Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 59269 vezes)
Offline SEMEAL
Re: Instalação do Smile
« Resposta #45 Online: 02 de Dezembro de 2007, 15:30 »
GRande Rudolf,
       DA série "A luta continua", vamos a mais uma questão:
      Como lhe dissera, o díodo "queimado" na fonte de alimentação dos motores de passo foi trocado, e tudo funcionou sem apresentar problemas.
      Ligamos somente a fonte; tudo certo. Ligamos a fonte ao Bob; tudo certo. Ligamos as outras fontes (0,5A e 2A); tudo certo. Por diversas vezes fizemos essas ligações e não queimou o fusível.
     Ontem é que pude fazer o teste final, pois até então não havia conectado
a saida paralela ao BOB (é o ou a BOB?).
     Com o computador interligado à placa, iniciei o TurboCNC, e, quando comecei a ligar as fontes, o fusível da fonte alimentadora dos motores queimou.
     Vou levá-la ao técnico, e levar a sua sujestão de colocar um "ponte retificadora de 5A ou um NTC antes da ponte"(Sic).
     As ligações se realizaram sem problemas, mas desconectadas do computador. E, se a ligação ao computador se faz apenas pelo cabo conectado a porta paralela, a pergunta:
   Essa ligação implica em possível alteração de algum fator no conjunto Smile que venha a provocar a queima do fusível da fonte?
   Pelo sim e pelo não,vamos em frente. Assim que fizer novo teste, mando o resultado.
   Um grande abraço, fique com Deus.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #46 Online: 02 de Dezembro de 2007, 15:59 »
Grande Sergio,
Quando você fez isso os motores "travaram" ou você nem chegou a conectar os motores?
Bob significa Break-out Board, ou placa isoladora. Costumo usar A Bob por ser A placa :) Também costumo dizer O Smile, por ser O driver. Me corrijam se estiver errado, por favor.
Me parece que o fusível queimou quando você ligou as fontes, e não quando ligou o cabo no computador. Confere?
Legal :)
Uma das funções da Bob é isolar o PC do parte de potência. Não vejo (por enquanto) como isso poderia acontecer.
Você está ligando a fonte no transformador 220V/110V que enviei, não? Se ligar direto na rede de 110V o fusível vai queimar, mesmo :)
Vamos novamente por partes:
Se você ligar a fonte sem nada conectado nela, o fusível queima? Se sim, acho que precisa levar ao técnico.
Se não:
1-Desligue a fonte
2-Conecte tudo novamente
3-Conecte o PC na Bob através do cabo paralelo, conecte e ligue as fontes da Bob.
4-Ligue tudo, exceto a fonte dos motores.
5-Se estiver tudo certo, ligue a fonte.
6-Se o fusível não queimar, desligue tudo, começando pela fonte do motor
7-Conecte 1 motor, ligue as fontes da Bob e SÓ DEPOIS ligue a fonte dos motores
8-Se estiver tudo certo, desligue tudo, conecte outro motor, ligue as fontes da Bob e SÓ DEPOIS ligue a fonte dos motores
9-Se estiver tudo certo, repita o passo 8 com os 3 motores
Para deixar claro as etapas acima, ligar é quando energizamos alguma coisa através de um interruptor, e conectar é fazer uma ligação elétrica entre aparelhos através de fio ou conector.
Se preferir, entro no MSN e a gente faz junto :)
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #47 Online: 03 de Dezembro de 2007, 20:03 »
Grande Rudolf,
   Vamos em frente, porque atrás vem mais gente! (Epa!)
   Fui até ao meu amigo, técnico em eletrônica, levando a fonte de alimentação dos motores, e tivemos como diagnóstico a queima apenas do fusível.
   -- Mas, como? Disse ele, espantado! De novo! Se testamos aqui, e tudo funcionou sem problemas.
   Bem, trocado o fusível, ele pediu que eu fosse até a loja de material elétrico mais próxima, e comprasse material para fazer uma lâmpada de teste (uma lâmpada ligada em série a uma tomada), para detectar quando ocorresse algum curto.
   Pois bem. Fiz a tal lâmpada.
   Conectei-a  a uma extensão com uma série de tomadas, para ligar apenas as fontes.
   Liguei a de alimentação dos motores. Tudo certo; a lâmpada de testes não se acendeu.
   Liguei a fonte de 0,5A, da Bob. Tudo certo; a mesma situação.
   Mas, eis que ao ligar a fonte de 2A, das Smiles, a lâmpada (incandescente, de 60w), fracamente se acendeu.
   Segundo meu amigo, algo estaria em curto.
   Como fiz o teste sem a presença dele, só me restou olhar e cruzar os braços.
    O que? Onde? Se não consigo “enxergar” nem onde está o comprido, que dirá o curto.
   Mas, como ele se prontificou em olhar de perto o caso, caso anormalidade fosse detectada. Vou aguardar mais um pouco.
 Isso só acontecerá amanhã. Só estou lhe adiantando o fato para aguçar a sua perspicácia, e, quem sabe, isso nos conduzisse mais rapidamente à solução.
   Tudo em paz. Ainda vou ficar bom nisso.
   Um abraço. Fique com Deus.
   Sérgio Mendes.
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2007, 20:22 por SEMEAL »
  • Moderadores
« Resposta #48 Online: 03 de Dezembro de 2007, 20:31 »
Grande Sergio,
Simbora :)
Ótima idéia :)
Tinha algum motor ligado no Smile? Se tinha, é normal a lâmpada apresentar um brilho fraco, já que a fonte está alimentando o motor. Já se acendesse normal seria curto :) Outra dica é aumentar a potência da lâmpada. Aqui em casa uso este circuito com uma lâmpada de 100W, e acho pouco.
Você chegou a seguir o último roteiro que passei ontem? Qual resultado de cada etapa?
Você está ligando a fonte no transformador 220V/110V que enviei, não? Se ligar direto na rede de 110V o fusível vai queimar, mesmo :) Se ligar em 220V não sobra nem carvão :D
Se for possível, gostaria MUITO de acompanhar um teste com seu amigo aí. Para mim, qualquer noite (exceto às quartas) ou qualquer horário nos fins de semana. É só marcar :) Fazemos por MSN ou ligo prá aí :)
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #49 Online: 03 de Dezembro de 2007, 20:53 »
Grande Rudolf,
Sim, todos estavam conectados às suas respectivas placas.
Sim o brilho é bem fraco.
Não, ainda não segui o seu roteiro.
Você está ligando a fonte no transformador 220V/110V que enviei, não? Se ligar direto na rede de 110V o fusível vai queimar, mesmo. Se ligar em 220V não sobra nem carvão
Os carvões ainda estão inteiros. Estou fazendo a ligação correta, quanto a esse aspecto.
Se for possível, gostaria MUITO de acompanhar um teste com seu amigo aí. Para mim, qualquer noite (exceto às quartas) ou qualquer horário nos fins de semana. É só marcar Fazemos por MSN ou ligo prá aí.
Vou perguntar ao meu amigo essa possibilidade.
Acho estranho o que está acontecendo, pois quando recebi as placas pela primeira vez, não houve cerimônia alguma. Desfiz algumas dúvidas com você (a fonte 220/110 e a conexão dos fios da BOB aos motores, e só), e mandei ver. Ligava tudo e pronto; sem problemas. Não havia ordem para ligar as fontes. Também, tanto fazia ligar todas as fontes e, depois, o computador, ou vice-versa, que o funcionamento se fazia sem problema.
Mas, vamos caminhando, que uma hora acharemos a solução.
UM grande abraço. Fique com Deus.
« Resposta #50 Online: 03 de Dezembro de 2007, 20:55 »
Desculpem intrometer na conversa metendo a colher enferrujada, mas nçao tens um motor em curto não???
Ou algum FET em curto???
Offline SEMEAL
« Resposta #51 Online: 03 de Dezembro de 2007, 20:59 »
Prezado Fábio.
   Para mim, ímpossível de responder.
   Quanto aos motores, penso que não, pois são novos (que não seja por isso) e os usei muito pouco. E, até quando enviei as placas de volta para o Rudolf, funcionavam perfeitamente.
    Quanto a esse tal de fet, para mim é palavrão; nada sei dizer.
    Como desânimo, nem impossível constam em meu dicionário, vamos "fuçando".
     Obrigado pela intervenção. UMa hora surgirá a luz.
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2007, 21:04 por SEMEAL »
  • Moderadores
« Resposta #52 Online: 03 de Dezembro de 2007, 21:02 »
Grande Sergio,
A lâmpada acender fraca é um ótimo sinal :)
Se preferir, peça ao seu amigo seguir o roteiro :)
Ia cair da cadeira se tivesse ligado. Você me parece ser bem criterioso :)
Legal :)
Acho estranho o que está acontecendo, pois quando recebi as placas pela primeira vez, não houve cerimônia alguma. (...)Ligava tudo e pronto; sem problemas. Não havia ordem para ligar as fontes. Também, tanto fazia ligar todas as fontes e, depois, o computador, ou vice-versa, que o funcionamento se fazia sem problema.
TEM que funcionar de qualquer maneira :) Só que, como existe um problema em algum lugar, temos que eliminar as incertezas, e UMA DE CADA VEZ :)
Que todos nós fiquemos :)
Rudolf
  • Moderadores
« Resposta #53 Online: 03 de Dezembro de 2007, 21:07 »
Ave Fabio,
Até prova em contrário, pode ser qualquer coisa :) A gente TEM QUE provar que cada etapa está boa. Até lá pode ser a fonte, um dos Smiles, um dos motores, ... :)
Rudolf
« Resposta #54 Online: 03 de Dezembro de 2007, 21:15 »
Rudolf,
Então tenho certeza que encontrarão o gato na tuba, pois sei  que há competência de sobra para isso...
Offline SEMEAL
« Resposta #55 Online: 03 de Dezembro de 2007, 21:19 »
Grande Rudolf,
   Como dou prioridade ao descanso noturno – durmo cedo – vou fazer todos os testes que você recomendou somente na tarde de sábado, pois durante a semana vou dar uma esticada até Campo Grande.
Na volta, vou ligar componente por componente. Na hora que a luz acender, essa é a hora.
   Em tempo, a luz a que me refiro é a da lâmpada de teste.
 Entendi o espírito da coisa. Ligando componente por componente, se o problema for com algum deles, por certo a luz há se fazer. A da lâmpada, é claro.
Por hoje, vou dar sossego para vocês. No próximo domingo darei mais notícias.
Muito obrigado aos dois, pela atenção.
Um grande abraço. Fiquem com Deus.
Sérgio Mendes.
  • Moderadores
« Resposta #56 Online: 03 de Dezembro de 2007, 21:29 »
Grande Sergio,
É esta a idéia. Depois de achado (e corrigido) o problema, pode ligar as fontes na seqüência que quiser :)
Veja se consegue colocar uma lâmpada de, pelo menos, 100W. Uma lâmpada de 60W pode mascarar o resultado.
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #57 Online: 06 de Dezembro de 2007, 20:59 »
Grande Rudolf,
   Encurralamos o bicho.
   Testamos todos os componentes do edifício Smile, um a um. A placa do meio, das controladoras, foi a que acendeu a luz da lâmpada de teste. Isso, somente com a fonte de 2A ligada, estando as demais desconectadas. Até os cabos dos motores estavam desconectados da BOB.
   Resumindo: sem dúvidas, o problema está realmente na placa controladora.
   Mas qual é o “bicho” naquele, para mim, emaranhado de componentes?
   Por sorte minha, encontrei outro conhecido, técnico em eletrônica, muito bom por sinal, o qual pediu que eu levasse a placa até ele. Me afirmou que vai colocar a casa em ordem.
 Amanhã, vou achar um tempo para resolver isso.
Estamos caminhando.
Um grande abraço. Fique com Deus.
  • Moderadores
« Resposta #58 Online: 06 de Dezembro de 2007, 23:58 »
Grande Sergio,
Hã... Os cabos dos motores estavam desconectado do SMILE, não? :)
Se não tinha nenhum motor conectado neste Smile e a lâmpada acendeu, suspeito da proteção contra sobre-tensão que deve ter atuado. Esta é uma das funções desta proteção, pois é melhor queimar um fusível do que o Smile :) Isso pode acontecer se a fonte fornecer mais do que 200V ou se houver inversão do positivo com o negativo da fonte.
Amanhã estou providenciando o envio por Sedex de outro Smile para substituição deste que está aí. Me envie o Smile por Sedex a cobrar ou me passe os dados da sua conta para restituição do valor do Sedex, tá?
Peço que o técnico não altere o Smile, pois assim que chegar aqui posso analisar o que pode ter acontecido com ele.
Rudolf
Offline SEMEAL
« Resposta #59 Online: 10 de Dezembro de 2007, 21:44 »
Grande Rudolf,
   Se a gente pode rir, para que chorar.
   Pois é exatamente a minha situação. Como eu tinha dito, o bicho estava encurralado na placa smile do meio do edifício. O teste para detectar o “problema” foi feito pelo “grande técnico” aqui. Este que “vos” escreve.
   Pois bem! Não há de ver que o meu amigo, esse sim grande técnico, esteve aqui em casa, e mediu tudo que tinha direito na Smile. Enfia ponta prá lá, ponta pra cá nos FET’s e em outros cantos ainda possíveis... da placa, e, por fim, deu o diagnóstico: “ESSA PLACA NÃO TEM NADA DE ERRADO”. Está tudo certo, pode ligar que funciona.
   E... e... funcionou, mesmo acendendo a luz da lâmpada ligada em série, quando a referida placa era conectada. Queimou apenas mais um fusível, mas de 2A, colocado por ele. Depois, colocou o de 4A, e a “Titanic”, singrou os mares com a velas a pleno pano. Ufa!
   Como quem não entende nada do assunto, sou pago para ficar calado, e é exatamente o que eu vou fazer: ficar calado.
   Mas, pelo menos uma coisa eu acho que tenho o direito de perguntar. Como aqui em Paranaíba não achei um buraco bem fundo para me enfiar por ele afora, lhe pergunto se aí em Sorocaba tem esse buraco, que eu quero ficar “mergulhado” nele até passar essa tempestade de vergonha.
   Bem, não adianta lamentar o transtorno e o tempo perdido.
   Só me resta agradecer a você, Rudolf, pela preocupação demonstrada, por ter mandado urgentemente outra Smile, para resolver o meu “problema”. Mas, não foi preciso fazer a troca. A mesma placa que você mandou está voltando, amanhã. Nada nela foi alterado.
   Diante desses “acontecimentos”, inverto a situação que você sugeriu: O sedex do envio da placa é por minha conta, e o gasto que você teve ao me enviá-la será depositado também amanhã em sua conta no Bradesco.
           Meus elogios pela forma digna como agiu em todas as circunstâncias. Você se mostrou uma pessoa com quem podemos contar, e espero retribuir da mesma forma, se puder.
   Só me resta lhe enviar meu grande abraço.
   Fique com Deus.
Sérgio Mendes.
