Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 58656 vezes)
Re: Instalação do Smile
« Resposta #270 Online: 11 de Julho de 2010, 11:20 »
1- Para acessar a config do Smile o trafo grande - caixa preta - deve estar desligado.
Não necessariamente, eu acesso o programa com a fonte ligada ou não, e funciona de ambas as formas
Minha experiência diz que quando efetuar qualquer mudança nesta config através do DOS, reinicie tanto o PC quanto o Smile.
Nunca fiz isso.
Qaundo vc muda a configuração do Smile e sai do programa ela se reinicia sozinha
Outra coisa, pelo menos para mim, o Smile tem que ser ligado antes do PC "carregar",
Eu sempre liguei o PC e somente depois eu ligo o Smile, e depois de usar a maquina eu desligo o Smile, sem desligar o PC
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #271 Online: 11 de Julho de 2010, 11:24 »
Nunca fiz isso.
Pois é Lolata, o Smile, mas e o PC ?
No início eu também, ligava, desligava e tudo ficava OK. Mas nos últimos tempos se o fizer desta forma, ligar o Smile após o inicio do PC, os LEDS amarelos ficam piscando de forma intensa...
« Resposta #272 Online: 11 de Julho de 2010, 11:40 »
Yuri
Uma vez ligado o PC, não desligo mais, posso configurar o smile de varias maneiras e quantas vezes quizer.
Pois o Smile não pode trabalhar de forma diferente.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #273 Online: 11 de Julho de 2010, 15:10 »
Em primeiro lugar agradeço peço desculpas a Rudolf e Yuri por tomar seus preciosos tempos. Também a Lolata que me atendeu ontem também (no dia da festa, que acompanhei ao vivo)
Depois gostaria que entendessem que esperei muito tempo para finalizar esse projeto que quando o  :D chegou na sexta parti logo na esperança de segunda estar tudo redondo e eu demonstrando a eletrônica na escola para justificar a aquisição de material para montagem de 10 máquinas diáticas baseadas no SMILE.
Bom... feito as justificativas e desculpas, vamos ao relatório de procedimento que acabo de concluir pois amanheci o dia ligando, desligando conectores e trocando motores, além de testando no MACH2
Ao chegar o equip., confirmei com Lolata as ligações dos motores e anotei os seguintes procedimentos...... .continua...
« Resposta #274 Online: 11 de Julho de 2010, 15:22 »
Ronaldo
Uma dica de configuração do Mach 3
Talvez possa ser util.
http://www.lolata.com.br/cnc/Mach3.htm
« Resposta #275 Online: 11 de Julho de 2010, 15:41 »
CONTINUAÇÃO DO RELATÓRIO - SMILE
COMPUTADOR DESLIGADO...
- LIGO A FONTE DO BOB DE 0,5 A
  1 led vermelho aceso, 1 led verde aceso junto dos relés
  cooler funciona e jump vermelho no lugar
- LIGO A FONTE DE 1,5 A.
NO BOB acendem os 3 leds amarelos, 2 leds verdes e o vermelho continua aceso
NO SMILE 1(x) acende um led verde. O led amarelo pisca pouco rápdo (uns 10Hz)
NO SMILE 2(Y) SÓ ACENDE O LED VERDE, bem fraquinho
NO SMILE 3 (z) TUDO IGUAL AO SMILE 1
Todos os coolers funcionando
- LIGO A FONTONA (motores)
Tudo pernanece na mesma e os motores silenciosos
LIGO O COMPUTADOR COM BOOT DE DOS PURO
Acontece um tranco nos motores, ruido de alta frequência,
NO SMILE 1 E SMILE 3 reduzem a frenquência de pisca (aprox. 2 hz)
O SMILE 2 CONTINUA APAGADO, só o led verde fraco acende
NO BOB apaga-se o led amarelo do meio 2 leds verdes acesos e o vermelho continua aceso
COMPUTADOR ENTRA NO DOS
Tudo permanece o mesmo
RODO O PROGRAMA SMIL101A.EXE enviado no pacote
Um pequeno tranco nos motores e programa indica que SMILE2 está ausente
A SMILE 1 E SMILE 2 apresenta as configurações:
Meio passo ......  HOme (sim)......1-sinaliza ...... 2-SINALIZA
não altero nada
MANDO FAZER O TESTE NAS SMILE RECONHECIDA - dá o seguinte resultado:
Home (aberto)....Limite 1 (aberto)...Limite 2(aberto)....Enable (ligado)
Fonte externa = 110,1 v
Fonte interna = 0,16 v
Fonte trimpot = 0,009 v
Corrente AB = 0,0 A
Corrente CD = 0,06 A
Os resultados são iguais (aprox.) nas duas smiles sendo que na SM2, CD=0,02A CONTINUA....
« Resposta #276 Online: 11 de Julho de 2010, 16:07 »
CONTINUAÇÃO.....
Só lembrando, os testes foram feitos na SMILE 1(X) E SMILE 3 (Z) pois a SIMILE 2(Y) continua não sendo reconhecida e o led amarelo continua apagado. Verifiquei o fusível e está ok. O cooler dela funciona
SAIO DO PROGRAMA SMIL101A.EXE
A BOB continua como estava ou seja, 1 led vermelho aceso, os dois verdes também e o led amarelo do meio se apaga ficando dois acesos.
RODO O PROGRAMA TURBOCNC COM AS CONFIGURAÇÕES QUE ENVIEI
No jog acontece um barulho estranho nos dois motores X e Z ao serem acionados que eu pensei ontem que estavam rodando, mas não estavam. Então resolvi deixa o tcnc para lá pois não tenho experiência nele e iria perder mais tempo.
DESLIGO O COMPUTADOR
O led amarelo do meio na BOB volta a acender (ruido de relé) - os 3 acesos - os leds verdes e o vermelho continuam acesos
DELIGO AS FONTES DOS SIMILES NA ORDEM: FONTONA-FONTE-FONTINHA
TROCO O MOTOR Y PELO Z para ver se o problema está no motor.
REPITO TODO O PROCEDIMENTO ANTERIOR E TUDO SE REPETE - ou seja A SMILE 2 (Y)  NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
DEIXO AS SMILES LIGADAS
LIGO NOVAMENTE O COMPUTADOR DESTA VEZ NO WINDOWS XP
Pequeno tranco no motor
Led amarelo do meio na bob apagado um tempo, depois acende (3 acesos)
Depois de um tempo o led amarelo do lado esquer fica intermitente com ruído de relé operando e quando o Windows entra ele permanece apagado.
ENTRO NO MACH 2 COM AS CONFIGURAÇOES DE TELAS QUE ENVIEI
E....... NADA FUNCIONA !!!
O ISOPOR ESVAZIOU, Cochilei debruçado sobre ele e sonhei que tinha caído num daqueles reservatórios enormes da Brhama e tentei calcular o tempo que deveria levar para consumir tudo antes de alguém viesse me "salvar".....
« Resposta #277 Online: 11 de Julho de 2010, 17:19 »
Lolata
Obrigado pela força. Como sempre você é muito prestativo.
Vou guardar essa configuração pois ainda estou com o MAC2 instalado tentando fazer o smile funcionar com ele pois era o que eu usava com a CNC3AX.
Só que meu objetivo é montar uma máquina de respeito e espero rodar com o smile e mach3.
Toda a estrutura foi comprada OBR, perfis de alumínio estruturado, guias lineares, carros-patins, fuso trapezoidal diam. 14x5mm de passo, mancais duplos, além dos motores da Action e agora o smile completo. Já passei dos 5 mil de investimento. Só espero destravar agora a eletrônica para concluir o projeto.
Esse é um projeto antigo que a escola técnica onde trabalho que bancar pelo menos 10 máquinas dessas para treinamento dos alunos de mecânica (técnico e superiror) antes de levá-los para as máquinas cnc industrial.
Só que devo deixar uma funcionando redonda para que o projeto seja aprovado.
Mas ainda não desentalei...
Comecei o aprendizado com a hobbycnc que foi um fiasco, mas consertei ela e aprendi muito aqui com você, Fábio, Jorge e outros monstros sagrados do cnc.
Depois comprei uma cnc3ax aqui no fórum, e estava funcionando até a troca ontem pela smile. Só não gostava da velocidade e uns saltos que sempre ocorria.
Agora vou aguardar por aqui até botar a bixinha pra funfar...
daqui a pouco coloco as fotos das ligações da smile para Rudolf ver que estão conforme o padrão.
abrs
ronaldo
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #278 Online: 12 de Julho de 2010, 21:51 »
Grande Ronaldo,
O led vermelho da Bob deveria apagar quando as 2 fontes estão ligadas, o borne de emergência da Bob está jumpeada, os Smiles configurados como não tendo sensores de limite ou estes não estando acionados.
Acho que temos 3 suspeitos para que o Smile Y não esteja funcionando bem:
-Bob
-Flat cable
-Smile
O flat-cable do eixo Y está bem encaixado nos conectores?
Com a fontona desligada, troque os flat-cables de lugar, tentando definir qual dos 3 está com problema. Não esqueça de desligar todas as fontes antes de fazer alguma troca, tá?
Os motores devem permanecer silenciosos. Eles estão "travados", ou seja, difícil de girar o eixo?
Os leds amarelos indicam que os respectivos reles de uso geral estão acionados.
O led vermelho deveria estar apagado.
não altero nada
Se você não vai usar sensor de referência, a opção HOME deveria estar NÃO.
Se você não vai usar sensor de limite, as opções de LIMITE deveriam estar como 0-SEM LIMITE.
É esta última opção que faz com que o led vermelho da Bob fique aceso. Configure todos os Smiles para não terem sensores de limite e de referência (home) que o led vermelho da Bob apagará. Se preferir, ao invés de configurar os Smiles, coloque um fio ligando os 2 contatos dos bornes de home e dos 2 de limite de cada Smile.
Rudolf
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #279 Online: 13 de Julho de 2010, 00:57 »
Rudolf e quanto a alterar o Smile101.exe ? Com a "fontona" liga ou não  ::)
« Resposta #280 Online: 13 de Julho de 2010, 02:15 »
Rudolf
Agora led vermelho apagou ao configurar "sem limite" e "sem home" no programa.
O smile Y está mesmo com defeito pois troquei os cabos como você mandou e ficou no mesmo. Troquei também os motores por via das dúvidas.  Eles não ficam travados depois que liga a fontona, ou seja os eixos ficam livres. não apresentam mais o tranco ao ligar o computador nem durante o boot do DOS.
Qual é a configuração da porta paralela? No meu computador só tem NORMAL, EPP, ECP e BIDIRECIONAL.  (PORTA #1, END. 0378). A minha está setada como Normal.
Há alguma diferença nessa porta paralela quando liga no DOS e depois passa para windows?
Gostaria de saber como são setados os pinos da paralela n. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 nas smiles e nos softwares TCNC e MACH.
É possível você consiguir uma configuração completa para meu sistema no TURBO CNC e no MACH2,?
Lolata me mandou um exemplo no mach3, mas não funcionou e eu até fiz uma encomenda de MACH3 por Fábio.
Há mais algum teste que eu possa fazer na smile y antes de trocar?
abrs
ronaldo
  • Moderadores
« Resposta #281 Online: 13 de Julho de 2010, 20:09 »
Grande Yuri,
O projeto prevê que o Smile pode ser configurado com a fontona ligada, assim como as fontes podem ser desligadas em qualquer seqüência.
Como cuidado e canja de galinha não faz mal a ninguém (exceto a galinha), aqui desligo a fontona antes de configurar o rapaz.
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #282 Online: 13 de Julho de 2010, 20:48 »
Grande Ronaldo,
Boa :)
Tente trocar o flat cable do Smile X com o do Smile Y. A princípio o suspeito é o Smile Y.
Vou enviando amanhã outro Smile e o flat-cable Y. Depois me envie o que estiver com problema, tá?
No meu PC também está assim.
Na porta não. A diferença é que o Windows tem dificuldade em gerenciar as tarefas em tempo real. TurboCNC em Windows simplesmente não funciona corretamente.
Pino do DB-25   Direção   Função
1   Saída   Habilitação Geral
2   Saída   Smile 1 – Passo
3   Saída   Smile 1 – Direção
4   Saída   Smile 2 – Passo
5   Saída   Smile 2 – Direção
6   Saída   Smile 3 – Passo
7   Saída   Smile 3 – Direção
8   Saída   Smile 4 – Passo
9   Saída   Smile 4 – Direção
10   Entrada   Smile 1 – Referência
11   Entrada   Smile 2 – Referência
12   Entrada   Smile 3 – Referência
13   Entrada   Smile 4 – Referência
14   Saída   Rele 1
15   Entrada   Emergência
16   Saída   Rele 2
17   Saída   Rele 3
Segue anexo o arquivo que uso. Nem todos os pinos são utilizados.
Rudolf
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #283 Online: 16 de Julho de 2010, 11:32 »
Eu tive uma ideia para montar o case com as placas Smile, mais estou com uma dúvida, vou montar um pc ITX para rodar o mach3, aquelas placas mae pequenas que ja vem com o processador, como vai sobrar muito espaço dentro do gabinete eu pensei em montar os omiles dentro do gabinete do proprio pc que vai controlar a CNC, a dúvida é se pode gerar algum tipo de interferencia entre os componentes, se alguem puder me ajudar, agradeço.
Offline Yoshi
« Resposta #284 Online: 16 de Julho de 2010, 17:13 »
Grande Rudolf,
Durante o encontro de aniversário, vc comentou que subiu a voltagem da fonte dos motores, para quanto que foi mesmo?
Pois eu tenho as fontes que estavam no scaner, estou mandando o datasheet, acho que são MP1 com vários módulos de voltagem diferentes e pretendo utilizá-los, pois é uma fonte mais compacta.
