Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59208 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re: Instalação do Smile
« Resposta #90 Online: 08 de Março de 2008, 14:58 »
Grande Fendel,
Entrementes achei um cabo chato com 9 fios, que já capei... e cortei... e que dá certinho no Bob...
Eba!!! Agora vai!!!
O fio 1 é o vermelho... certo?
Correto  8)
O fio 2 é o segundo ou terceiro?
É o segundo
O diodo vai onde?
Solde o anodo (lado do diodo que não tem uma faixa) de um diodo 1N4148 (Se não tiver este, pode ser um 1N4007) no fio 7. A outra ponta do diodo vai soldado na saída do sensor.
No caso são 2 diodos? comuns?
Isso, um 1N4148 (aquele laranjinha que acha até na padaria aí do lado :)
Neste cabo posso ligar 2 entradas independentes?
Sugiro que cada cabo tenha uma entrada, tá?
Tenho aqui dos 2 tipos de sensores... um NA com o terra e um NA com o positivo...
É o NA com o terra.
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #91 Online: 08 de Março de 2008, 15:05 »
Entendi que o terra seria o fio 10...
Meu flat só tem 9 fios...
Posso ligar em outro terra?
  • Moderadores
« Resposta #92 Online: 08 de Março de 2008, 15:23 »
Grande Fedel,
Sim, o fio 8 também é terra (ufa :) )
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #93 Online: 08 de Março de 2008, 15:28 »
Grande Fedel,
Lembrei de um detalhe MUITO IMPORTANTE: Como segurança, desconecte os flats dos 2 Smiles até que você tenha certeza que os 2 sensores estão funcionando corretamente ;)
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #94 Online: 08 de Março de 2008, 16:37 »
ainda bem que tem manuais online, sábados, domingos... hehehé
  • Moderadores
« Resposta #95 Online: 08 de Março de 2008, 17:20 »
Grande Fendel,
Estamos aqui para isso mesmo ;)
Afinal, funcionou ou não funcionou? Vulgo "vai pro trono ou não vai, Lombardi?" :D
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #96 Online: 08 de Março de 2008, 17:54 »
Como só achei 1 flat, resolvi utilizar o limite 1 do eixo x para o sinal de início de usinagem...
Até aí tudo bem, consegui programar e funcionar...
Aí passei a utilizar o flat no slot do eixo 4 e estou simulando o sensor fechando o fio 7 e 8 do flat...
Me parece que tenho que habilitar este slot 4... é isso? como? pois não responde no TCNC... quando faço o teste com a tecla F2...
  • Moderadores
« Resposta #97 Online: 08 de Março de 2008, 18:04 »
Grande Fendel,
Beleza :)
Facinho, né?
Você tem que habilitar o pino 13 no TurboCNC...
Péra... Você tá fazendo teste com F2 e não tá mostrando a mudança no pino 13??? Você tentou mudar para modo ativo (CTRL-F2 dentro da janela F2)? O endereço da porta (LPT1 (0378h), por exemplo) está certo? Acabei de unir os pinos 7 e 8 do slot 4 e o pino 13 mudou de fundo vermelho para verde...
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #98 Online: 08 de Março de 2008, 19:02 »
Tô derretendo a cuca...
Já experimentei o pino 12 (slot3) e pino 13 (slot4) e nada...
Já testei o cabo flat... está bom, pelo menos nos pinos 7 e 8...
Simplesmente não responde no F2 com alt F2... fazendo as devidas habilitações nas portas...
  • Moderadores
« Resposta #99 Online: 08 de Março de 2008, 19:11 »
Grande Fendel,
Pensei numa hipótese: Você tem outro cabo paralelo para testar? Pode ser problema no cabo...
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #100 Online: 08 de Março de 2008, 19:19 »
vou procurar outro cabo paralelo...
enquanto isso tentei por um dos smiles no slot3 e rodar o programa de configuração...
o programa não reconheceu o smile no slot3...
  • Moderadores
« Resposta #101 Online: 08 de Março de 2008, 19:24 »
Grande Fendel,
Beleza :)
ÓTIMO TESTE!!! Tem mesmo gato nesta tuba :)
Vamos ver de que cor que é ;)
Rudolf
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #102 Online: 08 de Março de 2008, 19:36 »
troquei o cabo paralelo e nada...
com o novo cabo, coloquei os smiles nos slots 3 e 4 e o programa não achou nada...
  • Moderadores
« Resposta #103 Online: 08 de Março de 2008, 19:54 »
Grande Fendel,
Só prá tirar o restinho de dúvida, tem como fazer um teste final no cabo, por favor? O pino 12 do DB-25 é conectado ao pino 12 do Centronics, e o 13 no 13.
Se estiver tudo certo, deve ser a Bob ou o PC. O PC é mais fácil de testar: Conecte o pino 12 a qualquer pino de 18 a 25 (são todos terra) ou a uma parte metálica do gabinete do PC, idem pino 13.
Se estiver tudo certo com o PC também, envio nesta segunda uma outra Bob para substituir a sua :)
Rudolf
PS: O manual online tá parando por hoje :)
« Resposta #104 Online: 08 de Março de 2008, 19:58 »
Já foi comentado antes em outros tópicos, mas vale a pena ser comentado:
Há cabos de dados que não tem as 25 vias de fato!
Outra coisa - a porta LPT deve estar ajustada em modo SPP, e sempre que alterar alguma configuração do TCNC, ressete a porta atravpes do comando no menu configuração...
