Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59285 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Instalação do Smile
« Resposta #195 Online: 09 de Julho de 2009, 07:47 »
Beleza,
Então vou terminar a montagem da máquina, daí a gente conversa..
Ok?
Offline kauros
« Resposta #196 Online: 16 de Julho de 2009, 17:57 »
Nossa quanta informação de primeira!!!! Parabéns ai pessoal vocês são bons mesmo estou aprendendo muito neste fórum (santo fórum de qualidade) já estou quase com coragem para arriscar a afazer a minha. Parabéns.
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #197 Online: 27 de Agosto de 2009, 00:21 »
Estou em dúvida de que dados colocar no EMC2 Config Wizard. Alguém já configurou o smile no emc2?
Os parametros de que preciso são:
Step Timer
Step Space
Direction Hold
Direction Setup
Por enquanto estou usando respectivamente os seguintes valores: 1000; 4000; 4000; 10000
Ocorre que assim a velocidade máxima que consigo sem estolar (com o motor livre, fora da máquina é 70mm/s = 4200mm/minuto. Me parece bem pouco... O que vcs acham?
 No eixo X, tenho um motor de 15Kgf (3A) da akiyama, e passo do fuso de esferas é de 5mm/rev, entao configurei assim:
motor  steps per revolution: 200
Driver Microsteping 2
Pulley 1 : 1
Leadscrew Pitch: 5mm/rev
Maximum velocity 66mm/s
Maximum Accelarations: 130mm/s2
OBS: meu teste de latencia resultou em 15000ns de max jitter
Voces conseguem ver se há algo errado? Alguem poderia me fornecer uma configuração de sucesso no emc2?
Ficarei muito agradecido.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #198 Online: 29 de Agosto de 2009, 08:52 »
Grande Douglas,
Não estou familiarizado com o Emc2, acho que os colegas poderão lhe ajudar melhor :)
Step Timer
Step Space
Direction Hold
Direction Setup
Parece razoável.
Entendi que estes valores são com o motor fora da máquina. Mas quais os valores de distância por passo (ou por volta do motor)? São os que você colocou abaixo?
Pulley 1 : 1
Isso dá 5,28 KHz. Isso me parece bem pouco, sim.
No começo deste tópico tem uma receitinha de bolo para levantar a velocidade máxima e a aceleração usando o TurboCNC. Acho que dá prá você adaptar pro Emc2.
Rudolf
« Resposta #199 Online: 29 de Agosto de 2009, 09:04 »
NOTA:
texto editado porque a primeira interpretação estava completamente errada
O "Jitter Time" está bem baixo, e deveria ter uma boa velocidade.
Leia mais abaixo.
« Última modificação: 29 de Agosto de 2009, 10:11 por Fabio Gilii »
  • Moderadores
« Resposta #200 Online: 29 de Agosto de 2009, 09:56 »
Ave Fabio,
O "Jitter Time" está bem baixo, e por isso que não consegue mais velocidade.
Quanto mais alto conseguir deixar o "jitter" nos testes de latência, melhor para sua máquina.
Desculpe a inguinorânça, mas o jitter não deveria ser o menor possível?
Lembrando que o jitter está em ns. Se fosse em kHz é que deveria ser bem alto. Ou não???
Rudolf
« Resposta #201 Online: 29 de Agosto de 2009, 10:09 »
Sim - desculpem - escreví errado (e vá foi corrigido)..
Quanto "menor" o valor, melhor...
Complementando então a opinião em relação à máquina do colega que não consegue passar de uma determinada velocidade (em torno de 4 metros/minuto), talvez esteja com motores pequenos demais para a aplicação, carga muito alta, intutância muito alta etc...
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #202 Online: 30 de Agosto de 2009, 22:40 »
Sim. O jitter da máquina está em valor bem baixo, o que é muito bom (15.000 nano segundos).
 A máquina consegue mandar mais pulsos pro driver motor, mas vejo que os motores estolam lá pelos 70mm/s.
Gostaria de frisar que os motores ainda estão fora da máquina. Faço os testes de torque tentando frear o motor com a mão. Com valores acima de 80mm/s os motores estolam mesmo sem eu colocar a mão. Achei estranho pois, com o mesmo motor que tenho, outras pessoas conseguiram velocidades bem maiores.
O Lolata me falou algo que me deixou encucado. Disse ele que os motores sem carga apresentavam velocidades menores do que quando estão com carga. Talvez seja isso. Amanhã vou acoplar o motores e posto os resultados.
A propósito, consegui esse jitter de 15.000ns num notebook velho AMD Athlon 1600 com 384MB de RAM (256+128). Repeti o teste de latência por longo tempo para ver se não ocorria aquele delay que o Gilli comentou ter detectado no notebook dele. Fiquei muito surpreso pois adiquiri um computador novo para dedicar à cnc, com um processador Dual Core (AMD) 3GB de RAM, mas com essa máquina nova consegui 18.000 ns. Ou seja, comeu poeira para o velho notebook. Vai entender...
« Resposta #203 Online: 31 de Agosto de 2009, 09:15 »
Douglas,
Acredito que tanto o computador usado como a eletrônica adotada tem influência na movimentação dos motores, mas há que se entender que as característiicas da máquina também tem influência sobre o assunto.
Dependendo das características da parte mecanica de acionamento, 70mm/seg (4200mm/min) pode ser o limite para o conjunto motor/eletronica/mecanica.
llOrteg4ll
« Resposta #204 Online: 17 de Novembro de 2009, 15:06 »
Rudolf!
Seus bixinhos chegaram =) gostaria de saber a ligação dos fios do motor com os da placa como ficam :-[
Nos motores saem os fios :
Branco
Preto
Amarelo
Azul
Vermelho
Verde
E das placas :
Amarela - 1
Marron - 2
Vermelho - 3
Verde - 4
Rosa - 5
Azul - 6
Qualquer um em qualquer um?  ???
Vieram 2 fontes ... uma pequena e uma maior ... tem 2 entradas ... em qual é qual?  Posso ligar em 220 elas?
Abraço!
« Resposta #205 Online: 17 de Novembro de 2009, 16:44 »
Flavio
A Smile é muito facil de se ligar na placa está tudo identificado
As duas fontes pequenas é p/ alimentar a BOB, parece que é tudo 110V, na entrada da BOB voce vera que está marcado 12V 0,5A e 12V e 1,5A é só voce ver qual fonte liga onde.
Os fios é só saber a sequencia da Bobina, se for os motores de 15K da Akiyama a ligação em sequencia é:
1 - Vermelho
2 - Brando
3 - Verde
4 - Amarelo
5 - Preto
6 - Azul
Veja que tem o borner da fonte de alimentação dos motores, não vá inverter a polaridade.
Depois de instalado, o ideal é conferir se os drivers estão configurado com a amperagem de acordo com seus motores.
Mais detalhes
www.smilecnc.com.br
Um Abraço e boa Sorte
llOrteg4ll
« Resposta #206 Online: 17 de Novembro de 2009, 17:40 »
Sim são AKIAMA :)
llOrteg4ll
« Resposta #207 Online: 17 de Novembro de 2009, 19:57 »
Lolata, sou totalmente leigo em eletrônica ... teria como falar quem é o 1,5 e quem é o de 0,5?  É que não tem escrito na embalagem das fontes.
« Resposta #208 Online: 17 de Novembro de 2009, 20:43 »
Flávio,
A fonte menor é a de 0,5A - a maior é de 1,5A
Deve estar escrito na etiqueta de cada fonte...
« Resposta #209 Online: 18 de Novembro de 2009, 00:29 »
Ortega...
Como já foi dito, a fonte menor é a de 0,5 A ou 500 mA (é a mesma coisa)
A fonte maior é a de 1,5 A.
Para identificar na placa, basta verificar com atenção cada um dos conectores, que ao lado de cada um, estará impresso sobre a placa a indicação de cada um (1,5 A ou 0,5 A).
Não tem como errar.
