de experimentar o EMC, maaasss...
O mais estranho é que testei ontem e a coisa piorou, para um sentido ele dá solavancos, para o outro falha geral...
O que percebo é que o led vermelho não está com brilho total, fica fraco quando está operando (ou tentando).
« Resposta #156 Online: 25 de Novembro de 2008, 10:56 »
Latência não é configurável, é um desses fatos da vida, como os impostos ...  :P
O mais estranho é que testei ontem e a coisa piorou, para um sentido ele dá solavancos, para o outro falha geral ...
Dá uma espiada nisto aqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,64.msg67630.html#msg67630
Offline Yoshi
« Resposta #157 Online: 25 de Novembro de 2008, 12:02 »
Entendi, mas será que murphy explica o fato do kit ter funcionado perfeitamente antes com a configuração padrão do TCNC? Parece que foi "cansando" com o tempo.
O Rudolf comentou a possibilidade de fonte ruim, uma das de 12V. Alguma dica?
Independente disso, vou experimentar trocar entre o HI e LO pra ver o que acontece.
Muito obrigado!
« Resposta #158 Online: 25 de Novembro de 2008, 13:18 »
Yoshi,
Se está usando o TCN são tantas as variáveis que interferem no bom funcionamento...
Citando apenas algumas, estamos supondo que voce esteja usando DOS puro, configuração da porta paralela correta, cabo de dados correto (fornecido pelo Rudolf), etc, etc...
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #159 Online: 25 de Novembro de 2008, 13:32 »
Aproveiando o gancho,
    Recebi meus smiles ontem ( UFA! ) . Já consegui abrir o smil101a.exe e configurar as correntes dos motores, mas no turbo cnc ou no mach 3 não consegui movimentar os motores ( eles ficam energizados com o eixo travado e os drives com o led amarelo piscando ).
     O que eu devo configurar e como ?  ( porta paralela,etc ).
« Resposta #160 Online: 25 de Novembro de 2008, 13:40 »
Voces poderiam postar aqui o arquivo de configuração do Turbocnc (turbocnc.ini) assim ficaria mais facil p/ gente tentar ajudar.
Nesse arquivo fica gravado todas as configurações do Turbo
Offline Yoshi
« Resposta #161 Online: 25 de Novembro de 2008, 13:46 »
Yoshi,
Olá Sr Fábio
Sim, DOS limpo (de disquetes originais por assim dizer, raro!), cabo original, paralela em modo normal, inclusive, tudo ligado em um mesmo ramal de energia (tive uma péssima experiência com auto-trafos).
O estranho é que estava tudo bem, mas começaram os problemas do nada.
Tem hora que nem dá passo nenhum.
Offline Yoshi
« Resposta #162 Online: 25 de Novembro de 2008, 13:47 »
Providenciarei "ASAP".
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #163 Online: 25 de Novembro de 2008, 13:49 »
Seria isto ?
;Ini file for TurboCNC v3.0g and above...
[General]
IniDescription=TurboCNC 4.0 Distribution
NumberOfAxes=3
Start Inhibit=YES
Block Inhibit=YES
ConfiguredAsImperia l=NO
Imperial Places=0
Metric_Places=0
Default_Feed=254.000000000000
Home_Feed=254.000000000000
ArcFactor=1.000000000000
StopOnIllegalCodes=YES
Monochrome=NO
Mouse Hide=YES
Load_Tooling=YES
Verbose=YES
Sync Unit Indices=NO
Sync Axis Indices=NO
ListDir=
ListExt=.CNC
ToolDir=
ToolExt=.TL
Point Filename=.\POINTS.DAT
ReverseDelay(ms)=0
TurretIndexTime(ms)=2000
ColletOpenTime(ms)=2000
ColletCloseTime(ms)=2000
SpindleTime(ms)=7000
RelaySettleTime(ms)=100
ClampDelay=15000.000000000000
MachineType=NoType
UsePentiumTimer=NO
ClearMDIPrompt=NO
HomeIsLimit=NO
M6JogUpdateDistance s=YES
[Editor]
First_Block=
Last_Block=M30
Add_First_Block=NO
Add_Last_Block=NO
[Dialect]
LinearRapids=YES
G04Letter=P
G04InMS=NO
ArcIJKMode=1
G8xReleaseLetter=R
G8xDwellLetter=P
G8xDwellInMs=YES
G8xPeckLetter=Q
G33IsLead=YES
Jump_Target=O
RewindOnM30=NO
[AXIS1]
Designator=X
StepIncrement=0.000793750000
IsLinear=True
IsStep/Dir=True
PortAddress=$378
StepPin=4
IsActiveLow=False
Pulsewidth=10
DirPin=5
LowIsPositive=True
Acceleration=2000.000000000000
StartSpeed=250.000000000000
MaxSpeed=1000.000000000000
Fast_Jog=500.000000000000
Slow_Jog=50.000000000000
InvertJogKeys=NO
[AXIS2]
Designator=Y
IsLinear=True
IsStep/Dir=True
PortAddress=$378
StepPin=2
IsActiveLow=False
Pulsewidth=10
DirPin=3
LowIsPositive=True
InvertJogKeys=NO
[AXIS3]
Designator=Z
StepIncrement=0.003175000000
IsLinear=True
IsStep/Dir=True
PortAddress=$378
StepPin=6
IsActiveLow=False
Pulsewidth=10
DirPin=7
LowIsPositive=False
InvertJogKeys=NO
[COLLET_OPEN_(OUTPUT)]
Enabled=True
Pin=2
PortAddress=$378
ActiveHigh=YES
[COLLET_CLOSE_(OUTPUT)]
Enabled=True
Pin=2
PortAddress=$378
ActiveHigh=YES
[Imperial Jog]
Axis 1 Index=1
Axis 2 Index=1
Axis 3 Index=1
Jog Element 1=0.000100000000
Jog Element 2=0.000500000000
Jog Element 3=0.001000000000
Jog Element 4=0.005000000000
Jog Element 5=0.010000000000
Jog Element 6=0.050000000000
Jog Element 7=0.100000000000
Jog Element 8=0.500000000000
Jog Element 9=1.000000000000
Jog Element 10=5.000000000000
[Metric Jog]
Axis 1 Index=1
Axis 2 Index=1
Axis 3 Index=1
Jog Element 1=0.001000000000
Jog Element 2=0.005000000000
Jog Element 3=0.010000000000
Jog Element 4=0.050000000000
Jog Element 5=0.100000000000
Jog Element 6=0.500000000000
Jog Element 7=1.000000000000
Jog Element 8=2.540000000000
Jog Element 9=5.000000000000
Jog Element 10=10.000000000000
[Persistent]
Halt_On_M01=NO
Execute_Slash=YES
Show_Backlash=YES
Jog Mode=YES
WorkInImperialSyste m=YES
[POSITION]
1=0.346868750000
2=0.219868750000
3=0.111125000000
[LASTBACKLASH]
1=-1
2=-1
3=1
[Speed_Map]
« Resposta #164 Online: 25 de Novembro de 2008, 20:14 »
o Ideal era voce postar o Arquivo
