Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59281 vezes)
Re: Instalação do Smile
« Resposta #330 Online: 12 de Outubro de 2010, 18:51 »
Ronaldo,
Olhando seu filme, posso dizer que você está muito crú no que diz respeito à entender um poouco do que é uma máquina cnc e como ela funciona.
Se este teste é com o arquivo que eu lhe enviei, experimente editar o arquivo e modifique todas as aparições de "Fxxx"
No arquivo que eu fiz, há duas velocidades: F100 e F250.
Como não tem eixo "Z", pode alterar as duas aparições - por exemplo experimente colocar "F 1000" em todas elas e rode o programa.
Antes de experimentar a coisa, volte lá na janela de ajuste dos eixos e coloque 500 de aceleração como eu falei em todos os eixos.
Para que o valor fique gravado, tem que apertar a tecla salvar...
« Resposta #331 Online: 12 de Outubro de 2010, 19:27 »
Ronaldo
Não adianta voce ficar bravo agora, tem que ajoelhar no Milho.
No seu video que voce postou, voce comentou que sua maquina esta execultando o teste a 4500mm/min e no Codigo G está com F100.
Voce sabe onde está o erro ?
O Gilii só argumentou isso, que voce ainda não entendeu o funcionamento da coisa, não fique bravo pelo puchão de orelha não, alem do puchão de orelha vai ter que ajoelhar no melho, heheheh
Sem Stress.
Um Abraço
« Resposta #332 Online: 12 de Outubro de 2010, 19:27 »
Ronaldo, meu amigo...
Tenho certeza que você entendeu muito bem o que eu quero dizer... Não faz assim porque enfraquece a amizade meu caro...
Olha - não é para você ficar desanimado não porque eu não desistí de te ajudar, mas acho que não custa nadinha estudar um pouco antes de colocar a mão na massa, porque isso meu caro, faz parte da brincadeira.
O que acontece, e voce vai concordar comigo:
voce está doido pra ver a criatura andar, mas ainda está apanhando muito para entender como o treco todo funciona - isso sim frustra muito e desanima...
Coloca a mão na consciência e vai ver que eu falei a mais pura verdade e nem de loooonge tem a intenção de te ofender ou te desanimar... ;)
« Última modificação: 12 de Outubro de 2010, 19:32 por F.Gilii »
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
« Resposta #333 Online: 17 de Junho de 2011, 23:41 »
Senhores,
Agradeço a ajuda que estão dando ao Flavio. Brigadão :)
Flavio, vou responder a questão em aberto, tá?
Vieram 2 fontes ... uma pequena e uma maior ... tem 2 entradas ... em qual é qual?  Posso ligar em 220 elas?
As 2 fontes podemser ligadas em 110V ou 220V, só repare que tem uma chave seletora em cada fonte. Já a fonte dos motores DEVE SER LIGADA EM 110V.
Rudolf
Rudolf, porque a fonte dos motores não pode ser ligada em 220v?
 Abraço!
Miza
Offline miza
« Resposta #334 Online: 18 de Junho de 2011, 16:53 »
oi, tudo bem...
estou rodando o programa smil101a.exe
dei o boot pelo dos e rodei o programa..... mas aparece a mesma coisa ... sem comunicação com o kit smile.....
e no kit na bob liga três luzes amaralas alem das outras.... ver imagem...
os amigos teria alguma sugestão? mandei isso em email também... mas depois achei que era legal por aqui para outros que
tiverem o mesmo problema .....
abraço.
Eu estou tendo este mesmo problema, o que esta acontecendo.
 vou pesquisar.
 Miza
Offline denilsonmanzano
Re:Instalação do Smile
« Resposta #335 Online: 19 de Junho de 2011, 19:19 »
O cabo paralelo esta ligado entre a bob e o pc ?
As smiles estão ligadas na bob ??
abraço.
Denilson..
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #336 Online: 23 de Junho de 2011, 16:01 »
Ola pessoal!!!!!
Nao estou conseguindo abrir o programa de configuraçao dos drivers smile ,,,,SMIL101A!!!!
Baixei ele novamente la do site e nada oque poderia ser?
Att:RUBENS
« Resposta #337 Online: 23 de Junho de 2011, 17:22 »
Qual é o sistema operacional que está usando?
« Resposta #338 Online: 23 de Junho de 2011, 18:41 »
Ola mestre FABIO!!!!
O meu sistema é o windons xp veja como fica a tela!!!!!
Nomalmente quando eu abria a tela em poucos segundos ja se tinha um resultado de falha de comunicaçao ou a apresentaçao
da tela normal para a configuraçao dos drivers.
quando nao funcionava o userport para liberar a porta paralela o programa dos drivers funcionava apenas indicando a falha de comunicaçao e agora nao , sei la oque aconteçeu!!!
Att:RUBENS
« Resposta #339 Online: 01 de Julho de 2011, 00:06 »
Rubens,
  Já tentei de tudo quanto é jeito, mas windows não combina. Use o MS-DOS puro e seja feliz, rsrsrsrsr...
 A melhor coisa que tem é DOS puro, TurboCNC e Smile, mas isso é só a na minha opinião...
