Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59285 vezes)
Re: Instalação do Smile
« Resposta #225 Online: 03 de Dezembro de 2009, 07:23 »
vc acha que devo diminuir a aceleração? é isso?
Isso.
Acho que vale a pena mencionar que o comportamento do motor em vazio, sem carga, é diferente de quando instalado na máquina, sob carga ...
Offline samuelluthier
« Resposta #226 Online: 03 de Dezembro de 2009, 08:23 »
Olá CNCNOW, vou testar agora pela manhã essa questão da aceleração, depois posto os resultados.
com relação a carga no motor isso eu sei bem que o motor sem estar na maquina tem o funcionamento diferente.
muito grato desde já pela ajuda.
« Resposta #227 Online: 03 de Dezembro de 2009, 09:22 »
Olá pessoal, tudo certo, diminui a aceleração e tudo funcionou perfeitamente, consegui tbm configurar a parada de emergência, e a função de ligar spindle, agora só falta esperar a estrutura ficar pronta, isso ta me dando uma ansiedade danada, hehehe.
eita vicio danado esse negócio de cnc, rsrsrs.
vlw pessoal.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #228 Online: 05 de Dezembro de 2009, 08:03 »
Grande Samuel,
"O melhor da festa é esperar por ela"  ;D
Qualquer coisa estamos por aqui :)
Rudolf
« Resposta #229 Online: 05 de Dezembro de 2009, 08:40 »
É verdade Rudolf o melhor da festa é esperar por ela, mas que ta me deixando doido essa espera tá, to louco pra entrar cortando guitarras nessa maquina nova, hehehe, nem vejo a hora.
Rudolf tenho uma pergunta, tem como colocar o botão de emergência ficar normalmente aberto e ser acionado quando fechar? pois não achei chaves de emergencia aqui em Friburgo com o contato normalmente fechado.
abração.
  • Moderadores
« Resposta #230 Online: 05 de Dezembro de 2009, 09:06 »
Grande Samuel,
Os mestres recomendaram enfaticamente que seja usada uma chave NF (normalmente fechada) por uma questão de segurança. Imagine que o fio se rompa ou esteja com mal contato. Dá prá imaginar como ESSE problema causaria um grande acidente se você precisar da chave?
ACHO que todas estas chaves tem 3 contatos: O comum, o NF e o NA. Ligue só o comum e o NF.
Rudolf
« Resposta #231 Online: 05 de Dezembro de 2009, 13:41 »
Olá Rudolf, entendi perfeitamente a sugestão proposta, realmente tem muita lógica, com relação a chave o problema é que não encontrei chave de segurança aqui na minha cidade, a que achei com o contato NF é minuscula imagina um led, é um pouquinho maior, imagina da um problema e eu preciso apertar a chave e ainda tenho que procura-la, isso se eu acertar uma pancada nela, hehhehe. vou ver se consigo na net. mas eu ja entendi já, vlw Rudolf.
« Resposta #232 Online: 05 de Dezembro de 2009, 15:50 »
Samuel,
Não é dificil encontrar um botão como da foto em lojas de iluminação/eletrica.
Os contatos são desmontaveis (parafusados). Tem a opção de usar tanto o NF como o NA, ou os dois.
Paguei numa loja aqui perto $6 no começo do ano.
Fonte: http://www.steck.com.br/brasil/maxbottom.php
« Resposta #233 Online: 05 de Dezembro de 2009, 16:10 »
Olá Alebe, eu tenho visto desse botão no ML, mas to achando o preço meio salgado, o mais barato ta 55 reais, aqui em minha cidade é fraco pra eletronica, nem resistores que as vezes procuro não encontro, hehehe, tristeza né.
essa loja que vc comprou tem site, será que vende pela net?
muito obrigado.
« Resposta #234 Online: 05 de Dezembro de 2009, 17:25 »
Barrabas! 55 pilas? Que facada.
Lembro que uma época eu vi na loja do guia tambem.
O site deles é: http://www.eletricajsantos.com.br
O nome ta como botão cogumelo.
  • Moderadores
« Resposta #235 Online: 10 de Janeiro de 2010, 17:19 »
Oi pessoal,
O super CNC daqui de casa, feita pelo Lolata MDF (Mestre Das Fresadoras) tem mais um recurso, que estava há anos espantando a preguiça prá fazer. Como o super Daniel (meu filho) tava demorando prá me ajudar, resolvi colocar em prática.
O procedimento era: Uso o CNC praticamente prá furar os dissipadores do Smile. Cada vez que um é furado, tenho que teclar ENTER + F6 + ENTER para começar o trabalho no próximo. O desafio era: colocar um botão no CNC para que, pressionada esta tecla, o TurboCNC já comece o trabalho na próxima peça.
Hoje, tirando algumas dúvidas com um usuário do Smile, coloquei a tecla no borne de referência (Home) do Smile do eixo Z, que foi configurado (pelo programa de configuração do Smile) para retornar o estado da referência ao PC.
Pronto! Esta etapa foi fácil.
"E pelo lado do TurboCNC?"
O pino 12 (referência do Smile Z) foi configurado como Start Inhibit, ou seja, o programa só começa quando o botão for pressionado. Além disso, ao invés de executar o programa via F6 (Run), executei via Run->Autmated, com a quantidade de peças digitadas no campo do comando.
"E o resultado?"
Acabamos de furar um monte de dissipadores. Cada vez que o próximo era posicionado, bastava a minha eficientíssima apertadora de botão (a super Cida) fazer a parte dela que o programa recomeçava o trampo.
Conclusão: Até prá furar dissipadores preciso da super Cida, pois sem ela nem consigo furar um único dissipador :)
Rudolf
« Resposta #236 Online: 10 de Janeiro de 2010, 19:15 »
Grande Rudolf
Deixa eu ver se entendi.
Esse recurso já tem em nossas Smiles ? voce so habilitou a função no Programa ?
Voce usa o Turbocnc, será que dá p/ fazer isso em outros programas, como o Emc2 ou mach ?
Poderia me explicar como fcaria a sequencia do uso desse recurso ?
Vamos supor que eu abra um arquivo e vá execultar somente uma vez, nessa caso nem chego a usar o botão ?
Caso queira execultar noamente o arquivo, é só acionar o botão e a maquina começa a rodar ?
Um Abraço
  • Moderadores
« Resposta #237 Online: 11 de Janeiro de 2010, 08:05 »
Grande MDF,
O que tem é um borne para conectar o sensor de referência (home) e até 2 para conectar sensores de limite. O que fiz foi usar o de referência para sinalizar ao PC que a tecla foi pressionada. Simples assim :)
No programa de configuração do Smile e no TurboCNC.
Ishi... Agora você me apertou...
Se o TurboCNC, que foi feito pro DOS tem, tenho quase certeza que os outros também tem.
O Alex, que me deu o caminho das pedras, disse que o Mach também tem.
Como tinha que trabalhar diversas peças, digitei a quantidade de peças a serem trabalhadas e teclei ENTER. Aparece uma janela dizendo que a chave está inativa. Assim que pressiono a tecla (basta um toquinho), o programa começa a ser executado. Assim que o programa termina, a janela aparece novamente. Trocada a peça, a super Cida teclava para recomeçar o programa.
Se ainda ficou confuso, dá um pulo lá em casa que lhe mostro. É mais fácil fazer que explicar :)
Sim, a janela dizendo que a tecla está inativa aparece mesmo assim.
Isso também acontece quando executamos passo a passo. Desta parte não gostei...
Só se mandar executar o programa algumas vezes.
O funcionamento é assim: Para começar a execução, precisa pressionar a tecla. Independente se for uma única vez ou diversas vezes.
Rudolf
Offline rick com k
« Resposta #238 Online: 25 de Janeiro de 2010, 15:07 »
  grande Rudolf e amigos do forum,
  Quais valores os usuarios do Smile usam no stepconf. do EMC para:
  Step time:
  Step Space:
  Direct Hold
  Direct Setup;
« Resposta #239 Online: 25 de Janeiro de 2010, 16:32 »
Grande Henrique,
  Step time:
  Step Space:
  Direct Hold
  Direct Setup;
10000 ns em todos os campos :)
Rudolf
