Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59264 vezes)
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re: Instalação do Smile
« Resposta #210 Online: 18 de Novembro de 2009, 20:11 »
Senhores,
Agradeço a ajuda que estão dando ao Flavio. Brigadão :)
Flavio, vou responder a questão em aberto, tá?
Vieram 2 fontes ... uma pequena e uma maior ... tem 2 entradas ... em qual é qual?  Posso ligar em 220 elas?
As 2 fontes podemser ligadas em 110V ou 220V, só repare que tem uma chave seletora em cada fonte. Já a fonte dos motores DEVE SER LIGADA EM 110V.
Rudolf
llOrteg4ll
« Resposta #211 Online: 20 de Novembro de 2009, 12:51 »
Socorro! :-[
O eixo Y não quer sair do lugar nem a pau :-\
Tá quente ... tá fazendo o mesmo som dos outros mas não funciona ... já alterei de tudo que é jeito e nada.
Outra coisa é que a máquina tá estranha ... mesmo com os mesmos números da SMU a máquina tá vibrando d+++++
Alguem pode me socorrer por favor :( to com um monte de serviço aqui pra fazer :-[ :'(
  • Moderadores
« Resposta #212 Online: 20 de Novembro de 2009, 14:48 »
Grande Flavio,
Pena que não conseguimos resolver por telefone...
Fico aguardando a chegada do kit para dar uma olhada :)
Rudolf
Offline samuelluthier
« Resposta #213 Online: 01 de Dezembro de 2009, 13:14 »
Olá pessoal, creio eu ser o mais novo a entrar na familia smile, e ja posso dizer, sem ainda ter ligado os drivers, que tenho certeza absoluta de que fiz um negocio maravilhoso, me senti extremamente envergonhado por ter pedido ao rudolf um desconto no valor do kit, na hora que eu vi o kit acondicionado dentro da caixa de isopor, comecei a olhar o profisionalismo como é feito os drivers, quase chorei, rsrsrs, de emoção.
aguardo agora ansioso o suporte do nosso "mestre dos magos" Rudolf pra poder fazer meus motores de 32kgf rodarem, vcs não tem noção da ansiedade.
mas prefiro esperar do que fazer besteira e queimar alguma coisa.
é isso ai pessoal por enquanto é só.
« Resposta #214 Online: 01 de Dezembro de 2009, 14:07 »
Samuel.
Pode ter certesa que fez um excelente negocio.
Agora é só igar e colocar a maquina p/ funcionar.
Qual a sua duvida ?
Um Abraço
Lolata
« Resposta #215 Online: 01 de Dezembro de 2009, 15:04 »
Olá Lolata, depois que vi os drivers tive certeza de que fiz um ótimo negócio, mas isso não quer dizer que antes estava na duvida pelo contrario, nunca duvidei dos smiles, só que quando vc vislumbra aquela cena, chega emocionar, hehehe. :'(
mas com relação as duvidas, é o seguinte,
tenho aqui os drivers com as fontes tudo normal do kit.
com relação as conexões da fonte creio que ja entendi apenas lendo este tópico. #mas é o seguinte eu posso conectar todos os motores de uma só vez, e ligar a lógica e a alimentação dos motores?
# os reles que tem na placa como faço pra ligar o spindle( famosa tupia ;D) com ele?
# os drivers ja vem configurados, o Rudolf ja me disse que vem não estou duvidando dele mas é só pra ter certeza. antes de ligar, não quero em nenhum momento dar uma de auto didata.
Lolata com relação a maquina ainda estou terminando a construção dela ainda, mas assim que estiver pronta vou faze-la voar aqui em casa, hehehe.
é isso ai por enquanto acho que são essas as duvidas, depois aparecerão mais, se Deus quiser, pois com as duvidas muito se aprende.
« Resposta #216 Online: 01 de Dezembro de 2009, 16:27 »
Samuel
O Ideal segundo o sr Rudolf é ligar a logina e depois os motores, mas aqui eu ligo de qualquer forma, não tem essa, no gabinete que estou fazendo, coloquei somente uma chave p/ ligar os dois.
Os reles é como se fosse um Interruptor que fossse ligar uma lampada, então uma fase vai da tomada p/ Tupia, outra fase voce liga em um lado do rele e de outro lado na Tupia.
Se o Rudolf disse que saiu de lá configurado, é só ligar.
Boa Sorte.
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2009, 16:30 por Lolata »
« Resposta #217 Online: 01 de Dezembro de 2009, 17:51 »
olá Lolata, eu me expressei mal, com relação a ligar tudo, era pra sair conectar, lembrando da explicação do mestre rudolf, rsrsr, pois ainda não conectei nenhum motor a placa, entende, pois vi em uma explicação anterior ao semeal, que teria que conectar o motor ligar a alimentação esperar o driver reconhecer o motor, um lance desses assim, e fazer isso com cada um dos motores separadamente, entende por isso a minha duvida.
entendeu a minha explicação da duvida, rsrsrss, desculpe o trocadilho.
  • Moderadores
« Resposta #218 Online: 01 de Dezembro de 2009, 23:21 »
Grande Samuel,
Bão, sugiro conectar todos os motores nos respectivos Smiles. Tudo bem quanto à pinagem?
Feito isso, sugiro ligar na seguinte seqüência:
1-Computador
2-As 2 fontes da lógica
3-Fonte dos motores
Como o Mestre Das Fresadoras citou lá em cima, se ligar tudo de uma vez ou em outra seqüência, tudo bem também :)
Rudolf
PS: Seja bem vindo ao clube ;)
  • Moderadores
« Resposta #219 Online: 01 de Dezembro de 2009, 23:26 »
Grande Samuel,
Os mestres realmente fizeram um trabalho magnífico e o pessoal daqui de casa capricha bastante.
Da minha parte, fico com a parte mais fácil: tomar conta do chicote  ;D
Rudolf
« Resposta #220 Online: 02 de Dezembro de 2009, 09:01 »
Olá Rudolf, vou fazer exatamente o que vc falou, e se surgirem duvidas posto aqui ok?
com relação a pinagem, é a pinagem dos motores se for isso tudo blz.
vou tentar ligar aqui e ver o que acontece, ok?
« Resposta #221 Online: 02 de Dezembro de 2009, 17:34 »
Olá Rudolf, e demais colegas.
conectei tudo aos smiles, motores fontes e pc, liguei tudo e funcionou de primeira, sem nenhum problema, graças a Deus, só uma coisa que percebi mas acho que é configuração do motor, por exemplo quando movo o motor no modo rapido com jog, ou seja com alt apertado, se eu mudar de direção rapidamente ele entra em stall, o que pode estar ocasionando isso alguém poderia me dar uma ajuda?
« Resposta #222 Online: 02 de Dezembro de 2009, 18:06 »
... se eu mudar de direção rapidamente ele entra em stall, o que pode estar ocasionando isso ?
Rampa de aceleração / desaceleração muito íngreme.
  • Moderadores
« Resposta #223 Online: 02 de Dezembro de 2009, 22:38 »
Grande Samuel,
É isso aí!
Nas primeiras páginas deste tópico tem uma receitinha de bolo de como configurar o TurboCNC. Vale a pena dar uma lidinha :)
Rudolf
« Resposta #224 Online: 02 de Dezembro de 2009, 23:16 »
Olá CNCNOW, essa rampa seria como se tivesse com a aceleração muito grande tipo assim fazendo uma curva que chegasse rapido a 90º pensando em um plano cartesiano. não sei se fui claro.
vc acha que devo diminuir a aceleração? é isso?
Rudolf eu cheguei a ler essa receitinha mas não fui muito criterioso na ateção ao assunto, ams vou dar uma nova lida, vlw.
