Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 58434 vezes)
Re: Instalação do Smile
« Resposta #30 Online: 05 de Agosto de 2007, 20:35 »
Rudolf,
Creio que eu li em algum lugar que o Smile é para motores unipolares " por enquanto", se isto estiver certo, significa que o mesmo Smile poderá atender tanto unipolar quanto bipolar, isto seria ou será possível.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #31 Online: 06 de Agosto de 2007, 07:56 »
Grande Fabio,
Será possível, mas com outra eletrônica. A atual só permite unipolar.
Rudolf
Offline Luis Gustavo
« Resposta #32 Online: 15 de Setembro de 2007, 19:42 »
Rudolf,
Estamos contruindo uma fresadora e dentro de alguns dias estaremos com ela pronta. A parte eletronica iremos comprar de você, porém antes gostaria de tirar algumas dúvidas:
- Em quanto tempo você consegue entregar o Smile para motores de 4A?
- Qual é a potência máxima de tupia que posso utilizar?
- As placas já em em algum gabinete? Ou consigo coloca-las dentro de um gabinete de computador ou algo parecido?
Grato
Luis Gustavo
  • Moderadores
« Resposta #33 Online: 18 de Setembro de 2007, 12:11 »
Grande Luis Gustavo,
Parabéns!!!
Estamos meio sobrecarregados atualmente, e devo lhe entregar os Smiles em poucas semanas.
Potência da tupia??? Você pretende ligar a tupia num dos reles da Bob? Se for isso, o rele aguenta 12A. Se não for isso, não entendi a pergunta (o Smile aciona motor de passo)
O kit vem fornecido num tipo de edifício, com afastadores separando cada placa. Estamos estudando um gabinete para acomodar melhor a Bob e os Smiles.
Acho que você teria que fazer algum tipo de alteração no gabinete. Como referência, cada placa tem aproximadamente 15x15cm.
Rudolf
Jamil
« Resposta #34 Online: 25 de Setembro de 2007, 11:58 »
Olá Rudolf... tudo bem???
Esta é a minha primeira MSM aqui no forum depois de uma leitura do forum que pode deixar o caboclo doido com tanta informação ou cada vez mais apaixonado por CNC (esse é o meu caso) e gostaria de dar um oi geral para todos aqui no forum e vou começar a soltar minhas dúvidas á partir de hoje.
Sou da área de Design Gráfico e utilizo Apple á 10 anos... por isso, li sobre Linux (EMC), Mach2 e ArtCam para Windows e estou procurando mais infos sobre controllers e motores diversos para colocar no forum e dividir isso com vocês e somar nossos conhecimentos.
Bem...nos falamos via e-mail uns meses atrás e estou na fase de desenho da jabiraca e vou comprar com você o Smile 4A no fim do ano e gostaria de saber qual o desenho das peças do kit para a construção da caixa do Smile...
Estou pensando em te mandar essa caixa para você me entregar montadinho!!!
Vou ter tempo para pensar bem nos conceito de caixa bem legal e você pode aproveitar a idéia para seu projeto no futuro, por isso, você pode ser bem detalhista e não precisa ter pressa... vamos fazer uma coisa bem legal e funcional.
Jamil
  • Moderadores
« Resposta #35 Online: 25 de Setembro de 2007, 12:58 »
Grande Jamil,
O Smile se sente todo honrado :)
Realmente, o GuiaCNC é um show!
Brigadão! Você vai gostar dos rapazes :)
Além de tudo, o Smile vai ficar muito chique!
Claro, terei o maior prazer!
Como seria a sua idéia desta caixa? Qual material, características, ...?
Estamos (mestre Lolata e eu) começando a desenvolver um gabinete para acomodação dos Smiles. A idéia do gabinete é antiga, mas vai se tornar realidade a partir do próximo layout do Smile, cujas dimensões vão se alterar em função deste gabinete.
Neste sentido, acho sempre válido a troca de idéias, sugestões :)
Abraços, e seja bem vindo ao cafofo GuiaCNC :)
Rudolf
Jamil
« Resposta #36 Online: 25 de Setembro de 2007, 13:24 »
Olá Rudolf....
Estou desenhando minha máquina em ferro e em MDF 20 mm.
A cx do aspirador estou pensando em MDF ou uma bombona de 200 litros (acho que vai ser mais fácil).
A caixa de eletronicos tbm em MDF.
Sobre o revestimento interno eu ainda não comecei a estudar sobre o assunto... vou passar na Frorêncio de Abreu e pesquisar.
Vou pensar no mesmo desenho servindo para Ferro ou MDF (porta, furos,ventilação etc...).
Jamil
Offline SEMEAL
« Resposta #37 Online: 24 de Novembro de 2007, 16:53 »
Força, Jamil.
É isso aí. Quem não começa a andar, nunca chegará aonde quer.
Mas,meu assunto é com o Rudolf.
            Após "rápida" estadia na casa do Rudolf, passando por alterações, as placas Smiles de minha máquina retornaram.
             Feliz, mas ao mesmo tempo, preocupado, de novo, com as ligações
daquele monte de fios, por não entender nada dessa área eletro-eletrônica, surgem as dúvidas.
   Como está tudo desmontado, pergunto: A ligação da fonte de alimentação dos motores (caixa preta, com led verde) é feita da forma como apresentei no desenho?
   Houve alguma alteração que implicasse na necessidade de se colocar um fusível com amperagem maior nessa caixa? Ou não?
               O fusível que estava nela, e queimou assim que liguei, era de 4A. Nem cheguei a funcionar os motores, pois outros dois fusíveis de 4A também queimaram.
   Penso que as dúvidas são apenas essas. Quanto as demais ligações, sem problemas.
Um grande abraço. Fique com Deus.
Sérgio Mendes
  • Moderadores
« Resposta #38 Online: 24 de Novembro de 2007, 18:10 »
Grande Sergio,
Creio que está correto. Para conferir, fio vermelho no lado vermelho do borne e o preto no preto.
Aparentemente 4A dá e sobra.
Outros dois fusíveis que foram colocados na mesma fonte ou de dois Smiles?
Fico pensando na ligação do motor. Tempos atrás você fez um esquema de ligação do Smile com seus motores. Creio que a ligação está correta, não?
Tente o seguinte procedimento, sendo que só vá para o passo seguinte se estiver tudo certo (o fusível não queima):
1-Desconecte todos os Smiles da fonte
2-Ligue a fonte
3-Desligue a fonte
4-Conecte 1 Smile na fonte
5-Ligue a fonte
6-Desligue a fonte
7-Conecte 2 Smiles na fonte
8-Ligue a fonte
9-Desligue a fonte
10-Conecte 3 Smiles na fonte
11-Ligue a fonte
12-Desligue a fonte
13-Conecte 1 motor no Smile
14-Ligue a fonte e aguarde a calibração do motor
15-Movimente o motor com o JOG do TurboCNC (ou outro programa)
16-Desligue a fonte
17-Conecte o segundo motor
18-Ligue a fonte e aguarde a calibração dos motores
19-Movimente ambos os motores com o JOG do TurboCNC (ou outro programa)
20-Desligue a fonte
21-Conecte o terceiro motor
22-Ligue a fonte e aguarde a calibração dos motores
23-Movimente todos os motores com o JOG do TurboCNC (ou outro programa)
24-Corra para o abraço, arranje uma campagne e batize o Titanic :)
Se for possível, poste algumas fotos das conexões, tanto da fonte com os Smiles como das conexões com os motores.
Fiquemos todos com Deus :)
Rudolf
« Última modificação: 24 de Novembro de 2007, 18:52 por Rudolf Waller »
Landa
« Resposta #39 Online: 26 de Novembro de 2007, 10:28 »
Rudolf,
A tua placa é 10!
Titanic não...esse foi pro brejo.
  • Moderadores
« Resposta #40 Online: 26 de Novembro de 2007, 10:46 »
Grande Landa,
A tua placa é 10!
hehehe.
É muita bondade sua, mas não me referia ao Smile. Titanic foi o apelido carinhoso que o pessoal deu ao CNC do Sergio :) Nem sei o porque do apelido, já que está bem feito :) Por ser grande, imponente? Realmente não sei...
É o CNC do Sergio que em breve vai singrar os 7 mares, e para isso precisa ser batizado. Com honras ao mérito, claro ;)
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #41 Online: 26 de Novembro de 2007, 10:48 »
Grande Sergio,
Alguma notícia prá dar prá gente?
Se você tiver MSN, podemos fazer a travessia juntos :) Anote o meu: rwaller@uol.com.br
Marque um horário à noite (exceto nas quartas) ou no final de semana, tá?
Rudolf
Landa
« Resposta #42 Online: 26 de Novembro de 2007, 11:03 »
Ops, desculpe pelo equivoco!
Offline SEMEAL
« Resposta #43 Online: 26 de Novembro de 2007, 21:32 »
Grande Landa,
Desculpas aceitas.
Esse apelido, Titanic, foi dado pelo Paulo. Creio que em razão das dimensões de minha máquina, um pouco grandes em relação à maquina que o Paulo tem. A Titanic tem área útil de 100cm por 110cm.
Não chega a ser uma "brastemp", quanto ao seu aspecto, mas, em funcionalidade, me parece, pelos poucos testes que fiz, bem satisfatória.
Vai dar prô gasto. Esse gasto não significa dinheiro, mas, sim, tempo. Eu quero é gastar o tempo em cima de algo, nos finais de semana, que me dê um pouco de prazer; me isole das atividades rotineiras desenvolvidas durante a semana. E, tem mais, (brincadeira) não me tire do sério, senão eu vou falar o que eu penso em fazer...
Um grande abraço, Landa. Que Deus o proteja e o ilumine.
Grande, e "bota" grande nisso, Rudolf.
Fique tranquilo. Estou meio sem tempo para continuar a instalação da Titanic, pois as atividades diárias não me dão folga. Vou para Campo Grande amanhã cedo, e, quando voltar, vou à luta.
Mas, só para adiantar o acontecido, levei as Smile's, a Bob e tudo mais para um amigo consertador de rádio. Primeiro diagnóstico: diodo queimado, na fonte de alimentação. Não me pergunte porquê, nem como.
Trocado e tudo resolvido. Fizemos os testes e tudo funcionou normal. Ligamos, lá na oficina do amigo: a fonte alimentadora, conectada ao edificio, e as fontes de 0,5A e 2,0A, e tudo correu bem. Não queimou mais o fusível.
Como lhe disse, no final de semana colocarei os motores para rodarem.
Obrigado pela atenção e disposição de até, como disse o Landa, em naufragar com o amigo.
Espero ir até aos mares do ca... ribe com a Titanic. Só tempo dirá.
Um grande abraço. Fique com Deus. Você tem se mostrado um grande sujeito.
« Última modificação: 26 de Novembro de 2007, 21:35 por SEMEAL »
  • Moderadores
« Resposta #44 Online: 26 de Novembro de 2007, 21:47 »
Grande Sergio,
A fonte possui uma ponte retificadora de 2A. Talvez seja pouco para esta aplicação, pois pode haver picos de corrente, como quando as 6 fases (3 motores x 2 fases) são acionadas ao mesmo tempo.
Se for o caso, peça ao seu amigo colocar uma ponte mais parruda (5A?) ou um NTC antes da ponte.
Rudolf
