Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59279 vezes)
Offline rick com k
Re: Instalação do Smile
« Resposta #240 Online: 26 de Janeiro de 2010, 22:46 »
  Valeu  Lolata!!!
  Quando vier á Sao Paulo faça uma visita á nossa fabrica, o Fabio esteve aqui e seria muito gratificante que vc aparecesse tbm,  o convite ta feito..
« Resposta #241 Online: 27 de Janeiro de 2010, 07:06 »
Grande Rick
A resposta p/ sua questão, foi o Rudolf que respondeu, quando ele estava aqui no meu barracao, ai a resposta saiu com meu Login.
Agradeço o convite, pode ter certesa que farei sim uma visita p/ conhecer sua fabrica.
É só São Pedro maneirar um pouco com as aguas, hehehehe
Um abraço
Lolata
« Resposta #242 Online: 27 de Janeiro de 2010, 08:42 »
Lolata,
A questão é se as águas de março virão . . .
« Resposta #243 Online: 27 de Janeiro de 2010, 09:23 »
Eu diria que não quero as águas de março, tendo como aperitivo as águas de Janeiro que estamos vendo ...
« Resposta #244 Online: 27 de Janeiro de 2010, 16:12 »
Nem Atibaia escapou das águas de Janeiro.
Ainda bem que você mora no alto.
Aqui eu já molhei o pé. rsrsrsrsrs
Offline rick com k
« Resposta #245 Online: 27 de Janeiro de 2010, 21:42 »
  heheheh  Poderiamos projetar uma   CNC Boat Machine  feita de compensado naval para usinar compensado naval ...
 bons lucros em Sampa   shuahsu
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #246 Online: 27 de Maio de 2010, 21:53 »
Ola pessoal!!!!!!
Venho pedir ajuda neste momento para poder abrir o programa de configuraçao dos drivers smile,,,poren meu sistema operacional é o XP e sei que para abrir o programa tem que ser pelo DOS,,,mais falando com o grande mestre RUDOLF ele me passou um programa chamado USERPORT mais no momento ele nao vai poder me auxiliar no procedimento correto para que eu possa abrir o programa com o userport!!!!
Se tiver alguem que saiba como faser fico grato pois preciso habilitar os finais de curço da maquina!!!!!!
Outra coisa se nao me engano vi em algum lugar que era possivel habilitar ou configurar os finais de curço sem ter as chaves ligadas na maquina seria tipo de um sistema de memoria do programa de comtrole da maquina,,,,,,tem alguem que ja viu isso?
Fico no aguardo te toda ajuda que vier ok
Um grande abraço a todos e boa noite!!!!!
ATT:RUBENS
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #247 Online: 27 de Maio de 2010, 22:21 »
Rubens,
Eu tentei as outras alternativas para emular o DOS... prefiro usar a alternativa de reiniciar o PC e usar o disquete de 31/4 usando o disco de boot ( http://www.smilecnc.com.br/ ). Se você não tem entrada de disquete no seu PC, retire de outro que tem e "espete" no atual (não esqueça de alterar na tela de BIOS, acrescentando o 1.44".
Quanto aos limites: você deve estar falando no EMC2 correto ?
« Resposta #248 Online: 28 de Maio de 2010, 08:52 »
"Chará"...
Na época também tentei de tudo para "emular" o DOS usando o USERPORT e não consegui.
E como eu não tinha um drive de disquete, muito menos um disquete disponível, apelei mesmo para o bom e velho DOS que um colega tinha instalado na máquina.
Foi fácil e rápido.
Esse é o primeiro aspecto que imagino que deva ser alterado no projeto do Smile, já conversei com o Rudolf á respeito e ele disse que implementará essa troca (UM DIA). rsrsrsrs.
« Resposta #249 Online: 28 de Maio de 2010, 12:03 »
Rubens,
Ola caro amigo!!!!!!
Seria no mach3 ok!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #250 Online: 28 de Maio de 2010, 12:15 »
"Chará"...
Foi fácil e rápido.
Ola chara tudo belesa?
Como devo faser para instalar o dos no meu pc?
Mais tenho no meu pc pois tentei instalar o turbocnc e é pelo dos
abri ele pelo menu executar!!!!!
T+
ATT:RUBENS
« Resposta #251 Online: 28 de Maio de 2010, 14:16 »
ATT:RUBENS
Nobre "Chará".
Não sou expert no assunto, mas conheço o DOS, somente do tempo em que eu o usávamos com o ruindos 3.xx.
Mas pelo que pude entender, você possui uma outra máquina com o DOS instalada, rodando o TurboCNC, não é isso?
Então, use esse mesmo micro para abrir o programa do Smile, fazer as configurações que precisa e em seguida transfere para a máquina que efetivamente usa para os seus trabalhos.
Foi assim que eu fiz.
Infelizmente não tentei de outra maneira, isso porque o PC que utilizei não era meu.
É só rodar o .exe do programinha que ele abre uma tela onde você terá acesso as configurações. É bastante simples.
Qualquer coisa é só chamar.
« Resposta #252 Online: 28 de Maio de 2010, 19:21 »
Ola chara!!!!!
eu abro o dos pelo menu executar e abre uma tela preta que é o dos creio eu mais isso no mesmo pc ok!!!!!
abraços ate mais!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #253 Online: 28 de Maio de 2010, 23:26 »
Nobre Rubens....
Esse DOS não serve, pois isso é um emulador (não sei se é esse o termo) do DOS que trabalha dentro do ruindos XP.
Você precisa mesmo daquele bom e velho DOS dos tempos antigos, ou como dizem, o DOS puro.
Por esse motivo tive que usar um PC que tinha instalado um ruindos 3.xxx, pois antes era ao contrário, ou seja, o ruindos é que rodava sobre o DOS.
Hoje o "aquilo" que chamam de DOS e aparece no "executar" do XP não é o DOS puro.
Precisa mesmo do outro, ou tentar o programinha que foi indicado. Mas esse eu tentei várias vezes e não funfou.
« Resposta #254 Online: 28 de Maio de 2010, 23:57 »
Rubens, o que esta dando errado com o userport?
