Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59203 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Instalação do Smile
« Resposta #255 Online: 29 de Maio de 2010, 08:43 »
Rubens, o que esta dando errado com o userport?
Ola caro ALEXANDRE!!!!!!!
O problema é que eu nao sei como se faz para usar este programa chamado USERPORT para abrir o programa de configuraçao dos drivers smile!!!!!!
preciso ter açesso para poder habilitar os finais de curço!!!!
desde ja grato!!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #256 Online: 29 de Maio de 2010, 08:52 »
Nobre Rubens....
Esse DOS não serve, pois isso é um emulador (não sei se é esse o termo) do DOS que trabalha dentro do ruindos XP.
Você precisa mesmo daquele bom e velho DOS dos tempos antigos, ou como dizem, o DOS puro.
Por esse motivo tive que usar um PC que tinha instalado um ruindos 3.xxx, pois antes era ao contrário, ou seja, o ruindos é que rodava sobre o DOS.
Hoje o "aquilo" que chamam de DOS e aparece no "executar" do XP não é o DOS puro.
Precisa mesmo do outro, ou tentar o programinha que foi indicado. Mas esse eu tentei várias vezes e não funfou.
Ola caro amigo RUBENS!!!!!!(chara)
Pois foi bem como eu pensei e entao é por este motivo que nao esta dando certo
terei que esperar o mestre RUDOLF para poder me auxiliar nesta parte com o userport!!!!!!
valeu e ate mais!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #257 Online: 29 de Maio de 2010, 14:44 »
A pergunta tinha sido endereçada pro Rubens Raranda, mas se vc está com o mesmo problema tá valendo.
Vcs leram o manual do prog?
Ele somente libera as portas do xp, aí vc pode usar o Dos, mesmo o emulado.
Copiaram o arquivo UserPort.sys para o diretório c:\WINDOWS\system32\drives?
Configuraram a paralela [378h] no userport?
« Resposta #258 Online: 29 de Maio de 2010, 19:38 »
E esta valendo mesmo nobre amigo ALEBE!!!!
Sou eu mesmo que estou com problemas para poder usar o tal do userport
vou tentar ver se consigo faser esta lida aqui e depois notifico o resultado ok
Araços e ate mais!!!!!
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #259 Online: 30 de Maio de 2010, 21:24 »
Ola caros amigos venho vos informar que a principio consegui resolver os finais de curço pelo programa de controle MACH3!!!!!!
Vou deixar quieto o tal do userport pois nao consegui usar ele!!!!!
Deixo umas imagens que talves pode ser que ajude a mais alguem que precise!!
Abraços e ate mais!!!!!
ATT:RUBENS
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #260 Online: 10 de Julho de 2010, 16:02 »
OI PESSOAL
Sei que Rudolf não está por aí, mas é que minha Smile que chegou ontem não quer funcionar. Tentei por e-mail mas não encontrei. Ainda não encontrei o telefone dele por aqui.
Acontece que o programa de configuração que acompanha o smile simplesmente diz que há "Falha na comunicação com o smile."
Mas os motores estão esquentando muito,
o sitema operacional testado foi o XP e o VISTA,
a porta paralela é 378 ECP,
os leds do smile acendem todos e uns ficam piscando,
os coolers também estão funcionando
ao ligar a fonte dos motores eles dão um pequeno tranco e iniciam o ruído de alta frequência, mas não rodam
alguém para me dar um HELP!!!
Apesar de saber que a maioria está na festa de aniversário do GCNC
por falar nisso: PARABÉNS GCNC...MUITOS ANOS DE VIDA PARA AJUDAR OS LEIGOS QUE NEM EU.....
grato
ronaldo
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #261 Online: 10 de Julho de 2010, 19:23 »
Ronaldo, o Rudolf estava conosco no 5º Aniv. do GuiaCNC.
Quanto ao seu problema, altere a configuração da porta, salvo engano, para 378 SP. Há esta opção ?
Você está tentando acessar o programa de configuração do Smile 8) ou já está tentando movimentar os motores ?
Os motores esquentam mesmo... fique tranquilo quanto a isto.
« Resposta #262 Online: 10 de Julho de 2010, 22:12 »
Estou tentando ainda acessar o programa, YRD, mas já sei que vou ter problemas para configurar o mach3. A conf. da porta paralela está certa porque eu usava a cnc3ax e estava funcionando normal com o mach2. Só não gostava da velocidade e as vezes trepidava. Mas operei tanto no TCNC como MACH2.
Resolvi tentar melhorar minha velocidade com a smile mas ainda nem saí do lugar.
ronaldo
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #263 Online: 11 de Julho de 2010, 00:06 »
Ronaldo,
Recomendo então a releitura inteira do tópico já que seu erro é primário e foi exaustivamente discutido aqui: para acessar a configuração do Smile, somente através do DOS. Para isto ou usa-se o Win98 ou usando o XP, boot através de disquete de inicialização.
« Resposta #264 Online: 11 de Julho de 2010, 01:03 »
Eu fiz isso... tenho o cd de boot do DOS... mas não acesso nada pelo programa. o arquivo deve estar com problema.
No desespero, antes de baixar novamente o arquivo de config., fui ao TURBO CNC (ainda no DOS puro) e coloquei as configurações que eu tinha na CNC3AX e experimentei 1 eixo mudando, é claro, a pinagem, e funcionou com a mesma baixa velocidade da 3ax. Coloquei dois eixos e funcionou do mesmo jeito.
veja a configuração do TCNC em anexo
Então parti para O MACH2 com as mesmas configurações da 3AX (mudando os pinos) e até esse horário não consegui rodar os motores. Só não sei qual é o arquivo do mach2 que tem as configurações para colocar aqui.
bem, vou continuar tentando....
abrs
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #265 Online: 11 de Julho de 2010, 01:19 »
Ronaldo, como dizia o Jack, vamos por partes  ;D
Primeiro, relaxa e já que esvaziou o isopor, reponha com algumas geladas, abra, deguste e tente novamente.
Vamos separar as coisas: se você passou a configuração dos seus motores, o Rudulf já lhe enviou o Smile 8) pronto para funfar... o homi pensou em tudo. Diante disto, esqueça de tentar entrar no programa, pelo menos por enquanto.
Vamos para a parte legal que é ver os motores rodarem: retire mais uma do isopor e continue a saborear... desconecte todos os cabos e volte ao inicio: tome mais uma. Se tu não controlar a anciedade de ver o  8) funfando ele não poderá te ajudar.
Conecte os cabos, fontes (viu de a de 0,5A está na lugar correto ? e a de 1,5A ?), reveja o layout e.. tome mais uma  ;D
Se tudo antes estiver correto, você vai ver: as 3 luzes amarelas psicando com intervalos, com intervalos de 01 segundo. Se estiver piscando rápido há problema.
Na Bob há algum led de cor vermelha aceso ? Se não está beleza.
Pelo que entedi, pelo menos você fez funcionar, usando o TuboCNC, correto ?
« Resposta #266 Online: 11 de Julho de 2010, 01:54 »
Correto parceiro. Só dois motores, pois o led vermelho está aceso e o smile y não rodou o motor. Pelo sim pelo não, desliguei o mesmo. Os leds amarelo x e z estão piscando (tô vendo daqui)...
veja o anexo que mandei pro lolata também, com as telas do mach2...
como você disse, deve ser erro primário e a ansiedade não me deixa enxergar (e também a patroa reclamando do barulho na madrugada)
Já desliguei tudo e liguei novamente....
Não tem câmera aqui ligada, como você viu o isopor municiado, escondido debaixo da bancada ???
« Resposta #267 Online: 11 de Julho de 2010, 08:58 »
Ronaldo
Pelo que sei, as configurações dos pinos são as seguintes
Pino 1 e 2 Eixo X
Pino 3 e 4 Eixo Y
Pino 5 e 6 Eixo Z
Entre no site www.smilecnc.com.br, lá vc tem uns detalhes do Smile e do Rudolf.
Um Abraço
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #268 Online: 11 de Julho de 2010, 10:31 »
Grande Ronaldo,
Hehehe, meia hora depois que me enviou o email você postou sua dúvida aqui no fórum. Não costumo ser tão rápido na resposta, ainda mais que nem em casa eu estava :)
Vamos tentar responder suas dúvidas aqui, então.
Anote, por favor: (15) 3211-3121. Você me acha nesse telefone nas segundas, terças e quintas das 19:30 às 21:00 e sábado o dia todo.
Como o Yuri comentou, é normal os motores esquentarem MUITO
O programa de configuração atual só roda em DOS puro. Uma versão que roda em XP e Linux está na fase final de desenvolvimento.
O normal é o led verde ficar aceso e o amarelo, piscando
É normal, assim como pode ser normal este ruído diminuir ou até sumir conforme os motores esquentam.
Quero agradecer aos colegas que estão ajudando o Ronaldo :)
Pela sua tela, você configurou só 2 Smiles, o Smile Y ficou de fora, confere? Dê uma conferida na relação da pinagem que lhe enviei por email ou no site que o Lolata citou, por favor.
Para facilitar, a pinagem certa é:
Pino 2: Passo do eixo X
Pino 3: Direção do eixo X
Pino 4: Passo do eixo Y
Pino 5: Direção do eixo Y
Pino 6: Passo do eixo Z
Pino 7: Direção do eixo Z
Reparei na configuração do TurboCNC que a velocidade inicial está em 1000 Hz. Tente baixar este valor.
Configure em 10us em Direction PreChange no Mach.
Tempos atrás você disse que vai usar o motor SM1.8-D18-MN. Por via das dúvidas, o esquema de ligação dos fios som o Smile é:
1-Laranja
2-Laranja/Branco + Preto/Branco
3-Preto
4-Vermelho
5-Vermelho/Branco + Amarelo/Branco
6-Amarelo
Qual led vermelho que está aceso? Da Bob? Se sim, você retirou o fio que estava no borne da Bob? Talvez possa ser isso.
Rudolf
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #269 Online: 11 de Julho de 2010, 11:03 »
Bão tá aí o Mestre Rudolf (MDS - Mestre dos Smiles 8) ) para sanar toda e qualquer dúvida; o drive funfa sozinho, nós é que atrapalhamos o processo  ;).
Vamos dividir por partes:
1- Para acessar a config do Smile o trafo grande - caixa preta - deve estar desligado. Minha experiência diz que quando efetuar qualquer mudança nesta config através do DOS, reinicie tanto o PC quanto o Smile. Outra coisa, pelo menos para mim, o Smile tem que ser ligado antes do PC "carregar", ainda na tela de inicialização do PC; detalhe é que eu uso o EMC2 (Linux) e talvez isto não valha para você.
2- Considerando que há um LED Vermelho acesso:
2.1- O "jump" do E-Stop está "aberto" na BOB - pouco provável, pois se não nenhum motor funcionaria;
2.2- Há um "jump" em aberto nas conexões da placa do respectivo eixo, provavelmente no Y;
2.3- O "flat cable" que liga a BOB à placa do Eixo Y está conectada ? Bom verificar.
Quanto ao programa, eu uso Linux e nunca usei qualquer outro além deste, então minha experiência não lhe serve para a config do Mch/ Turbo.  :P
Por fim, o problema da caixa de isopor é ela estar cheia: ESVAZIE  ;D
